Zajímavosti v inzerátech
V inzerátech se objevují zajímavé nabídky jako kogenerační jednotka Tedom 22A za 20 tisíc korun, což je výrazně méně než u mikro kogeneračních jednotek. Dále jsou k dispozici 48V dynama o výkonu 3 kW a solární panely, včetně možnosti získat velké rackové skříně zdarma. Diskutuje se také o cenové efektivitě vysokonapěťových baterií a problémech s jejich zárukou, kdy různé strany interpretují podmínky odlišně.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Zajímavosti v inzerátech
Mex to asi myslel tak, ze mu ten odkaz neotvori ked nema FB.
A ani mne to neotvorilo
lebo tiez nemam FB
Ale uz som si tu zvykol.
Ano clovek ked chce tak najde ale ked nemas rozne dnesne platformy tak iba cez kamosov a podobne.
Ale to sme offtopic..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:482
Co je prosím nepochopitelného na tom, že mi nepřipadá vhodné uvádět bez dalšího popisu nějaké odkazy na Facebook? Navíc když ještě vedou do neveřejné skupiny.
Ne každý má a chce mít účet na hnojišti jménem Facebook.
Tak když už uvést nějaký odkaz směrem tam, tak by bylo dobré aspoň napsat o co se jedná a případně tu informaci z toho FB aspoň stručně přebásnit.
Párkrát jsem tady taky dal odkaz na nějaký neveřejný zdroj, např. do placené sekce na iDnes o elektromobilitě.
Ale protože vím, že ne každý tam má účet, tak jsem jednak popsal o co tam jde. A navíc jsem tu informaci z toho serveru stáhl, udělal z ní PDF a to sem pověsil.
Ty jsi sem dal aspoň nějaký screenshot. I když z toho není jasné, jestli je to to jediné, co je tam podstatné. Ale díky aspoň za to.
Jsou tady ale jiní borci (teda především jeden), který sem lepí odkazy na FB pravidelně, většinou bez jediného slova vysvětlení o co tam jde.
- Reputace:682
Jj to je za necelou půlku.nové nemít nic, stálo by ro za to. Pán je z Kaplice a konči nechce se dohadovat s památkáři.Smutné dĕlal 17MWh za rok nĕco jako RVA.
- tafx
- Reputace:11
Ahoj, na FB jsem nedohledal další info, jak tyto baterky zprovoznit, jestli je možná komunikace se současnýma našema střídačema apod. Máš k tomu něco pls? Asi jsou to OEM moduly a kromě datasheetu se nic najít nedá. díkymarko250 píše: úte dub 28, 2026 7:35 pmNéééé dyť mám na cestě 34kWh za 48tKč a né bůhví v jakém stavu bloky z roku 2022.Ona ta BMZ BMS žere taky a pak se to v tom lepším případě vyplo někde kolem 2.8V . Nedělám si iluze,že firma v insolvenci se o ně dobře starala.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Má to jen svůj protokol BMZ ,takže ne nespojíš to s nynějšími měniči,zahlídl jsem to tam znova na prodej.
- Valdano
- Reputace:332
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Měniče Victron s BMZ komunikují (všechny 48V verze Multi a Quattro).
V datasheetu k BMZ uložišti je uvedeno "Communication CAN – SMA & Victron / ready" a na webu Victronu je k tomu podrobný popis v sekci Victron & BMZ.
Překlad úvodní části popisu
Kombinace produktů Victron s baterií BMZ ESS byla testována a certifikována odděleními výzkumu a vývoje. Tuto kombinaci aktivně podporují obě společnosti.
- tafx
- Reputace:11
A nebojíš se , že ti to bez komunikace nepojede vůbec? Některé jejich moduly se prý bez komunikace odpojují vnitřně od zátěže.marko250 píše: pát čer 05, 2026 9:16 amMá to jen svůj protokol BMZ ,takže ne nespojíš to s nynějšími měniči,zahlídl jsem to tam znova na prodej.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Nebojím,protože s těma baterkama nemám nic společného a ani je nechci,kupoval jsem nové články jinde,jen jsem zpovídal prodejce v první nabídce ohledně datumu výroby a detailů . A smutné je ,že tu zpověď smazal a dal nový inzerát,asi mu ty detaily kazily prodej.
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát čer 05, 2026 1:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Nemyslím si že ten typ co prodává týpek na fuckbooku.Valdano píše: pát čer 05, 2026 10:15 amMěniče Victron s BMZ komunikují (všechny 48V verze Multi a Quattro).
