Ceny LiFePo4 aku
LiFePo4 baterie s kapacitou 280Ah jsou dostupné za cenu kolem 64 USD v EU skladech s dopravou zdarma. V nabídce jsou i levnější varianty od jiných výrobců. Baterie často obsahují 4S BMS, což je vhodné pro menší systémy, zatímco větší bateriová uložiště využívají sady 16S rozložené do několika beden pro snadnější manipulaci a údržbu.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Re: Ceny LiFePo4 aku
Ano ale ráno jsem si psal i s nima a dostal tohle:" The 628ah was sold out yesterday, and we'll have to wait for the next batch to arrive." Takže dík za bazoš zkusím se spojit telefón ale nebere,jinak to překopu na 16s.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Napište tomu prodejci z Bazoše SMSku. Tam by mu měla dojít i když telefon nezvedá. Ten prodejce má na Bazoši dva v podstatě stejné inzeráty na EVE MB56 tento starší z 27.2.2026 a ještě tento dnešní a u obou těch inzerátů je stejná cena za kus, stejná lokalita i stejný popis.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv dub 23, 2026 12:00 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Psal jsem.Ještě jednou dík.Jestli to klapne tak ušetřím práci s překopáním.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Píše ten, co má v popisce baterku 17s. A upozorňuje na to ten, co má baterku 18s.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
V roce 2015 moc "udělátek" nebylo,dnes je to standart ,to víš my dinosauři
. Vše ale vypadá ,že zůstanu u 17s ,dnes by článek měl být.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
ozvali sa mi zasa z BraunPower:
Our 32kWh will be available in the Poland warehouse at the end of June.
We are open for preorder now with an earlier bird price.
If you choose to pick up at the warehouse, the price is $2544.1 in total.
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
este doplnili :
The cells is EVE 628Ah and Daren BMS.
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
Chlapy, nechcem Vás odhovárať, ale montoval som štyri 16 kWh na seba a je to fuška aj ma seklo v krížoch.
Jedna batéria 16 kWh má cca 120 kg a pokiaľ nemáš rampu alebo kladku, alebo vysokozdvižný tak neviem.
Samy vieme, koľko máme miesta, prístup do technickej miestnosti ak vôbec nejaká je.
Myslím si, že tie 314 Ah sú dobré, vyskúšané a asi to naráža na konštručný limit.
Ináč 2 kamaráti ich majú v paralel so staršímy 280 Ah a tie EVE 314 Ah su fakt dobré, tvrdý zdroj, robili kapacitný test a vychádzal skoro 350 Ah.
Takže cca 17 kWh.
Sám mám 6 ks v práci, takže sa chválim že mám 100 kWh. Ešte po domácky sťahované, drahý material, práca, estetika.
Lenže pred rokom boli boxy ešte drahé a ja som bol lakomý. Skúpy dva krát kúpi.
Takže nešpekulujte, ak sa radi hráte, kupte si hotové boxi a batérie zvlašť, prvý sme robili so synom dve hodiny, teraz to zvladne sám za 45 min a s výstupnou kontrolov (to si ešte značí matky, ktoré dotiahol momentovým kľúčom) . Asi som ho brzdil.
Takže cca 17 kWh.
Máš pravdu, s těma 16kWh (14.8kWh u mě) je manipulace v jednom člověku nemožná, ve dvou je to tak tak a tři už si k tomu nestoupnou. Cokoliv těžšího vidím jako problém, třeba po schodech a podobně... A ta montáž je taky v pohodě, dokonce bych řekl, že mě to celkem baví
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
- Lokalita:Raškovice
Já teď měl od Braun nabídku na jejich 2x 51.2V314AH 16kwh Battery Pack CK48300 s doručením domů za 3120 USD, tak to je dobrý cenový pokles za stejnou technologii a kapacitu, ale jak píše Kuli, tak použití jen u někoho s vhodnými podmínkami.romanf píše: čtv kvě 21, 2026 8:13 amozvali sa mi zasa z BraunPower:
Eště chvilku pokud zlevní ještě víc a budu stavět pro Lixx aku něco takového vedle vjezdu venku. Aby se NiCd necítilo tak samo.
není to náhodou na uložení uren s popelem zesnulých? Na první pohled mi to tak připadá...
