Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních modelů jako EVE 280Ah a Braun 16kWh. Uživatelé sdílejí zkušenosti s manipulací, montáží a bezpečnostními řešeními pro skladování baterií. Zmiňují také možnosti nákupu s dopravou z EU a tipy na efektivní a bezpečné uložení větších kapacit.
- Reputace:574
Re: Ceny LiFePo4 aku
Ano ale ráno jsem si psal i s nima a dostal tohle:" The 628ah was sold out yesterday, and we'll have to wait for the next batch to arrive." Takže dík za bazoš zkusím se spojit telefón ale nebere,jinak to překopu na 16s.
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Napište tomu prodejci z Bazoše SMSku. Tam by mu měla dojít i když telefon nezvedá. Ten prodejce má na Bazoši dva v podstatě stejné inzeráty na EVE MB56 tento starší z 27.2.2026 a ještě tento dnešní a u obou těch inzerátů je stejná cena za kus, stejná lokalita i stejný popis.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv dub 23, 2026 12:00 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:574
Psal jsem.Ještě jednou dík.Jestli to klapne tak ušetřím práci s překopáním.
- Kostěj
- Reputace:122
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Píše ten, co má v popisce baterku 17s. A upozorňuje na to ten, co má baterku 18s.
- Reputace:574
V roce 2015 moc "udělátek" nebylo,dnes je to standart ,to víš my dinosauři
. Vše ale vypadá ,že zůstanu u 17s ,dnes by článek měl být.
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ozvali sa mi zasa z BraunPower:
Our 32kWh will be available in the Poland warehouse at the end of June.
We are open for preorder now with an earlier bird price.
If you choose to pick up at the warehouse, the price is $2544.1 in total.
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
este doplnili :
The cells is EVE 628Ah and Daren BMS.
- kuli
- Reputace:51
- Lokalita: Horná Orava
Chlapy, nechcem Vás odhovárať, ale montoval som štyri 16 kWh na seba a je to fuška aj ma seklo v krížoch.
Jedna batéria 16 kWh má cca 120 kg a pokiaľ nemáš rampu alebo kladku, alebo vysokozdvižný tak neviem.
Samy vieme, koľko máme miesta, prístup do technickej miestnosti ak vôbec nejaká je.
Myslím si, že tie 314 Ah sú dobré, vyskúšané a asi to naráža na konštručný limit.
Ináč 2 kamaráti ich majú v paralel so staršímy 280 Ah a tie EVE 314 Ah su fakt dobré, tvrdý zdroj, robili kapacitný test a vychádzal skoro 350 Ah.
Takže cca 17 kWh.
Sám mám 6 ks v práci, takže sa chválim že mám 100 kWh. Ešte po domácky sťahované, drahý material, práca, estetika.
Lenže pred rokom boli boxy ešte drahé a ja som bol lakomý. Skúpy dva krát kúpi.
Takže nešpekulujte, ak sa radi hráte, kupte si hotové boxi a batérie zvlašť, prvý sme robili so synom dve hodiny, teraz to zvladne sám za 45 min a s výstupnou kontrolov (to si ešte značí matky, ktoré dotiahol momentovým kľúčom) . Asi som ho brzdil.
Takže cca 17 kWh.
- Reputace:1090
Máš pravdu, s těma 16kWh (14.8kWh u mě) je manipulace v jednom člověku nemožná, ve dvou je to tak tak a tři už si k tomu nestoupnou. Cokoliv těžšího vidím jako problém, třeba po schodech a podobně... A ta montáž je taky v pohodě, dokonce bych řekl, že mě to celkem baví
- Vertikal
- Reputace:2
- Lokalita: Raškovice
Já teď měl od Braun nabídku na jejich 2x 51.2V314AH 16kwh Battery Pack CK48300 s doručením domů za 3120 USD, tak to je dobrý cenový pokles za stejnou technologii a kapacitu, ale jak píše Kuli, tak použití jen u někoho s vhodnými podmínkami.romanf píše: čtv kvě 21, 2026 8:13 amozvali sa mi zasa z BraunPower:
- Reputace:177
Eště chvilku pokud zlevní ještě víc a budu stavět pro Lixx aku něco takového vedle vjezdu venku. Aby se NiCd necítilo tak samo.
- Reputace:1090
není to náhodou na uložení uren s popelem zesnulých? Na první pohled mi to tak připadá...
- Reputace:177
Je, kde jinde by mohly být Lixx baterie ve větším bezpečí. Běžně k vidění v Itálii. Má to prý podle zákona i odvětrání. Toto je ale verze na větší schránky, na urny je kolumbárium. Technicky naprosto vyhovující pro bezpečný provoz baterií. Pokud by se takový systém kójí přenesl na kontejner, v případě zkratu zadýmí jedna kóje a ostatní pracují dál bez přerušení provozu. Přípoj+- může odseknout silný padací elektromagnet, systém chlazení uvnitř může zareagovat a požárník může třeba sekerou nebo pilou odříznout dekl a pustit do vnitř ten svůj vodní proud. Ale v podstatě obsah kóje může být nachystán v případě hasení i do hasící lódny, do které by se taková baterie po nějakých lyžinách nebo skládacích kolejnicích prostě vysunula přímo do ní k uhasení.
Prostě to vidím takto. V případě jedné baterie jsem to viděl, psal jsem zde v minulosti, na prostror pro vložku na krb, jenže baterie bude zanedlouho složená z mnoha bloků, protože se kapacity budou skládat po stovkách kWh jak to tak vypadá.
Technické řešení 800°C nemůže být takový problém pro tepelnou izolaci typu skelná nebo kamenná vata. Za jak dlouho prohoří např 1-5cm takové vaty k prostoru, který je mezi kójemi prázdný jak termohrnek a je odvětráván.
A toto vlastně by nebyl oheň, bylo by to něco jako žhnutí které by bylo závislé na stavu nabití. Tz. teplota zkratovaného článku koleruje s množstvím náboje co má uložen.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
