Goodwee 10kw-ET
Uživatel řeší zapojení meniče Goodwee 10kW-ET s funkcí Backup pro zálohu vybraných spotřebičů jako světla, chladnička a internet. Diskutuje se o správném zapojení Backup fáze, možnostech nastavení meniče a praktických zkušenostech s provozem bez zálohy i s připojenou baterií. Fórum nabízí rady, jak efektivně využít Backup vývody a jak se menič chová při výpadku elektrické sítě.
- Roman-ba
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Goodwee 10kw-ET
Mam menič goodwee 10 kW-Et. Doteraz som ho prevádzkoval bez zapojenia Backup-u. Z predošlej inštalácie iného meniča mám v dome vytvorenú "virtuálnu štvrtú" fázu kde mám zapojené svetlá, chladničku internet a wifi router. Chcem tieto spotrebiče pripojiť na jednu fázu Backup-u. Bude to takto fungovať aj v normálnej prevádzke aj pri výpadku elektrickej siete? Vďaka za každú radu.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwee 10kw-ET
Nejjednodušší je přepojit ty 3 fáze z domu na backup a bude tak zálohovaný celý dům. SAmozřejmě, pokud máš nějaké BDSM sklony a chceš si výpadku sítě alespoň trochu užít, můžeš na backup připojit jen něco. Backup vývody jsou standardně propojeny (uvnitř GW) s Grid vývody, při výpadku sítě nebo SW přepnutí na režim "Mimo síť" dojde k jejich odpojení od gridu a jsou napájeny z panelů + bat.
- Roman-ba
Re: Goodwee 10kw-ET
Nechcem zálohovať celý dom, lebo mam všetko na elektrinu(kúrenie, ohrev vody, nabíjanie auta...) Roky som mal dve elektrárne-jednu s meničom Axpert King 5000 a práve tú som zrušil a chcem to všetko pripojiť do Goodwie, ku ktorému teraz pripojím aj batériu (doteraz som mal Goodwie bez batérie, zmeny vo virtuálnych batéria h na Slovensku má nútia to zmeniť). Práve to čo píšeš v poslednej vete som nevedel ako presne funguje. Tu totiž menič zapájajú cez dva stykače - jeden spínací a jeden odpínací a to sa mi zdalo ako nezmysel.
Ešte sa chcem spýtať, či niečo treba zmeniť v nastavení meniča. Momentálne mám na backup svorkách cca 16V, ale to bude len nejaké naindukované napätie. Treba niekde v meniči povoliť Backup, alebo je to default?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pave69, Yandex [Bot]
