Prosba o radu
Uživatelé diskutují o stavbě malé solární elektrárny pro farmu, která by fungovala nezávisle na elektrické síti. Sdílejí zkušenosti s výběrem baterií, vhodných měničů a regulátorů, doporučují přechod na vyšší napětí (24V nebo více) pro lepší efektivitu a delší životnost baterií. Dále radí, jak správně zapojit LED osvětlení, nabíjení mobilů a provozovat spotřebiče jako televize či bojler s ohledem na dostupný výkon a bezpečnost.
- Reputace: 528
Re: Prosba o radu
Áno, to je vždy lepšie, ako drahá lavína pokusov a omylov.
Čítam fórum cca 1 rok, nie som z tých, ktorí by mohli radiť 100 %-ne. Ale chápem, že ak sa niekto so záujmom prekliká na mypower, pomôže si, niekto viac, niekto menej. Sú takí, ktorí sa o ohmovom zákone dozvedia práve tu, ale aj takí, ktorí by do týždňa vedeli rozbiť atóm, keby mali čas a kladivo. Myslím si, že by sa na fóre mal objaviť komplexný zdroj informácií, asi v troch vrstvách:
1/ Úvod do FvE, ktorý usmerní záujemcov a zbaví ich nesprávnych predstáv ( desatoro )
2/ Obecný návod na výpočet parametrov a komponentov systému s návrhom riešenia ( záujemca si uvedomí, čo chce a potrebuje ) - xls súbor.
3/ Poukázanie na dobré fungujúce systémy s dokumentáciou ( pomôže pri rozhodovaní a pri riešení detailov ) grafy, jpg.
Potom bude fórum nadstavbou pre riešenia a nie pre opakovanie tém.
Týmto chcem osloviť najstarších členov fóra, čo majú už nejaké MWh za sebou !
- vata
- Reputace: 93
Re: Prosba o radu
Zdravím, moje osobní zkušenost s LED pásky je zcela opačná, už jsem tu o tom i psala. Na LED pásky svítím celý barák, a nemůžu si to vynachválit. Použila jsem pásky se ztrátovým výkonem cca 14W/m, barvy teple bílé. Dají se sehnat i silnější, ale ty byly už dost drahé. Naopak, slabší (9W nebo 4W/m) už na běžné osvětlení nestačí, ty nejslabší opravdu jen na dekorativní osvětlení. Použijete-li pásky jako zdroj nepřímého osvětlení, je potřeba jich více, ale jejich přímé světlo je dostatečně silné na práci. Pro osvětlení celé místnosti mi stačí 2 - 3 metry pásku, celkem jsem nainstalovala asi 14 metrů jako úplnou náhradu za původní AC osvětlení.Mikel píše:Osvetleni LED pasky je velice neefektivni v pomeru svetlo/prikon.
Na vyrobu led pasku se pouzivaji chipy s nizkym svetelnym tokem, osobne tomu rikam odpad chipu, ktere se na nic jineho uz nedaji pouzit.
Dalsi negativni vlastnost LED pasku je, ze 98% vsech, kterych je na nasem trhu maji napajeni konstantnim napetim, coz opet snizuje ucinnost.
Nejdražší na celém tom osvětlení jsou hliníkové profily, do kterých ty pásky vlepíte - vypadá to dobře a je to důležité pro chlazení. Napájím je přímo z baterie, tedy v rozsahu do 14V, a po třech letech provozu žádný problém - resp. pouze na jednom svítidle mi pomrkává jeden segment, ale to je vada už stará.
Nejméně příjemné na LED je spektrum světla, ale to neřeší ani nějaké LED žárovky.
Moje denní spotřeba v DC okruhu je přes 500Wh denně, z toho odhaduju je tak půlka právě na světlo. To není tak zlé na osvětlení celého domu.
Závěr: LED pásky vřele doporučuju
solárník
- Reputace: 76
Re: Prosba o radu
Už z principu bych, co se týče energetické účinnosti (kolik lumenů na watt příkonu) souhlasil s Mikelem. Všechny LED pásky, co jsem viděl, v podstatě srážejí přebytečné napětí na odporech, které zbytečně hřejou.
