Jirkova FVE
Jirkova FVE je aktuálně v provozu s různými testy a plánuje se její rozšíření o další panely a větší úložiště energie. Autor hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů, zejména ohledně efektivního nabíjení baterií a správného zapojení měničů. Diskuze zahrnuje i možnosti vytěžování energie přímo do ohřevu vody a správné nastavení systému pro domácí spotřebu.
- Diablo1st
- Reputace:229
Re: Jirkova FVE
Chlapi a ako do tohto všetkého zahrniete cenu za zvýšenie komfortu?
Lebo ak ide čisto o ekonomickú stránku, prakticky sa nič neoplatí robiť keď sa kúri drevom. Napr. výmena okien. Výmenou ušetrím možno 100€ za rok na dreve, ale stojí to 8000€ takže návratnosť 80 rokov! Ale teplota cez noc tak neklesne, takže nemusíš ráno vstávať s kožuchom.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Jirko ty si zpátečník o komfortu nemluvím.Já zaplatil před 15Lety, kdy jsme stavěl za izolace na dům přes 100000kč, to byla nejlepší investice. .Izolace na úrovni nadstandardního nízkoenergetického domu TZ při -12 st obytné části 4kWh .
Kamarádi si klepali na čelo, proč dávám 80cm vaty a 25cm pol. na fasádu.Dnes si klepou zas, když platí za energie. Nepočítáš jak peníze ztřácí na hodnotě. Izolace je věc trvalé hodnoty a mě přináší odhadem 40000kč ročně. Dnes by ty izolace s prací stály násobky .A já mám do smrtky vystaráno a i další co přijdou po mě.
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Jenže dnes je rozpočet na ten malý domek bez pár kaček 500.000Kč přidej k tomu úroky a úspora je ročně jaká ?
Počítáš cenu dřeva od benzínky, které si tam kupují pražáci v pytlích cestou na chalupu.
Na vesnici je to jiný a fůra dřeva má jinou hodnotu - jsou dva průměrný lidi s podpůrměrnými platy, dcera je na mateřský a musí na brigády a musí se u vnučky střídají aby dali do kupy na hypotéku každý měsíc...
Nesouhlasím s tím porovnávat neporovnatelné - takhle se lidi v Česku nemají a ani ne v Německu...
Nemohou si koupit BEV a mnoho jiných ,,komfortních" věcí dopřát a šetřit s tím výměnou za otočením knoflíku u TČ - kde by na to vzali ?
Před 15lety jim bylo 15let a samozřejmě o zateplení - o dmě a společném životě ani nevěděli...
Nejde vše hned - opakuji dnes podruhé...
Mají dům, dali ho svépomocí dohromady - i to je dnes malý zázrak ve 30letech, mají novou střechu a neprší na ně.
Na víc prostě nejsou peníze - i takhle je to na hraně.
25cm na fasádu by stálo 750t.Kč rozpočet za 500t.Kč je na 15cm
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Dnes je to 500000Kč a za 10let to bude přinášet 200000kč každý rok.Za to já pojedu na dovolenou a ti co topí dřevem budou štípat každý rok ještě v důchodu.Je pravda, že asi nebudu průměrný vzorek populace.
Jinak mám dva baráky pro který jsme chystal dřevo 30let,takže vím o čem to je. Pokud dřevo je skoro grátis tak se to hodí, pokud se má platit, tak vítězí levný TČ.
Já tu fasádu odmakal sám na omítku si najal zedníky 10000kč jsem jim za den zaplatil 5 lidí
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Nemůže to přinášet 200.t.Kč ročně - pokud dřevo stojí pod 20.t.Kč ročně...
A velmi pochybuju že se to na vesnici nějak významně změní - ta cena dřeva je již 15let stejná a stoupá u palivoveho dřeva mezi lidmi velmi pomalu a jinak než na oficiálních trzích a v obchodech
Seber chlup na dlani... Asi tak to jde říct - když něco nemáš - nemůžeš to investovat - třeba se pak za pár let otrkají, dcera se vrátí do práce a něco se změní - ale teď je to totální nesmysl... Nenajdeš chlup na dlani, ať děláš, co děláš - strop je pro většinu lidí strop a více dělat nejde a to ostatní musí počkat...
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Musíš tam započítat svůj čas. To je nejdražší komodita co máme.Ne peníze.
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Ano - čas byl vyčíslený - myslím že je jejich největší úspora, kterou dělají sami - jako když děláš sám fasádu - nebo FV plot...
Ohodnotili jsme to na podprůměrných 40t.Kč za rok...
Tady za loňský rok :
A teď pust tepelný čerpadlo za 7Kč na kWh ze sítě... Ani na zateplený barák ta suma nestačí - těch 18t.Kč...
Těch 18t.Kč je po 7Kč cca 2500kWh a to dáš s čerpadlem za měsíc jako prd...
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Kde pořád bereš 7kč/kWh?? Na Tč je sazba za 4kč/kWh.Za to koupíš 4,5MWh elekřiny a vyrobíš 14MWh tepla + si v přechodným období el vyrobíš z FV třeba další 2MWh a z toho uděláš dalších 6MWh tepla, celkem budeš mít 20MWh tepla.
