Propojení DS, střídače a domovního rozvaděče
Diskuze se věnuje správnému propojení střídače Deye se stávajícím domovním rozvaděčem a připojení k distribuční soustavě (DS). Uživatelé řeší možnosti vedení kabelů, dodržení předpisů a efektivní využití přebytků elektřiny včetně přícucu. Zmiňují se také varianty podružných rozvaděčů u pilíře a zapojení do šopy či druhého domu, aby bylo možné sdílet elektřinu a optimalizovat spotřebu.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Přiklonil jsem se ke střídači Deye sun 15k SG05LP3 EU SM2(40 000kč). Bude mi na dlouho postačovat. Opatřím revizi(mám slíbenou) a připojím se k DS s možnosti přícucu, pokud střídač nebude stíhat. Prodej se do pár let přestane vyplácet, ale jestli to ještě trochu bude výhodné, mohu v létě sdílet s rodiči na chatě, kde mají elektřinu drahou.
Doma mám jistič 3x25A a zátěž je rovnoměrná a se občasnými špičkami +- 5500W na jednu fázi. Z pilíře před domem, kde jsou hodiny a hl.jistič, vede do domovního rozvaděče v mém domě skrz chráničku pod podlahovým topením a pak stěnou kabel 4x10mm. Chránička má 4m a je do pravého úhlu. Kabel se před chráničem rozdělí na pět vodičů. Do průchodky se další kabel nevleze. Jsou v ní 3 kabely. Ten domovní kabel 4x 10mm + z rozvaděče kabel do šopy 5x 2,5mm + z rozvaděče kabel ke stání 5x 2,5mm.
Z kabelu do šopy se napájí šopa(kutílské stroje) a taky druhý dům, kde ještě tak 10let let nikdo nebude bydlet. V druhém domě akorát temperuju.
Kabel 5x2,5 ke stání není zapojen na žádném konci, neb tam ještě stání není a zatím tam nepotřebuju zásuvku. Pokud někdy bude euto, bude stát tady. Stání je na opačnou stranu od pilíře, než je šopa.
Ze šopy, kde bude strojovna, to k tomu pilíři je 20m. Střídač bude asymetrický 3f.
Napadlo mě, že bych kabel 5x 10mm od střídače nevedl do domu, ale u toho pilíře bych udělal podružný rozvaděč, do kterého bych přivedl kabely ze střídače(5x 10mm) a z pilíře(4x 10mm) a poslal to tím 4x 10mm dovnitř. Jenže má jen 4 vodiče. Je to proti předpisům? No asi je, že? :D
Druhá možnost: Vytáhnout z domovní chráničky 4x 10mm. Vybudovat před domem na pilíři podružný rozvaděč a zapojit do něj kabel 5x 10mm ze střídače a taky 4x 10mm z DS. Z PR pak skrz domovní chráničku do domovního rozvaděče vést 5x 10mm.
Třetí možnost: Vytáhnout ty 2 kabely 5x2,5mm z domovní chráničky. Vybudovat podružný rozvaděč u pilíře. Do PR přivést kabel 4x 10mm z pilíře a ze střídače 5x 10mm. Natáhnout z PR skrz domovní chráničku do domovního rozvaděče kabel 5x 10mm. Z PR by taky vedl kabel do šopy a ke stání.
Je potřeba natáhnout mezi střídačem a pilířovým PR druhý kabel 5x 10mm kvůli přícucu a posílání přebytků do DS? Dal by se použít ke střídači ten 5x 2,5mm?
Taky zvažuji, jestli udělat v šopě šopový rozvaděč, ze kterého by šel 5x 10mm do pilířového PR. A taky do druhého domu. A taky napájení čistě šopy samotné vč. elektrárny. Tím bych nevyužíval kabel 5x 2,5mm co teď vede z domovního rozvaděče do šopy.
děkuji za posouzení
Reputace:633
Re: Propojení DS, střídače a domovního rozvaděče
Najdi si manuál a tam je zapojení. Žádné další silové kabely tahat většinou nepotřebuješ.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Ten manuál mám právě otevřený a na to zapojení čumím. Nejsem z něho moc chytrý. V kombinaci s tím, co jsem psal o těch podružných rozvaděčích...
Reputace:633
Jsi elektrikář nebo ne?
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
K revizi potřebuješ projekt. Takže si to zadej projektantovi. Bez projektu nemůže revizák revidovat. Pro oficiální připojení potřebuješ i oficiální firmu, která ti to dle projektu zrealizuje (anebo mají projektanta vlastního).
