Tepelné pojistky větších domácích úložišť
Diskuze se zaměřuje na použití tepelných pojistek v domácích bateriových úložištích o výkonu kolem 10-15 kW. Uživatelé diskutují, zda je lepší využít samostatná teplotní čidla nebo mechanické termostaty pro odpojení článků při přehřátí. Většina doporučuje spoléhat na kvalitní BMS s integrovanými teplotními senzory a správnou kalibraci pro bezpečný provoz.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Používá někdo takovéto pojistky v domácí instalaci? Mám na mysli rozpojení článků při jejich přehřátí z nějakého havarijního důvodu. V malých lionkách v nářadí atd. jsou běžné, ale má smysl zvažovat tuto cestu v domácím úložišti třeba kolem 10-15 KW?
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:310
Re: Tepelné pojistky větších domácích úložišť
Nový příspěvek od Soban »
Proč?
Každá slušná BMS má teplotní čidla, takže akorát zkalibrovat a nastavit.
PS. V nářadí jsem žádné teplotní čidlo kromě BMS která ho má neviděl.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Proč, protože jsem po ránu moc rozumu nepobral a ma BMS jsem zapoměl. Dík.
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Misto tepelnych pojistek se ale resila teplotni cidla na kazdy clanek. Jako nezavisly system, ktery by byl schopen odpojit baterku v pripade problemu. X cidel v serii, dokonce se tu nasly tusim.ciste mechanicke "termostaty", pro tyhle ucely.
Uživatelé procházející toto fórum: acmetelka, Claudebot [Bot], JiříK