- tafx
- Reputace:11
Tak to jsem blbě pochopil. Se omlouvám za dlouhý vedení.marko250 píše: pát čer 05, 2026 1:04 pmNebojím,protože s těma baterkama nemám nic společného a ani je nechci,kupoval jsem nové články jinde,jen jsem zpovídal prodejce v první nabídce ohledně datumu výroby a detailů . A smutné je ,že tu zpověď smazal a dal nový inzerát,asi mu ty detaily kazily prodej.
- Valdano
- Reputace:332
Máte to ověřeno. Pokud ne tak to je jen tvrzení o ničem. Také se může stát, že to co nabízí týpek na FB je jen fejk, který se jako BMZ pouze tváří. Pokud chce mít někdo jistotu tak ať se vyprdne na týpka z FB a mrkne na prodejce, kteří nabízejí modely BMZ kompatabilní s Victronem jako např viz odkaz. Ověření, které z modelů BMZ ESS skutečně podporují komunikaci s měniči Victron si můžete udělat emailovým dotazem přímo u německého výrobce na adrese mail@bmz-battery.com
Jen pro zajímavost v sekci Prodám na tomto serveru je neuzavřený inzerát Prodám baterie BMZ ESS od prodejce, který tam nabízí tří modely BMZ ESS z nichž dva tj. BMZ ESS 7.0 a BMZ ESS Z jsou uvedeny jako komunikačně kompatibilní s měniči Victron v podrobném popisu Victron & BMZ.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Hele jsou to BMZ moduly,ale z roku 21/22 je tam jen pasivní balancing, když jsem ten rozbor s ním začal, tak se tam ještě přidal kolem řízeníBMS jeden člověk co o nich věděl dost a proto mě štve ,že to pak celé smazal a po dvou týdnech to vyvěsil znova bez infa.Já to podrobné info už nemám v hlavě,ale kompaktibilní to určitě nebude,bylo tam i konkrétní protokolování od BMZ, hodil jsem to za hlavu.
- Reputace:482
A nepamatuješ si z toho prosím aspoň něco? Byla tam fotka vnitřku?
Nemuselo by být marné udělat do toho novou elektroniku.
Pokud jsou ty vlastní články kvalitní, tak třeba by to za to stálo.
Dodatečně jsem si všiml, že je řeč o něčem jiném než jsem si myslel.
Žil jsem v domnění, že se jedna o tyhle moduly:
https://dum.bazos.cz/inzerat/217929199/ ... vnejsi.php
- Valdano
- Reputace:332
Pokud formulací "BMZ moduly" máte na mysli jen část vnitřní sestavy článků s pasivním balancérem tedy v podstatě jen OEM moduly jak zmínil tafx tak tam opravdu podpora komunikace vůči měničům nebude. BMZ ESS je celé bateriové uložiště se vším všudy včetně podpory komunikace s Victronem u zmíněných modelů, a to prodává prodejce zde na serveru v mnou dříve odkazovaném inzerátu. Takže pokud by chtěl tafx něco od BMZ s podporou komunikace pak leda koupit celé uložiště BMZ ESS.marko250 píše: pát čer 05, 2026 4:44 pmHele jsou to BMZ moduly,ale z roku 21/22 je tam jen pasivní balancing...
Marko250 měl zřejmě na mysli BMZ moduly, které jsou založené na článcích technologie NCA nebo stařší NMC a jsou zmíněny i v popisu uložišť BMZ ESS. To na co odkazujete jsou BMZ moduly Elios dle datasheetu složené z průmyslových článků technologie LiFePo4 velikosti 26650 v zapojení 16S16P. Moduly mají vlastní BMS a pasivní balancer. Mají i CAN-BUS, ale zřejmě také jen s interní komunikací BMZ.Mex píše: pát čer 05, 2026 5:49 pmŽil jsem v domnění, že se jedna o tyhle moduly:
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát čer 05, 2026 9:50 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Jo to je on,ta diskuze detailů bohužel proběhla pod první nabídkou na FB.Vnitřek neotevřel,ale já jsem našel animační schéma sestavení a ano musely by se koupit BMS na každou krabici a ty přidělat a tahat kabeláže,jsou tam "buřty" .Co se týká koupě tak se absolutně vyhýbal odpovědi jak byly udržovány proti podbití,bez odpovědi.Je potřeba si uvědomit že ty krabice ležely někde ve skladu od roku 2021.A insolvence a likvidace firmy taky neprobíhá tak,že by se tam asi někdo staral o tyto packy.Nedokážu říct jak na tom jsou a volil jsem koupi nových čerstvých.Mex píše: pát čer 05, 2026 5:49 pmA nepamatuješ si z toho prosím aspoň něco? Byla tam fotka vnitřku?