Jinak se tu snažíš vymyslet připojení offgrid měniče, ale rozhodl ses pro ongrid. Tak jak píše Franta, skoro nic nepotřebuješ tahat. Jen si dát měřící cívky/elektroměr/čím_reguluje_menič_přetoky hned za elektroměr a taháš akorát k měniči datové vedení toho "měřáku". A beztak se to už dá udělat bezdrátově.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Ne, to nejsem. Zkontroluje to po mě revizák, ale nechci kupovat blbě. Na těch diagramech vidím, že je možné zapojit střídač přes On- Grid do DS a pak je tam vývod pro Backup. Rád bych měl celý barák na tom Backupu(to tady nezaznělo). A On-Grid vývod se spojí s DS bez Home Load. A tak se ptám, jestli náhodou nebudu potřebovat ty kabely 2. Když bych měl střídač vedle domovního rozvaděče, tak by to tak nebylo patrné. Ale bude 20m od něho...
No a jak bude vše na backupu, tak jak mohu přicucávat? To mi moc taky nedává smysl. Napadá mě tedy, že veškerá spotřeba domu by byla na On-Grid a jak by došlo k výpadku, nějaký přepínač sítí by přepl na Backup s On-Grid ale tak, aby se odpojila DS.
Reputace:1018
Nemůže to po tobě zkontrolovat revizák, když nemá podle čeho kontrolovat. Zásadní je projekt. A ten potřebuješ jak koza drbání, bez toho se nehneš. A pokud nejsi elektrikář, tak si ten projekt neuděláš.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
cipis píše: čtv čer 04, 2026 5:37 pm
Na tom už jsem domluvený. Projekt mi na to dělat nebudou, jestli to bude jednoduché zapojení bez vymýšlení. Tedy, že mu to nachystám a oni si to pozapojují.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Mám za to, že to je Hybridní střídač https://www.deyeinverter.com/product/hy ... orted.html
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Ještě jeden takový detail. Ta firma, co mi to zlegalizuje, mi to samozřejmě chce namontovat. Jsme domluvení, že některé komponenty mám a na ně mi nedá záruku. Tu nepotřebuju. Když se jich zeptám, jak a jaké vodiče nachystat, tak je jasné, že je nemám. Panely si mám namontovat, natáhnout kabely, pověsit střídač, umístit baterie, nachystat rozvaděče. On to zapojí, zprovozní, vydá revizi, podá žádost na čez. Za to mu zaplatím. Čím méně toho pro mě udělá, tím méně. Jsem rád, že jsem někoho takového našel, protože aspoň porozumím tomu, co mám. Budu to moct většinou budovat jak jsem měl v plánu.
Všemu kolem střídačů nerozumím. A to je třeba i logika backapu/přícucu.
Když dám celý dům na backup výstup ze střídače, bude v případě nestíhání přicucávat z DS tato větev? Už jsem k tomu v manuálu pročetl, tak už vím, že ano. A taky, že potřebuju 2 kabely 5x 10mm z/do střídače. Když bych to hodil vše jen na backup a neřešil grid do střídače, tak samozřejmě jen jeden.
Není nad to se k odpovědi na vlastní otázku pročíst :D
Reputace:1018
A proc to teda resis tady? At ti borec rekne, co mas kde nachystat, a hotovo. Sem pak muzes napsat finalni verzi, jak jste to vyresili.
Valdano
Reputace:290
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
XKrement píše: čtv čer 04, 2026 5:48 pm
Projekt mi na to dělat nebudou...
Bez doložení projektu vám distributor nepovolí připojení k DS. ;)
Reputace:1018
To jsem mu tu psal uz dvakrat, ale je to jak kdyz na stenu hrach hazis ...
Jeste bude potrebovat staticky vypocet pro strechu a panely ...
Reputace:633
Pánové realizační firmy jsou různé a každý má jiné možnosti.Tazatel si to umí zmanažerovat a to se počítá😂Na spoustě dotačních elektráren nikdy statik,projektant ani revizák nebyl.
soami
Reputace:113
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Statiku může chtít jen majitel. Nikoho jiného to nezajímá. A řekl bych, že majitele také ne, když nepotřebuje ani projekt.
Reputace:1018
Nn, statika je soucasti projektu, stejne jako rizika, atd.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
tipnul bych si, že statiku i projekt bude jednou minimálně hledat pojišťovna až bude hledat jak neplnit pojistné plnění :)
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pojistovnu bude zajimat akorat revize a jak je tu psano na dost dotacnich fve ani revizak nebyl😂
Reputace:1018
To neni nas problem ... Dokud od takove dotacni nechytne cela ulice treba.
Valdano
Reputace:290
Jedná se o distribuční území ČEZ Distribuce což je distributor, který podmínky neustále zpřísňuje. Na doložení projektu v současnosti dost bazírují a u dotačních projektů nezřídka i kontrolují skutečný stav provedení vůči projektu, jen aby mohli potrápit žadatele o připojení a dělá jim vysloveně radost když něco není dodáno nebo to nesedí a oni pak mohou žádost odmítnout a žadatele poslat "k šípku". Tak popřejme tazateli hodně štěstí s žádostí o připojení "bez projektu". :twisted:
