Paralelní zapojení dvou King I (rack) z různých fází – zkušenosti a problémy
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení dvou King rack měničů napájených z různých fází distribuční sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy při startu třífázových spotřebičů, přepínáním do bypass režimu a nutností správného sfázování. Klíčová je deaktivace bypassu a použití paralelních karet pro bezpečný provoz a synchronizaci fází.
- Klauke
- Lokalita: Vlašim
- Výkon panelů [Wp]: 0
Dobrý den.
Zkoušel někdo při paralelním zapojení dvou Kingu do jedné fáze napájet ACin z různých fází DS? V návodu to není ale nenapadá mne důvod proč by to nemělo jít.
Nyní mám king rack ale při startu kompresoru 1f tepelného čerpadla přepne na bypass a hned zpět.
Soft start je již v TČ instalován - před tím občas vypadl jistič elektroměru 3x20A. Víc ČEZ nedá a nepřipojí elektrárnu do sítě.
- Reputace:492
Re: Paralelní zapojení dvou King I (rack) z různých fází – zkušenosti a problémy
Tak je potřeba si uvědomit, jak je takový King uvnitř zapojen. Je tam jednosměrný spínaný zdroj 230 V AC -> 48 V DC a pak je (mimo jiné) tam střídač 48 V DC -> 230 V AC, který se ovšem umí sfázovat podle ACin. Pak je tam stykač pro bypass, který umí natvrdo propojit ACin s ACout.
Je tedy asi jasné, že naprosto nezbytnou věcí bude deaktivace bypassu, protože sepnutí bypassu by znamenalo mezifázový zkrat a pravděpodobné zničení měniče. Druhou nezbytnou věcí budou karty pro paralelní provoz (které by měly deaktivaci bypassu zajistit samy o sobě), aby ty dva Kingy mohly běžet sfázovaně. Pak už by tomu nemělo nic bránit.
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jak se chová King v paralleru netuším. Sám provozuji jeden, většinu času má AC in odpojený (shozený jistič na vstupu). Když ale potřebuji zapnout třífázový motor, musím jistič nahodit a pak se výstupní fáze Kinga srovná se vstupní. Bruska pak má dvě fáze ze sítě a třetí fázi z Kinga a točí spokojeně. Když jistič nezapnu, točí se hodně rozmrzele, podle toho, jak je fáze z Kinga rozcouraná. Nechá se v paralleru nastavit ignorace fázového posunu na vstupu?
