Táborsko požár panelů
Fórum se věnuje požáru solárních panelů na Táborsku, kde uživatelé diskutují o špatné instalaci baterií a nedostatečném chlazení optimizérů Tigo. Zmiňují problémy s nevyváženými bateriemi, chybějícím BMS a nevhodnými vzdálenostmi mezi panely a střešní krytinou, což mohlo přispět k přehřátí a požáru. Diskuze také upozorňuje na důležitost správného zapojení a monitorování teploty pro prevenci podobných incidentů.
Reputace:635
Re: Táborsko požár panelů
jj on je uspávač hadů a vysvětluje to pro úplné laiky, ne pro nás a dělá si reklamu.Pro znalé je to otrava.Ty články jsou parádní.
Reputace:416
Nový příspěvek od Mex »
To provedení baterky je opravdu docela hrozné. Jak vytahoval kabely z ok, tak to bylo asi od začátku špatně.
Jestli tam byl ale už od výrobce vevnitř takový bordel a nezapojené kabely, to už myslím tak jasné není.
To klidně mohlo vzniknout při tom, když to původní majitel demontoval nebo se to snažil nějak zprovoznit.
Ale hlavně mám pocit, že tomu prezentujícímu pánovi unikají některé podstatné věci.
Jednak asi moc nechápe princip distribuované BMS. Kdy na článcích jsou nějaké moduly, které měří jejich napětí a případně teplotu. Podle toho a podle pokynů z řídicího modulu pak balancují a posílají naměřená data tomu nadřízenému modulu.
A nějaké výkonové jištění a odpojování je tak jako další centrální modul, který řídí provoz podle těchto sesbíraných dat.
Je možné a dokonce pravděpodobné, že ten tam ten prezentátor prostě neměl. Buď mu ho původní majitel neposlal (třeba ani neví o co jde), nebo to prezentátor nepovažoval za důležité.
Řízení možná bylo v té černé škatulce, co tam na drátech našel. Ale ta výkonová část tam nebyla. To ale ještě neznamená, že třeba nebyla součástí dodávky.
A pak tam neustále zdůrazňoval velikost balančních proudů ve vztahu k velké kapacitě baterky.
Ale balanční proud by podle mě měl záviset spíš na nabíjecím a vybíjecím výkonu, než na kapacitě úložiště. Pokud to nabíjím a vybíjím jen malým proudem (což je asi tento případ, protože sám říkal, že k tomu byly připojené jenom 3 malé měniče), tak houby záleží na tom, jak velké úložiště mám.
To by bylo podstatné jen při nějakém prvotním nabíjení v případě, kdy by byly baterky hodně rozjeté.
