Tepelna ztrata bojleru
Diskuze se zaměřuje na měření a snižování tepelné ztráty bojleru pomocí izolace připojovacího potrubí a samotného bojleru. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými materiály, jako je pěnový kaučuk s hliníkovou folií, a diskutují o správném umístění teplotních čidel pro přesné měření. Výsledky ukazují, že kvalitní izolace může výrazně snížit noční pokles teploty a tím i energetické ztráty.
Reputace:524
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Tepelna ztrata bojleru
Nový příspěvek od glottis »
Paulob píše:
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.
Reputace:631
Pawel píše:
Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
Já dal ten pojišťovák mezi boiler a kohoutek na teplou vodu.Bylo na něm vyraženo do 90stC.Pouštél tím pádem pouze tu nejteplejší.
yare
Reputace:10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Ja mám Dražice 120L. Nahrievam na 75 °C. Pokles za 8 hodín 5.8 °C pri teplote okolia cca 20 °C.
Snímač je v šachte na pôvodný termostat. Takže teplota pri odvodnej trubke by mala byť
asi vyššia. Mám urobenú predprípravu na cirkulačné čerpadlo kvôli premiešaniu vody v bojleri.
Dúfam, že sa k tomu tento mesiac dostame :D
22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
glottis píše:
Paulob píše:
Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Pojišťovací a zpětný ventil se montuje na přívodní studenou trubku.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Paulob píše:
glottis píše:
Paulob píše:
Tak už jsem zjistil kde je problém, někde je prasklý výměník v bojleru takže mi pořád tlačil tlak řádu do topení do tč. Takže objednán novy bojler. :cry:
::pv:: 26025Wp
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Neměřím to zdaleka tak profi jako vy. Ale digitální teploměr mám. Při stále stejných podmínkách po zaizolování (OKCE 120l) je teplota o jeden stC vyšší. Nevím, zda je to úspěch či ne, ale shora byl bojler teplý.
Ale používám fototermiku pro předehřev vody (200l, ve slunném dni 65 stC), takže v létě to je trochu jedno.
somira
Reputace:3
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od somira »
Řešil jsem dozateplení levného bojleru.
Použitá PUR pěna pod obalem má tloušťku asi 2 cm. Večer má nahřátý bojler cca 74 st a ráno je pokles asi o 15 st. to je podle mého dost velká tepelná ztráta. Jednoduché by bylo použít minerální vatu a obalit bojler, ale tu kousavou mrchu jsem použít nechtěl. Dost dlouho jsem hledal vhodný materiál a zaujal mě pěnový kaučuk s Al folií. Pořídil jsem u číňana pás samolepící dlouhý 3m, široký 0,5m a silný 2 cm. Bojler jsem obalil a z večerních 73 st bylo ráno 68 st. To je pokles jen o 5 st a perfektní výsledek. Za cenu cca 500,- kaček jsem spokojen.
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
