SHIMANO baterie BT-E8016AA 630Wh
Fórum se věnuje Shimano baterii BT-E8016AA s kapacitou 630Wh a jejímu složení 10s5p s kvalitními články Sony Murata US18650VC7. Uživatelé diskutují o možnosti výměny článků za stejné nebo lepší typy, jako jsou Vapcell F38 nebo Molicel M35A, aby se zlepšil výkon a životnost baterie. Sdílejí zkušenosti s dojezdem, kapacitou a reálným používáním v terénu, včetně tipů na repasování a výměnu BMS.
- Reputace:576
Video je ze slabší baterky 500Wh 10s4p ,já mám stejnou koncepci ale 630Wh 10s5p
Nenašel by se tady někdo kdo kompletně vymění ve dvou těchto baterijích články za stejné,nebo ještě lepší? Momentálně je vidět ve videu,že tam používají tyto články:
SE US18650VC7
To je článek od Sony / Murata řady VTC/VC — konkrétně:
kapacita přibližně 3500–3600 mAh
velmi kvalitní vysokozátěžový článek
Typické parametry VC7:
nominální kapacita:
cca 3500 mAh
nominální napětí:
3,6 V
max. nabití:
4,2 V
doporučený kontinuální proud:
cca 10–15 A
krátkodobě zvládne více
To znamená, že Shimano u BT-E8016 nepoužilo čistě „energy“ články typu 35E, ale poměrně kvalitní kompromis:
vysoká kapacita
zároveň slušný proudový výkon
dobrá životnost
Pokud je pack opravdu 10s5p, pak:
5 paralelně
při 10 A na článek:
5×10 A=50 A
Ty baterky vydrží opravdu hodně a jsou i spolehlivé,momentálně jsem na 86 a 88% původní kapacity po mnoha letech a km.Pokud by se našel někdo kdo má ještě lepší,nebo aspoň stejné články a dokáže to kvalitně repasovat ,tak bych mu dal přednost před koupí nových.
SE US18650VC7
nominální kapacita:
cca 3500 mAh
nominální napětí:
3,6 V
max. nabití:
4,2 V
cca 10–15 A
vysoká kapacita
dobrá životnost
5 paralelně
při 10 A na článek:
5×10 A=50 A
- Reputace:482
Re: SHIMANO baterie BT-E8016AA 630Wh
Co tam dávají za BMS?
- Reputace:576
Neměl jsem to rozebrané,ale jejich.Na Nkon je tedy výběr 18650 10A celkem velký s 3500mAh: https://www.nkon.nl/novat/rechargeable/ ... ing2=10-36 a jedna XTAR 18650 4000mAh (protected) - 10A,která má ale větší vnitřní odpor a na hranu příjde už při 8A,což ale zase já na kole nedosahuji,max 5A a boost nepoužívám ani krátkodobě.Pak jsem ještě našel takový střed : 18650 Vapcell INR18650 F38 3800mAh 10A. Pokud by si tedy někdo troufl tak dejte vědět,je mi jasné že ty propojovací výseky asi budou problém a improvizaci se nebráním,já ale nemám ani tu bodovačku a zkušenosti s tím,tak se do toho pouštět nehodlám,raději zaplatím.
- Reputace:576
Tohle vyplivla AI:
Panasonic NCR18650GA-
Velmi podobný tomu, co Shimano používá originálně:
stabilní při zátěži
dlouhá životnost
nízký voltage sag
osvědčený v e-bike packách
Pokud chceš vyšší výkon
Molicel M35A 3500mAh-
Lepší proudové chování a nižší odpor než 35E/MJ1, ideální pro silnější motory a menší pokles napětí.
menší propad napětí pod zátěží
nižší zahřívání
lepší při prudkých výjezdech
Nejlepší poměr cena/výdrž
LG MJ1 3500mAh-
Velmi osvědčený článek pro touring a dlouhý dojezd s dobrým proudovým výkonem.
Samsung 35E 3500mAh-
Levný a velmi rozšířený článek, ale při vyšší zátěži má větší voltage sag než GA nebo Molicel.
Vapcell F38 3800mAh-
Jeden z mála reálných pokusů o vyšší kapacitu v 18650, ale méně ověřený pro dlouhodobé e-bike použití.
opravdu umí víc kapacity než klasické 3500 mAh
ale:
vyšší odpor
více topí
menší počet cyklů
méně ověřený v tvrdém provozu
XTAR 18650 4000mAh Protected 10A-
Nejdůležitější je ale pochopit kompromis:
vyšší kapacita = vyšší energetická hustota
ale současně:
větší zahřívání
vyšší vnitřní odpor
menší životnost při vysokých proudech
Co ukazují reálné testy
kapacita:
cca 3950–4000 mAh
při 9 A stále drží:
cca 3600–3800 mAh
vnitřní odpor:
kolem 27–30 mΩ
při 9–10 A už se výrazně zahřívá.
Podle testu XTAR:
při 8 A měl článek ~60 °C
při 9 A už přesahoval doporučenou teplotu.