- Valdano
- Reputace:332
Filip Dobrowolski moduly BMZ Elios nabízí na FB viz odkaz a v překladu popisu je tam k tomu uvedeno následující.
Nové, kódované moduly od skupiny BMZ – model Elios...
Cena: 139 EUR/modul + DPH pro soukromé osoby...
Ověřte prosím, se kterými měniči komunikuje. S VICTRON to určitě funguje. Volitelně můžete také vyměnit BMS za univerzální, například JK.
Tady je k těm modulům BMZ Elios datasheet, ve které je uvedeno následující.
BMS INCLUDING
-> Short Circuit Protection
-> Overcharge Protection
-> Overdischarge Protection
-> Temperature Control
-> Cell Balancing (Passive)
-> 2nd Protection (SCP)
-> CAN-BUS
Zde je k tomu vyjádření od AI potvrzující, že samotný modul BMZ Elios napřímo s měniči Victron přes vestavěný CAN-BUS nekomunikuje a náznak s využitím čeho nebo jaké specifické BMS by se to dalo případně obejít nebo co použít.
BMS INCLUDING
-> CAN-BUS
- tafx
- Reputace:11
Jsem zkoušel o těch BMS Elios hledat dostupný info. AI to plete všechno dohromady a halucinuje. Prodejci mlží. Udělal jsem si závěr takovej, že CAN komunikace velmi pravděpodobně nepůjde rozchodit a interní BMS tak nebude možné použít. Zároveň není asi bez odmontování panelu možný zjistit skutečný napětí baterie pro posouzení stavu. I když by bylo možný pár modulů na paletě rozebrat a proměřit, cena musí reflektovat rizika a musí být výrazně nižší než nový články např. z nkonu (1700 Kč/kWh). Takže tak 1000 Kč/kwh při proměření alespoň nějakýho vzorku modulů při napětí nad 45V.
Myslím, že téměř jistě se musí dát nová BMS, propoje na balancování, jištění krabic apod. Prostě hodně práce.
- Reputace:482
Chtělo by to aspoň fotku vnitřku.
Jak je to tam provedené a jak náročné by bylo k tomu udělat jinou BMS.
Pokud prodejce mlží, tak to je asi výrazná stopka. Škoda.
- Valdano
- Reputace:332
Náznak toho jak je to v modulu MTZ Elios zhruba složeno je patrný z obrázku, který je nalevo od popisu parametrů přímo v odkazovaném datasheetu.
MTZ modul Elios obsahuje uvnitř cylindrické průmyslové články velikosti 26650 v zapojení 16S16P. Celkem je tam 256 článků v modulu a jsou nabodované. Takže nějaké extrémní rozebírání nepřipadá moc v úvahu. Pokud byste to jel k některému prodejci obhlídnout tak v úvahu připadá primárně spíš změření modulu jako celku na vnějších svorkách +/-, kterou jsou vyvedeny na konektory vně modulu, ale z toho nepoznáte případný problém v některé skupině paralelně napevno spojených 16-ti článků. Po rozebrání bude pravděpodobně napětí jednotlivých 16-ti sekcí změřitelné na interní BMS, ale je otázkou nakolik to bude přístupné.
Jelikož není spolehnutí na žádného prodejce a přímo v datasheetu to také není uvedeno tak to zda samotné BMZ moduly Eliot podporují či spíš vůbec nepodporují komunikaci s nějakými měniči, které by se daly volně koupit, si můžete zkusit ověřit leda emailovým dotazem přímo u německého výrobce na adrese mail@bmz-battery.com kterého se zároveň můžete zeptat i na to zda by se dala samostatně (třeba jen jako náhradní díl) koupit komunikační brána, kterou osazují do bateriových uložišť BMZ ESS, a která by měla umět konvertovat interní komunikaci z modulů MTZ Eliot na komunikaci srozumitelnou pro měniče od Victronu.
Nový MTZ modul Elios má dle datasheetu jmenovitou kapacitu 2,785 kWh. Výše odkazovaný prodejce Filip Dobrowolski na FB v popisu uvádí, že jím nabízené moduly jsou nové s cenou 139 EUR (aktuálně v přepočtu cca 3366 Kč) za modul. 3366 / 2,785 je cca 1209 Kč/kWh. Zkuste s tím prodejcem na FB usmlouvat, aby vám prodal modul za 130 EUR a budete to mít těsně pod 1000 Kč/kWh.
- Reputace:482
Z toho rozpadu v datasheetu se toho moc vykoukat nedá.
Nebo aspoň já si z toho neumím udělat představu jak složité by bylo nějak šetrně odkáblovat tu původní BMS a přikáblovat nějakou vlastní.
A kolik je tam místa, jak je to s nějakým montážním upevněním atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Vladislav
