Goodwee 10kw-ET
Uživatel popisuje zkušenosti s měničem Goodwee 10kW-ET, který dosud provozoval bez zapojení Backup funkce. Má vytvořenou virtuální čtvrtou fázi pro světla, chladničku a internet, kterou chce připojit na Backup fázi, aby tyto spotřebiče fungovaly i při výpadku elektrické sítě. Diskutuje se o možnostech nastavení Backup režimu v aplikaci SolarGo, spotřebě při zapnutí Backup a o správném zapojení stykačů. Doporučuje se přepojení fází pro zálohu celého domu nebo jen vybraných zařízení podle potřeby.
Roman-ba
Reputace:0
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Goodwee 10kw-ET
Nový příspěvek od Roman-ba »
Mam menič goodwee 10 kW-Et. Doteraz som ho prevádzkoval bez zapojenia Backup-u. Z predošlej inštalácie iného meniča mám v dome vytvorenú "virtuálnu štvrtú" fázu kde mám zapojené svetlá, chladničku internet a wifi router. Chcem tieto spotrebiče pripojiť na jednu fázu Backup-u. Bude to takto fungovať aj v normálnej prevádzke aj pri výpadku elektrickej siete? Vďaka za každú radu.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwee 10kw-ET
Nový příspěvek od pave69 »
Nejjednodušší je přepojit ty 3 fáze z domu na backup a bude tak zálohovaný celý dům. SAmozřejmě, pokud máš nějaké BDSM sklony a chceš si výpadku sítě alespoň trochu užít, můžeš na backup připojit jen něco. Backup vývody jsou standardně propojeny (uvnitř GW) s Grid vývody, při výpadku sítě nebo SW přepnutí na režim "Mimo síť" dojde k jejich odpojení od gridu a jsou napájeny z panelů + bat.
Roman-ba
Reputace:0
Re: Goodwee 10kw-ET
Nechcem zálohovať celý dom, lebo mam všetko na elektrinu(kúrenie, ohrev vody, nabíjanie auta...) Roky som mal dve elektrárne-jednu s meničom Axpert King 5000 a práve tú som zrušil a chcem to všetko pripojiť do Goodwie, ku ktorému teraz pripojím aj batériu (doteraz som mal Goodwie bez batérie, zmeny vo virtuálnych batéria h na Slovensku má nútia to zmeniť). Práve to čo píšeš v poslednej vete som nevedel ako presne funguje. Tu totiž menič zapájajú cez dva stykače - jeden spínací a jeden odpínací a to sa mi zdalo ako nezmysel.
Ešte sa chcem spýtať, či niečo treba zmeniť v nastavení meniča. Momentálne mám na backup svorkách cca 16V, ale to bude len nejaké naindukované napätie. Treba niekde v meniči povoliť Backup, alebo je to default?
pave69
Reputace:34
Re: Goodwee 10kw-ET
Dá se to někde povolit nebo zakázat, myslím v SolarGo aplikaci je na Home vidět, jestli je Backup on nebo off a nastavit se to v té appce dá v Settings, Basic Settings, Backup on nebo off a nějaké další věci, jako Cold start a tak. Když je BAckup zapnutý, tak střídač žere trochu víc, proto to někdo vypíná.