10 A je spíš marketingový horní limit
dlouhodobě bych ho viděl:
ideálně 5–7 A
8 A ještě OK
10 A už hrana
Pro Shimano EP8 / STEPS
EP8 umí krátkodobě tahat dost velké proudy.
Při konfiguraci 10s5p:
25A÷5=5A per cell
To znamená:
při 25 A z baterie:
každý článek dává cca 5 A
To XTAR zvládne.
Ale: při prudkých výjezdech,Boost režimu,nízkém napětí,zahřátí packu
bude XTAR:
více měknout napětím
více topit
rychleji stárnout
než VC7 / Molicel / Panasonic GA.
XTAR 4000:
už není fake
kapacita je reálná
na světla/powerbanky/skladování energie je super
Ale pro tvrdší e-bike použití:
pořád bych více věřil:
Panasonic GA
Molicel M35A
Sony VC7
XTAR bych bral:
pokud chceš maximalizovat dojezd
a jezdíš spíš:
ECO/TRAIL
ne dlouhé boost výjezdy
Na agresivní EP8 enduro bych ho osobně nedal.
stabilní při zátěži
dlouhá životnost
nízký voltage sag
nižší zahřívání
LG MJ1 3500mAh-
ale:
vyšší odpor
více topí
menší počet cyklů
ale současně:
větší zahřívání
vyšší vnitřní odpor
kapacita:
cca 3950–4000 mAh
při 9 A stále drží:
cca 3600–3800 mAh
vnitřní odpor:
kolem 27–30 mΩ
Podle testu XTAR:
ideálně 5–7 A
8 A ještě OK
10 A už hrana
25A÷5=5A per cell
To znamená:
při 25 A z baterie:
To XTAR zvládne.
bude XTAR:
více topit
rychleji stárnout
XTAR 4000:
už není fake
kapacita je reálná
Panasonic GA
Molicel M35A
Sony VC7
XTAR bych bral:
a jezdíš spíš:
ECO/TRAIL
- Reputace:576
Důležitá realita:
XTAR/XCell 4000-
kapacita už opravdu vychází kolem 4000 mAh
ale:
používá extrémně energetickou chemii
při vyšší zátěži více měkne napětím
více topí
dlouhodobá životnost v e-bike zatím není moc ověřená
Vapcell F38-
dnes asi nejlepší kompromis „nové generace“
nižší odpor než XTAR
lepší chování pod zátěží
pořád vysoká kapacita (~3800)
Molicel M35A-
stále nejlepší výkonově
nejmenší sag
nejstabilnější pod velkým odběrem
ale menší dojezd
Pro tvoji Shimano 10s5p EP8 baterii bych to viděl takto:
Vapcell F38 → pokud chceš víc dojezdu a stále slušný výkon
Molicel M35A → pokud jezdíš agresivně a chceš tvrdý výkon
XTAR/XCell 4000 → pokud maximalizuješ Wh a jezdíš spíš ECO/TRAIL
Při 25 A z packu:
25A÷5=5A per cell
Takže všechny tyto články to zvládnou. Rozdíl bude hlavně:
zahřívání
pokles napětí
XTAR/XCell 4000-
ale:
více topí
Vapcell F38-
Molicel M35A-
nejmenší sag
ale menší dojezd
Při 25 A z packu:
25A÷5=5A per cell
zahřívání
pokles napětí
- Reputace:576
Tady řeší nefunkční BMS záměnou:
- Reputace:622
Já màm elektrokolo Haibike od roku 2022 najeto 10000km.Čim vic na nĕm jezdim, tim miň baterky potřebuji.Že bych u nás vyjel svoji 630Wh baterku si nedovedu představit.
Možná v Itálii kdybych objíždĕl Sella rondu.
- Kostěj
- Reputace:123
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
"Že bych u nás vyjel svoji 630Wh baterku si nedovedu představit."
Nedávno jsem jel na ekole z Jánských Lázní do Horní Malé Úpy (a odsud pěšky na Sněžku), u Pomezní boudy jsem měl na baterce poslední čárku ze šesti. Je to přes 500m výškově.
Jinak jsem si měnil články ve vysavači, obyčejných 7s, bodoval mi to kolega, ale i ta samotná výměna je pěkná pakárna, živit bych se tím nechtěl.
- Reputace:622
Já na tu 630Wh baterku ujedu minimálnĕ 150km a přes 1000m převýšení.Mám syna vlĉáka a pokud s nim chci trochu držet krok musim i makat.Pro představu toto jel o víkendu s přitelkyni bez elektřiny.Tady i 630Wh by bylo málo.Okruh Sella ronda v Dolomitech
- Reputace:576
Tak já jsem terénní individum,ale včera na konci u 50km jsem byl nucen sjet na silnici s jednou čárkou,abych dojel domů a stejně jsem posledních 5km už přetlačoval motor bez energie pak.Za novoty to baterka dala s jednou čárkou doma z pěti.Jezdím to za dvě a půl hodiny zhruba,záleží kolik je zase popadaných stromů,co nejdou skočit
. Bohužel už větší kapacita na mé kola nejde koupit,tak jsem doufal,že se tady někdo ozve co by to překopal
- Reputace:482
Tak zase asi není nutné, abychom tu o Tobě věděli všechno...