Tím neříkám, že ostatní LED světla zbytečně nehřejou
Ale myslím si, že účinnost mají díky leckdy povedeným elektronickým předřadníkům o dost vyšší. Jsou v tom ale obrovské rozdíly, kdo tu elektroniku navrhl. Taky jsem viděl světla, co "hřejou jako prase".
Někde jsou ale pásky nenahraditelné, třeba pod vrškem kuchyňské linky. To je fakt. Na druhou stranu - pod víkem akvárka, v tom vlhku, už mám čtvrtý pásek za poslední 2 roky. Zalitý nebo nezalitý, všechny jsou v té vlhkosti zanedlouho zcela na odpis. Takže myslet si, že ty zalité jsou nějak extra voděodolné je zcestné. Naopak mi odcházejí dřív než nezalité. Ten silikon, nebo co to je, ve vlhku zmléční a pak to nesvítí naplno a navíc to brzo odejde. Ale možná je to chlazením, protože tam žádné nemám
ale to pod linkou taky ne a už svítí přes rok stále perfektně.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Prosba o radu
Kazde 3 ledky na tom pasiku su pripojene na odpor. Je to najprimitivnejsie vyriesene led svietenie ake kedy existovalo. Volakedy som si chcel kupit led pasiky a spravit z toho osvetlenie namiesto ziariviek 2x 36w no spotreba na taku istu svietivost vychadzala este horsie. Teraz mam dve 120cm led trubice ktore maju dokopy spotrebu 36 w a svietia viac ako ziarivky. Sice su na 230V ale straty v menici su stale mensie ako mat ziarivky alebo led pasy na 12V. Brata som prinutil si ich kupit tiez. 45€ za dve take trubice nieje vela. Otec ma 4x 60cm a ten si kupil tiez 4 kusy. Je tlaciar takze potrebuje svetlo s dennym podanim a je nadmieru spokojny. Takze lm/W je velmi dolezita hodnota!
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Domácí elektrárna "Na samotě u lesa".
Bylo by slušné upozornit, že se jedná o placený reklamní článek (3000 za stránku) v "časopise", který je především o reklamě. A že chybná záměna vyfocených Nicd za olověné akumulátory je s největší pravděpodobností záměrná, aby ještě více vynikly vlastnosti LiFepo4.i4wifi a.s. píše:Odkaz na článek:
časopis ElektroTrh, duben 2013, strana 27
http://www.elektroprumysl.cz/casopis/20 ... .html#/28/
- Reputace: 259
A ještě, že to jsou pi..si, kteří mi vnucují do Debianu s Iceweaselem nějaký zk....ný reader - nevím k čemu. Asi k tomu aby ta zběsilá změť písmen končících mimo zobrazované sloupečky byla k přečtení? Děkuji, když mi na to nestačí má čtečka .pdf dokumentů, tak ať jdou do kopru mládežníci.... To jsem se zase dnes nasr(dil).....Pan Taum píše:Bylo by slušné upozornit, že se jedná o placený reklamní článek (3000 za stránku) v "časopise", který je především o reklamě. A že chybná záměna vyfocených Nicd za olověné akumulátory je s největší pravděpodobností záměrná, aby ještě více vynikly vlastnosti LiFepo4.i4wifi a.s. píše:Odkaz na článek:
Eko Farma
Re: Prosba o radu
Dobry vecer panely zapojeny mppt regulator funguje baterky nabity svetlo sviti jenom potrebuji pomoc s vyberem menice z 12/220 cca 4000w , 5000w cca kolem 15 tis, je mozno neco sehnat v teto cenove relaci moc dekuji za odpove
pkougl
- Reputace: 38
Re: Prosba o radu
No nevim jestli se v 12V verzi takový macek dělá ale i kdyby tak to budou proudy jako blázen, na 500A to už jsou kabely jak ruka
), při uvažování o takových to výkonech doporučuji rychle přejít na 24V nebo lépe 48V. Toto nejdříve zvažte než koupíte měnič na určité napětí.
- Reputace: 168
Re: Prosba o radu
Před nějakou dobou a kurzem € 25 a něco, měl matej tento 5kW měnič za cca 20t vč. úprav. Na kabely použít zapojení jaké je u trubek, tzv. Tichelmannovo zapojení kvůli proudovému vyvážení nabíjení a vybíjení. Ta kabeláž je potřeba počítat 4x50 pro jeden pól do 5m vzdálenosti od měniče, když to vezmu prakticky, na vzdálenost 2m, potřebuji pro Tichelmannovo zapojení cca 3x2metry, x 4, tj 24m plus rezerva, dal bych požadavek 30m 50mm2 a plus svorky. Nebo jít rovnou do nějakého plného měděného nebo hliníkového profilu a napojovat to přes vyřezané závity.