Je, kde jinde by mohly být Lixx baterie ve větším bezpečí. Běžně k vidění v Itálii. Má to prý podle zákona i odvětrání. Toto je ale verze na větší schránky, na urny je kolumbárium. Technicky naprosto vyhovující pro bezpečný provoz baterií. Pokud by se takový systém kójí přenesl na kontejner, v případě zkratu zadýmí jedna kóje a ostatní pracují dál bez přerušení provozu. Přípoj+- může odseknout silný padací elektromagnet, systém chlazení uvnitř může zareagovat a požárník může třeba sekerou nebo pilou odříznout dekl a pustit do vnitř ten svůj vodní proud. Ale v podstatě obsah kóje může být nachystán v případě hasení i do hasící lódny, do které by se taková baterie po nějakých lyžinách nebo skládacích kolejnicích prostě vysunula přímo do ní k uhasení.
Prostě to vidím takto. V případě jedné baterie jsem to viděl, psal jsem zde v minulosti, na prostror pro vložku na krb, jenže baterie bude zanedlouho složená z mnoha bloků, protože se kapacity budou skládat po stovkách kWh jak to tak vypadá.
Technické řešení 800°C nemůže být takový problém pro tepelnou izolaci typu skelná nebo kamenná vata. Za jak dlouho prohoří např 1-5cm takové vaty k prostoru, který je mezi kójemi prázdný jak termohrnek a je odvětráván.
A toto vlastně by nebyl oheň, bylo by to něco jako žhnutí které by bylo závislé na stavu nabití. Tz. teplota zkratovaného článku koleruje s množstvím náboje co má uložen.
- Reputace:684
Už jsou v EU skladem.Blíži se konec Lifepo4
.Bude to stát venku vedle baráku celý rok.Já bych si domů už nový Lifepo4 nekoupil.
I just found this on AliExpress:
New Grade A 2.95V 230Ah Sodium Ion Battery Rechargeable Na Ion Battery Cell For DIY 12V 24V 36V 48V Solar Energy Storage
https://a.aliexpress.com/_EHiZZWQ
- Valdano
- Reputace:334
Rozsah teplot zejména dolní hranice při nabíjení se může lišit podle výrobce.
Na Aliexpressu uvedené sodíkové články 230Ah obchodní značky SMALL DEN nemají ke stažení datasheet od výrobce, kterým je dle specifikace na Aliexpressu čínská společnost Shenzhen Feiteng Power Electronic Technology Co., Ltd.
Manufacturer information
Name: Shenzhen Feiteng Power Electronic Technology Co., Ltd
Address: CN-Office 15H-4, Building B, Central Plaza, No. 69 Jihua Road, Bujiwei Community, Buji Street, Longgang District, Shenzhen
Najít oficiální webové stránky tohoto výrobce je jako hledat jehlu v kupce sena. Podle AI tento výrobce samostatné oficiální webové stránky ani neprovozuje. Místo toho prezentuje své produkty a nabídku baterií a článků prostřednictvím svého oficiálního profilu na platformě Alibaba kde nabízí 230Ah sodíkové články, ale pod značkou VariCore a ani tam není ke stažení žádný datasheet a jsou tam jen stručné informace podobně jako na Aliexpressu.
V specifikaci na Aliexpressu je k provozním teplotám u těchto článků uvedeno následující.
Teplota při vybíjení -40 až 60℃ (velmi pěkné)
Teplota při nabíjení 0 až 55℃ (dolní hranice 0℃ při nabíjení je u sodíkových článků celkem zklamání)
Dolní hranice 0℃ při nabíjení se zdá to být až příliš restriktivní, ale záleží zda je to v důsledku specifické chemie u těchto článků a nebo zda je prodejce jen nadmíru restriktivní. Čekal bych deklaraci minimální teploty při nabíjení alespoň -10℃ lépe -20℃ se specifikací předpokládané životnosti v počtu cyklů při takovém provozu, ale to by chtělo podrobnější informace z datasheetu od výrobce a ne jen ten stručný popis na Aliexpressu.
