Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
- Reputace: 259
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
ten obvod co psal stridac se zapojuje od baterie k multimetru, nikoli od zdroje k baterii.
Tu diodu pokud mas mezi zdrojem a baterii asi nic nezkazis, ale tu tlumivku u zdroje tam nechej.
hustota 1,26 je celkem dobry stav baterie, je to rovnomerny stav v cele baterii? Nechej 14 dnu a otestuj, zda pujde vyse, pak jak psal matej vybit bez ohledu na napeti az do hustoty 1,1 a ihned znova nabit. Uz pri nabijeni zmer co baterie nasosne a budes vedet zda jsi nyl uspesny
Zdroj sem napojil ted k baterii jenom skrze tlumivku. Diodu sem dal pryc. Hustota je ve vsech clancich stejna a i po bublani na 14,4V ten elyt neni nijak zakaleny ale je cisty. Uz sem zazil baterky kde pri silnem bublani se promichal elektrolyt a byl hnedy. Za 14 dni se ozvu. Nak
- Reputace: 73
Není ta dioda obráceně?Nakadah píše:porad vidim jenom napeti baterie
Kondenzátor (já použil svitkový) by měl být nabíjený přes diodu z baterie, do které jdou desulfatační pulzy. Buď anodou na plus a katodou ke kondenzátoru, nebo katodou na mínus a anodou ke kondenzátoru. Předpokládám, že multimetr na stejnosměrné napětí má poměrně vysoký vstupní odpor (digitální multimetr téměř určitě). Jestli tedy multimetrem paralelně ke kondenzátoru nenaměříš víc než napětí baterie, pak desulfátor nefunguje tak, jak má. Jiné vysvětlení mne nenapadá.
Katoda na minus, anodou na kondik. Jeste muzu zkusit zitra jiny DMM ale ani oscik nevidel vyssi napeti nez to co je na baterc (ted mereno Mastechem MS8260G). Jedina zmena na zapojeni jsou ty tranzistory BC337 a 327 s mensim hFe. Jinak nic. Vse podle navodu. Pisti to, hreje to, vidim pulzy z desulfatoru do baterie (i kdyz ne 30A). Nak
- Reputace: 155
Kdo mi desulfátor za med opraví? Přehodil jsem káblíky prsk prásk a nepomohla ani výměna pojistky. Psát na SZ, díky.
- Reputace: 38
Ahoj, vyměn vykonový tranzistor a pojede to dál, taky jsem ho takto odpráskl (když jsem měl trochu bordel na stole a kabliky stejné barvy)
Pavel
Pavel
- Reputace: 155
T3, IRF640?
- Reputace: 38
myslím že to je on, ten hlavní na chladiči
- Reputace: 73
Při přepólování odchází i T5.
- Reputace: 155
Jde to, našel jsem ze zdroje PC mosfet, PFB2N60, jede to tak že to reaguje na zelené diodě na podpětí jako že odepíná, jestli to odepne při přepětí nevím, to jsem nezkoušel, ale hrozně slabě to pípá, a nejiskří to při připojení a odpojení.solárník píše:Při přepólování odchází i T5.
- Reputace: 266
Mam otazocku, mozem pripojit desulfator k baterke cez cca. 1,5m dlhe kable? Neznizi sa tym rapidne ucinnost?
- Reputace: 259
O parametrech těch kabelů nepodáváš žádné informace, takže jediný způsob jak korektně odpovědět je odkaz na ohmův zákon v kombinaci se vzorci pojednávajícími o sériovém řazení odporů/indukčností.... . A to předpokládám vodiče přímé, nikoli svinuté do klubíčka mezi baterií a desulfátorem.mobilik píše:Mam otazocku, mozem pripojit desulfator k baterke cez cca. 1,5m dlhe kable? Neznizi sa tym rapidne ucinnost?
- Reputace: 514
Delší kabel by neměl vadit, pokud budeš počítat s proudem, který potřebuješ do baterie v impulsech protlačit. Ve "stavebnici" od Mateja mám 2x15cm 2,5mm2. Takže bych zvolil úměrně delší a úměrně tlustší vodič.
- Reputace: 73
Jak podotkl brumlaj - kabely musí mít hlavně co nejnižší indukčnost. Tedy žádné motanice, pokud možno přímé kabely, nestočené, nespletené. Žádná feritová jádra, co se na kabely někdy nasouvají kvůli rušení! Ta mohou být (a jsou asi i žádoucí) až za desulfátorem, směrem k regulátoru nebo spotřebičům.
Z desulfátoru sice leze "jen" frekvence v řádu kilohertz, ale střída je tak malá, že virtuální frekvence zasahuje do stovek kilohertz a vezmeme-li v potaz ještě harmonické, tak zcela určitě do jednotek až desítek megahertz. Tam to každá indukčnost kabelu spolehlivě zabije a sníží účinnost podstatně.
- Reputace: 266
Kabely by neboli vobec stocene isli by priamo v rovine a oblukom do zvyslej polohy ku desulfatoru, obluk viem spravit vpohode aj vacsi. Co sa tyka hrubky kablov, nieje problem pouzit kludne aj 4mm kabel, len potrebujem vediet ci to nebude vadit, ci bude ucinnost porovnatelna, alebo sa rapidne znizi. Ak to ma mat obmedzenu ucinnost, tak to radsej to necham priamo na baterkach, ale nechcem to tam mat z dovodu vyparovania sa kyseliny... A niekde vedla baterky to nemozem dat, pretoze nemam tam priestor na to, moze to byt nad baterkou a mozno by mi stacil aj kabel dlhy 1m....
- Reputace: 259
vodiče nedávej k sobě (min. 10cm od sebe - kondenzátor) a použij minimálně 10mm2. Při dlouhodobém použití bych co se účinnosti týče problém neviděl.
- Reputace: 266
OK, dakujem, ja to pripojim na baterky a bude to tam navzdy, az kym sa to nepokazi.
- Reputace: 522
Napada me .. nebylo by vhodne desulfator obohatit o nejakou funkci typu softstart ? Zamezilo by to mozna vzniku jisker a v dusledku toho jistych urcite nemilych prekvapeni.
EDIT: napriklad zapnout az se zpozdenim v momente kdy na svorkach je rekneme vterinu v kuse napeti?
- Reputace: 266
To by bolo super. Bolo by to bezpecnejsie isto.
- dracekvo
- Reputace: 155
Nouzově by mělo stačit ho připínat přes výkonový odpor. To by mohlo přestat jiskřit, ne? Prostě si udělat dvoje žabky. Připojovat nejdříve malou a pak velkou.