Eko Farma
Re: Prosba o radu
Ne jenom bych potreboval poradit jakej typ menice protoze na inzeratech je jich hodne ale jak si vybrat
- Reputace: 259
Re: Prosba o radu
Nikdo rozumny bez znalosti relevantniho duvodu proc chces pouzit 12V a 5kW Ti zde asi neporadi. Duvod je jednoduchy, nikdo se zde takovym zapojenim z praktickych duvodu nezabyval a studovat nabidky kterych je jak tvrdis hodne jen kvuli tomu, ze nekdo trva na svem a nechce rici proc - promin, to mi pripada jako masochizmus.
p.s.: jake mas baterie?
JiříK
- Reputace: 72
Re: Prosba o radu
Já se tedy také držím 12 V systému, ale při takové wattáži je to podle mne technicky neúnosné. Ptám se PROČ takovou wattáž, je-li tak výkonný měnič nutný. A pokud tedy takový měnič nutný je, tak proč ne schůdných 24 V, kde budou proudy sice také značné, nikoliv však extrémní, jako při 12 V systému...
- Reputace: 265
Re: Prosba o radu
Rovnez doporucuju prejit na vyzsi napeti a to rovnou 48V uz 24V na 5kw menic je moc.
Pokud mas aku co jsi psal na zacatku tedy neco malo pres 500ah ve startovacim olovu tak 5kw pri 12V je v podstate nepouzitelny. Autobaterky odrovnas velmi rychle s takovym menicem rychleji. Nejsou na tento provoz urceny.
- vata
- Reputace: 93
Re: Prosba o radu
Při 12V je dobře použitelný měnič řekněme do 1,6kW - a to ještě kvůli rezervě, určitě ne pro trvalý výkon. Tedy - pokud Vám záleží na baterkách a na praktické montáži. Já osobně mám potíž už s káblama nad 16mm, 35 už nějak kloudně někam namontovat je docela slušný horor.
solárník
- Reputace: 76
Re: Prosba o radu
Kdysi jsem provozoval z 12V dvě blbé lednice. Musím říct, že při jejich startu i 2kW měnič protestoval a z baterií tekly tak obrovské proudy, že jsem měl obtíže je vůbec změřit. Nemluvě o tom, že to baterkám zbytečně zkracuje životnost. Už bych do podobných experimentů nešel. Co teprve s 5kW. Je to nerozum. Na takové výkony bych asi taky doporučil vyšší systémové napětí, nebo dát slabší měnič a zadotovat to z DS. Kolik že tam máte Wp?
Eko Farma
Re: Prosba o radu
sestnact panelu zapojeny po dvou
Eko Farma
Re: Prosba o radu
mppt regulator
- Reputace: 265
Re: Prosba o radu
tento jeden regl jedosti malo k tem panelum. budes mit spoustu nevyuzityho vykonu
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Prosba o radu
Já mám teda Měnič 1200W Voltcraft od Vata a mrazák s lednicí dává úplně v pohodě + dalších cca 100w na věci okolo. Při běhu mrazák bere cca 120W, takže bych neviděl problém provozovat tyhle věci na 12V. Jen je potřeba asi kvalitní měnič, který to ustojí. Hodně lidí říká, že ani 2500W čína lednici nerozeběhne.
Takové montáže bych se bál, jestli příde vítr, tak panely povalí a máte po srandě.
Eko Farma
Re: Prosba o radu
Moc tomu nerozumim nemam problem prejit na 24v baterie chci rozsirit cca na 1500, 2000 ah jenom jsem nevedel jakej menic pouzit svetla mam bodovky 12v 3,2 w a spokojenost televizi 12v 20w chtel bych zapojit bojler na menic na dohrev vody spolecne s kolektorem prez zimu na krbovky bojler 2200w dohrejval by se jenom pres den kdy je nejvice slunce neco jako na primo je to mozne takhle provozovat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