Ty z těch 16prm dřeva uděláš podobných 20MWh tepla, pokud máš blbý kamna a neumíš topit, tak ani tolik.
Já dal za Tč 18000kč
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Ano, koupíš, dáš, uděláš - Františku chápeš co znamená když se někdo střídá u dítěte podle směn a chodí o mateřské na brigády, aby jim to dalo na splátky hypotéky, na jídlo a ,,normální" život a nějakou tu malou rezervu, kdyby se něco podělalo ?
Myslím že to chápat ani nechceš
Tohle je realita hodně mladých v ČR...
Dělá v normální fabrice za normální plat - na Vrchlabsku možná díky automobilce o něco vyšší... Dcera ve školství, s VŠ toho času na mateřské.
Letos mají už jen tvrdý dřevo za 20.t.Kč ta komunaikace pokračovala ještě dál.
Beru to ze smlouvy kterou mají a kolik platí..
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Já to chápu,taky jsme byli mladí manželka na mateřské a navic od dnešních mladých uměli jenom rusky. Já svépomocí přestavěl a dostavěl 2 baráky a jeden byt. Mám ale rodinu a ta mi manuálně pomohla, manželka 2 děti na mateřské a vařila pro 4 chlapy.
Materiál vzhledem k platům stojí podobně jako před 20lety. Práce to je jiná.
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Otestováno. Jsem zpět z Plzně - bez mezi tankování - tzv.pro sychr. kdy sem tam trošku cvrknul kvůli tomu, že se mě km dojezdu kryjí s km baterky.
Dnes po návratu a bez mezi-tankování ještě 40km rezerva.
Snížil sem rychlost o 10km/h. Dojezd do stejného místa o 4min dýl, nic víc...
U tý pojízdý jarmary hraje odpor vzduchu ještě větší roli než sem si myslel
- Mogul
- Reputace:66
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
A když budeš jezdit 35km/h, pak ti možná i to jedno měsíční nabíjení bude stačit
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Ten vtip nechápu ale OK
Vzdálenost tam a zpět je přesně dojezd transita - tak mám radost - jeli jsme to samé již po třetí a tentokrát sem to zkusil takhle a vyšlo to.
- Reputace:1018
Re: Jirkova FVE
Bude nekde nejaka objizdka a budes vis kde ...
- Reputace:483
Re: Jirkova FVE
Pokud jsi o 10 km/h zpomalil na dálnici, tak dejme tomu. Pokud na okreskách resp. bundeskách, tak vytváříš zbytečně nebezpečné situace.
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Vím - v prd.li
Ale pumpa tam stojí dál, takže OK a určitě by byla i nějaká na objížce.
Za čarou se už nebojím tady je ta síť opravdu o něco hustější a nějaký stojan v každé vísce...
Na vzdálenosti 125 tam a 125 zpět je po dálnici z toho 230km
těch 105km/h (místo 115km/h) pak ale jedu i po těch okrskách
A tohle byli náklady na tu cestu - to ostatní z FV
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Rychlost je asi rozhodující.Dnes ráno jsem odvezl dceru na brigádu a cestou z5 jsem se kochal výhledem z vršků směrem do Čech.Furt nahoru,dolů, úzké silnice,samá zatáčka,nesečené"pangejty" na Šumavě,musel jsem jet pomalu.Najel jsem si asi 7km navíc než bych musel,ale velmi pozitivně mne překvapil dojezd.
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
U mě to zas nabít zpět do příštího čtvrtka naplno
jak dojet tam i zpět už vím
Nicméně velkou ranou pro mě je to, že se nemohou děti v ČR registrovat - pokud jsou již v jiném klubu v zahraničí.
U dospělých, drahých přestupů atd to asi chápu, ale u dětí ?
Kdybych to neřekl, nikdo to nikdy nezjistí, nemůže systémy nejsou propojené a stačí se omluvit, pokud se hraje v obou zemích ve stejný den....
Treninky se nepřekrývají tak proč - příspěvky bych zaplatil obojí...
Zpět k FV
Takhle se mě změnila vyzáž běžné spotřeby a vytěžování - nyní rozlišené takhle barvami. Do grafů to jde rozdělit na jednotlivé CT-senzory zvlášť - zvlášť auto, zvlášť voda a cokoliv dalšího a zmizela mě ta dlaždice extra pro e-auto.
Zpět k FV
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
To tmavě červené je co?Blbě vidím.
- Reputace:358
Re: Jirkova FVE
Svělá je spotřeba domu bez vody a auta nyni a tmavé je vytěžování do vody a do auta - nyni dvě CT sondy na test s tím že tam sonda jedna navázala na předchozí spotřebu.
Výhodou je ale takhle to, že to jde údajně rozdělit na každou z CT a vyčíslit tak až 3 různé zátěže a vědět kolik šlo do auta, kolik do vody a kolik třeba na třetí jinou zátěž.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], IP [BOT], Vladislav
