MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje praktickým otázkám kolem měniče MUST PV1800 VHM 48V 5000W, zejména bezpečnostním limitům maximálního výkonu panelů, správnému nastavení ohřevu baterie z přebytků a spolehlivosti interního přepínání sítí (bypass). Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací přes USB a RS485, problémy s originálním softwarem a doporučují využití režimu ostrovního provozu pro stabilní výstup napětí. Diskuze pomáhá lépe pochopit možnosti a omezení tohoto měniče v praxi.
- Reputace:310
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Jak jsem psal pokud to přes RS485 nechce udělat nemá převodník tak jak říkám i u origo SW připojeného přes USB ten parametr je zobrazen (aspoň u mého). Takže jako první bych se skusil na to mrknout origo SW.
A za další si přečíst originál návod kolem těch režimů SBU co je tam skutečně napsáno a zda v originál návodu je ta položka - nebrat CZ překlad z webu ale originál co byl v krabici.
A taky co je přesně za model na štítku PV1800 nebo PH1800?
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zkoušel jsem to přes USB přes ty registry a ten registr mi to vůbec nenašlo. Na to je nutné to zkusit ne přes USB ale RS485?
- bokser01
- Reputace:123
V tom origo softu to není, co tam ale bylo vidět, že došlo k nějakým přetokům na ten režím SBU bylo tam tuším PV_SELL 0,5Kwh. V tom SOL to jede skutečně v ostrovu jak chceme. na štítku je PV1800Soban píše: pát čer 05, 2026 8:13 pmJak jsem psal pokud to přes RS485 nechce udělat nemá převodník tak jak říkám i u origo SW připojeného přes USB ten parametr je zobrazen (aspoň u mého). Takže jako první bych se skusil na to mrknout origo SW.
- Reputace:906
Po hw stránke fajn meniče, ale ten sw/fw je tragédia
- Reputace:310
Tak ten SW nepoužívám je celkem k ničemu, ale zda je povolené dodávat do DS tam ve volbách někde bylo, už si to nepamatuju nepoužívám to.
Jinak registry mě šly vyčítat i přes USB, akorát záleží jaký SW používáš a co tam nastavíš.
Připojení přes síť:
Takže na windows zadat správný com port na linuxu /dev/usb1 atd....:
Připojení přes síť:
Kód: Vybrat vše
[petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -1 -0 -a4 -r 20108
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 20108, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4...
[20108]: 0
Kód: Vybrat vše
mbpoll COM1 -1 -0 -a4 -r 20108
