Zajímavosti v inzerátech
Diskuze se věnuje zajímavostem v inzerátech na kogenerační jednotky Tedom a bateriové moduly BMZ ESS, zejména jejich kompatibilitě s měniči Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ověřováním pravosti nabídek a upozorňují na možné problémy s komunikací a pasivním balancingem. Důraz je kladen na ověřování informací přímo u výrobců a prodejců, aby se předešlo nákupu nekompatibilních nebo falešných produktů.
- Migel
- Reputace:349
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zajímavosti v inzerátech
Mex to asi myslel tak, ze mu ten odkaz neotvori ked nema FB.
A ani mne to neotvorilo
lebo tiez nemam FB
Ale uz som si tu zvykol.
Ano clovek ked chce tak najde ale ked nemas rozne dnesne platformy tak iba cez kamosov a podobne.
Ale to sme offtopic..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:407
Co je prosím nepochopitelného na tom, že mi nepřipadá vhodné uvádět bez dalšího popisu nějaké odkazy na Facebook? Navíc když ještě vedou do neveřejné skupiny.
Ne každý má a chce mít účet na hnojišti jménem Facebook.
Tak když už uvést nějaký odkaz směrem tam, tak by bylo dobré aspoň napsat o co se jedná a případně tu informaci z toho FB aspoň stručně přebásnit.
Párkrát jsem tady taky dal odkaz na nějaký neveřejný zdroj, např. do placené sekce na iDnes o elektromobilitě.
Ale protože vím, že ne každý tam má účet, tak jsem jednak popsal o co tam jde. A navíc jsem tu informaci z toho serveru stáhl, udělal z ní PDF a to sem pověsil.
Ty jsi sem dal aspoň nějaký screenshot. I když z toho není jasné, jestli je to to jediné, co je tam podstatné. Ale díky aspoň za to.
Jsou tady ale jiní borci (teda především jeden), který sem lepí odkazy na FB pravidelně, většinou bez jediného slova vysvětlení o co tam jde.
- Reputace:633
Jj to je za necelou půlku.nové nemít nic, stálo by ro za to. Pán je z Kaplice a konči nechce se dohadovat s památkáři.Smutné dĕlal 17MWh za rok nĕco jako RVA.
- tafx
- Reputace:9
Ahoj, na FB jsem nedohledal další info, jak tyto baterky zprovoznit, jestli je možná komunikace se současnýma našema střídačema apod. Máš k tomu něco pls? Asi jsou to OEM moduly a kromě datasheetu se nic najít nedá. díkymarko250 píše: úte dub 28, 2026 7:35 pmNéééé dyť mám na cestě 34kWh za 48tKč a né bůhví v jakém stavu bloky z roku 2022.Ona ta BMZ BMS žere taky a pak se to v tom lepším případě vyplo někde kolem 2.8V . Nedělám si iluze,že firma v insolvenci se o ně dobře starala.
- Reputace:577
Má to jen svůj protokol BMZ ,takže ne nespojíš to s nynějšími měniči,zahlídl jsem to tam znova na prodej.
- Valdano
- Reputace:289
- Lokalita: Česká Lípa
Měniče Victron s BMZ komunikují (všechny 48V verze Multi a Quattro).
V datasheetu k BMZ uložišti je uvedeno "Communication CAN – SMA & Victron / ready" a na webu Victronu je k tomu podrobný popis v sekci Victron & BMZ.
Překlad úvodní části popisu
Kombinace produktů Victron s baterií BMZ ESS byla testována a certifikována odděleními výzkumu a vývoje. Tuto kombinaci aktivně podporují obě společnosti.
- tafx
- Reputace:9
A nebojíš se , že ti to bez komunikace nepojede vůbec? Některé jejich moduly se prý bez komunikace odpojují vnitřně od zátěže.marko250 píše: pát čer 05, 2026 9:16 amMá to jen svůj protokol BMZ ,takže ne nespojíš to s nynějšími měniči,zahlídl jsem to tam znova na prodej.
- Reputace:577
Nebojím,protože s těma baterkama nemám nic společného a ani je nechci,kupoval jsem nové články jinde,jen jsem zpovídal prodejce v první nabídce ohledně datumu výroby a detailů . A smutné je ,že tu zpověď smazal a dal nový inzerát,asi mu ty detaily kazily prodej.
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát čer 05, 2026 1:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:577
Nemyslím si že ten typ co prodává týpek na fuckbooku.Valdano píše: pát čer 05, 2026 10:15 amMěniče Victron s BMZ komunikují (všechny 48V verze Multi a Quattro).
- tafx
- Reputace:9
Tak to jsem blbě pochopil. Se omlouvám za dlouhý vedení.marko250 píše: pát čer 05, 2026 1:04 pmNebojím,protože s těma baterkama nemám nic společného a ani je nechci,kupoval jsem nové články jinde,jen jsem zpovídal prodejce v první nabídce ohledně datumu výroby a detailů . A smutné je ,že tu zpověď smazal a dal nový inzerát,asi mu ty detaily kazily prodej.
- Valdano
- Reputace:289
Máte to ověřeno. Pokud ne tak to je jen tvrzení o ničem. Také se může stát, že to co nabízí týpek na FB je jen fejk, který se jako BMZ pouze tváří. Pokud chce mít někdo jistotu tak ať se vyprdne na týpka z FB a mrkne na prodejce, kteří nabízejí modely BMZ kompatabilní s Victronem jako např viz odkaz. Ověření, které z modelů BMZ ESS skutečně podporují komunikaci s měniči Victron si můžete udělat emailovým dotazem přímo u německého výrobce na adrese mail@bmz-battery.com
Jen pro zajímavost v sekci Prodám na tomto serveru je neuzavřený inzerát Prodám baterie BMZ ESS od prodejce, který tam nabízí tří modely BMZ ESS z nichž dva tj. BMZ ESS 7.0 a BMZ ESS Z jsou uvedeny jako komunikačně kompatibilní s měniči Victron v podrobném popisu Victron & BMZ.
- Reputace:577
Hele jsou to BMZ moduly,ale z roku 21/22 je tam jen pasivní balancing, když jsem ten rozbor s ním začal, tak se tam ještě přidal kolem řízeníBMS jeden člověk co o nich věděl dost a proto mě štve ,že to pak celé smazal a po dvou týdnech to vyvěsil znova bez infa.Já to podrobné info už nemám v hlavě,ale kompaktibilní to určitě nebude,bylo tam i konkrétní protokolování od BMZ, hodil jsem to za hlavu.
