Goodwee 10kw-ET
Uživatel sdílí zkušenosti s měničem Goodwee 10 kW-ET a řeší zapojení Backup fáze pro napájení světel, ledničky a internetu. Zajímá ho, zda bude toto zapojení fungovat jak za normálního provozu, tak při výpadku elektrické sítě. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správné nastavení a provoz zařízení.
Roman-ba
Reputace:0
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Goodwee 10kw-ET
Nový příspěvek od Roman-ba »
Mam menič goodwee 10 kW-Et. Doteraz som ho prevádzkoval bez zapojenia Backup-u. Z predošlej inštalácie iného meniča mám v dome vytvorenú "virtuálnu štvrtú" fázu kde mám zapojené svetlá, chladničku internet a wifi router. Chcem tieto spotrebiče pripojiť na jednu fázu Backup-u. Bude to takto fungovať aj v normálnej prevádzke aj pri výpadku elektrickej siete? Vďaka za každú radu.