Čínský výrobce článků HighStar v článku na téma "Lži o bateriích v chladném počasí" zmiňuje testy sodíkových prizmatických článků, které bez problému vydržely více než 1000 cyklů nabíjení a vybíjení při teplotě -20 °C a stále si zachovaly více než 80 % své původní kapacity. Pak vzali 100 článků a cyklicky je testovali při teplotě -40 °C po dobu 30 dnů a 95% článků si po celou dobu testu udrželo kapacitu přes 65 %. Pět článků, které nedosáhly této hranice, mělo výrobní vady, které nesouvisely s výkonem v chladném počasí. Uvádějí tam, že jejich sodíkové prizmatické články lze bez problémů nabíjet i při -20 °C.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 23, 2026 10:11 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:684
Na konci jsou odkazy k testùm:
https://g.co/gemini/share/736c7c4896dc
- Valdano
- Reputace:334
Ten popis od AI nemusí být universálně pravdivý i když se tak AI snaží tvářit. Podle toho popisu AI údajně tyto články konstrukčně vycházejí z OEM specifikace čínských výrobců pro prizmatické Na-Ion články. AI zmiňuje originální tovární datasheet pouze pro příbuzný typ prizmatického článku, kde jsou detailně rozebrané teplotní závislosti. Uvádí tam pro teplotu článku -10 °C až 0 °C maximální doporučený nabíjecí proud 0,1C (max. 23 A) s poznámkou pouze nouzové/konzervační nabíjení.
Oproti tomu se ovšem dost liší již výše mnou zmíněné a odkazované vyjádření výrobce HighStar dle popisu rovněž založené na testech s více než 1000 cykly. HighStar uvádí, že jejich sodíkové prizmatické články lze bez problémů nabíjet i při -20 °C, a to bez omezení na pouhých 0,1C.
Z toho je dle mého názoru zřejmé, že se v tomto ohledu sodíkové články od různých výrobců mohou lišit a bude jen otázkou času kdy se to projeví až se používání sodíkových článků od různých výrobců více rozšíří.
Pravdou je, že v podmínkách ČR se takto nízké teploty vyskytují jen zřídka a tak můžeme do budoucna doufat, že nebude problém provozovat sodíkové články celoročně venku zcela bez temperace a bez obav z jejich poškození při nabíjení během záporných teplot, které se zde občas v zimním období vyskytují. Pokud se budou podobně nízké teploty vyskytovat jen několik dnů v roce tak by to zřejmě nemělo nijak významně ovlivnit ani životnost těch sodíkových článků.
- Reputace:577
Tyhle nízké teploty se budou vyskytovat zejména za jasných zimních nocí. To je doba, kdy z fotovoltaik články zpravidla moc nenabíjíme (jistě, kromě těch, co si pořídili měsíční panely od Luna Solar https://www.ceskestavby.cz/clanky/luna- ... 33236.html
) I na tu nulu stačí ty články prostě dát někam metr pod zem a zakrýt to XPS nebo něčím podobným.
- misif
- Reputace:22
Jo, jo, do roka a do dne budou sodíkové baterie běžně k dispozici, pak bude většina místních diskutujících čekat 10let, až Victron rozšíří vstupní DC napětí, jestli vůbec, jinak využijí kapacitu sodíkových baterií tak ze 70%. 16ti článkový akupack má ještě cca 30% náboje pod 38V, kam si Victron (ani jiný LV střídač) nehrábne. Pokud by někdo chtěl udělat vícečlánkový pack, tak ten zase potřebuje více než povolených horních 66V. Tj. 200Ah je u LV střídačů prakticky použitelný jenom jako 140Ah. (rekapitulace pro ty, kterým toto uniká)
- Valdano
- Reputace:334
Do budoucna až se sodíkové články více rozšíří na to budou postupně reagovat i výrobci měničů a přizpůsobí je. V současnosti jsou zatím použitelná jen některá hotová bateriová uložiště, která mají sodíkové články vhodně integrovány s vestavěnou elektronikou tak, aby se jejich potenciál plně využíval (např. od čínských výrobců jako je např. BIWATT nebo některé edice hotových bateriových uložišť Tewaycell). Tato bateriová uložiště jsou řešena jako vše v jednom a obsahují kromě sodíkových článků navíc i BMS, vlastní MPPT regulátor a interní DC/DC měnič, který napětí sodíkových článků uvnitř uložiště transformuje na stabilních např. 45V (BIWATT) pro výstupní střídač. Navenek se pak systém chová jako standardní úložiště, ale uvnitř dokáže využívat potenciál sodíkových článků naplno.
