Vylepšená sodíková baterie
Diskuze na fóru se zaměřuje na vývoj a dostupnost vylepšených sodíkových baterií, které slibují lepší bezpečnost a delší životnost oproti tradičním LFP4 článkům. Uživatelé řeší rizika spojená s vnitřními zkraty a špatnou instalací, přičemž zdůrazňují význam správné údržby a moderních bezpečnostních prvků jako jsou hasicí zařízení a čidla. Debata také porovnává rizika s li-ion bateriemi a zdůrazňuje rostoucí důležitost nezávislých systémů pro vyrovnávání napětí a ochranu článků.
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Zrovna si vybírám články k FVE a vyskočí na mě tento článek. Ještě že jsem nekoupil LPF4. Počkám na tuto
https://www.evmagazin.cz/gotion-gnascen ... =274203251
Ne, vážně. Kdy myslíte že to bude volně k prodeji a za cenu nižší než je možné sehnat LPF4 články? 10let?
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Vylepšená sodíková baterie
Vyzerá to síce nádejne, ale základný problém sodíkoviek je strašne široký rozsah napätia 1,5-4V. To by som musel meniť celú architektúru mppt a meničov. Až prídu na trh, začnú sa dúfam vyrábať aj bms, mppt a meniče k tomu. Takže ako náhrada lifepo4 nie, ako nové systémy ano.
- Reputace:482
To spodní napětí bude vyžadovat pro stejný výkon výrazně tlustší dráty, než u LFP.
- XKrement
- Reputace:6
a tak na 2,6V u LFP taky nikdo nejede...
- Reputace:520
nejede ale ta charakteristika je uplne jina. Je to vic podobne liion, kde to je linearni. Tam ej ten rozsah 1V asi tak. Ale ty dva. 2-4V jestli si to pamatuju. Jet to jako liion 3-4 muzes ale prijdes o 50% kapacity. U lifepo rozdil mezi 3 a 2,5V je uz tak par procent.
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud chcete čekat třeba rok nebo dva než to bude na trhu tak čekejte, ale pamatujte na to, že se třeba se za rok objeví zase další úžasná zpráva o ještě lepších článcích, které se chystají do výroby a zas budete čekat a tak se to postupně bude opakovat v čase pořád znovu a znovu až na smrtelné posteli si řeknete proč já jsem tolik špekuloval a pořád jen čekal a čekal.
Jinak jen pro zajímavost už se dají celkem levně koupit hotová bateriová uložiště se sodíkovými články od CATLu včetně BMS.
- Reputace:898
Jo jo, v garáži mám tri mesiace v roku -40°Csodíkové si udrží až 90 % jmenovité kapacity i při -40 °C. Pro české zimy je to zásadní parametr.
- Reputace:482
Tak tu garáž pronajmi mrazírnám
Ale právě ta teplotní charakteristika (a výhledově cena) dělá ze sodíkovek to, co chceme. Rozhodně nejsem nikterak nadšen z toho, že mám potenciálně nebezpečné LiFePO4 články uvnitř domu, venku je zase při teplotách kolem nuly a nižších nemůžu provozovat (a už vůbec ne nabíjet). Pokud bude stát kilowatthodina v sodíkovce polovinu nebo třetinu toho, co stojí v LiFePO4 (což je asi reálné), bude dávat technický i ekonomický smysl si někde venku mimo dům postavit opravdu velké úložiště v řádu stovek kilowatthodin.
- Reputace:622
Ono to selháni do TR u Lifepo4 včetně chyb bms a obsluhy se uvádí cca 5ks z 1mil vyrobených kusů a když jich máš doma 64ks, už je ta pravdĕpodobnost celkem velká
Cca 1:3000
V tom kontejneru v Nové Pace mohlo být klidnĕ 2000 článků
Cca 1:3000
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Taky nejsem nadsenej ze mam doma v garazi 32ks LFP ale proste to jinak nejde. Doufam ze se nikdy nedoziju selhani clanku proto jsem i bral EVE a ne zadne noname abych tomu vylozene nesel naproti.
- Reputace:898
Ja sa na to pozerám takto. Koľko členov tejto komunity malo fatálnu poruchu na LFP úložisku? Prípady z TV sú známe, ale konfiguráciu, prevedenie, zabezpečenie a monitoring sa nikdy nedozvieme. Bez toho aby sme poznali dôvody prípadov z TV, je takmer nemožné vyvodzovať závery.
- Antrac1t
- Reputace:104
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
popravde, pokud by jsi udelal malej zahradni domek 2m2 vcetne izolace EPS, tak si myslim, ze spotreba pro zimni vytapeni by nebyla nijak extremne vysoka. A v lete, kdy to fakt vali, tak jsou stejne prebytky, takze neni problem chladit ...unicast píše: úte kvě 19, 2026 7:40 pmvenku je zase při teplotách kolem nuly a nižších nemůžu provozovat (a už vůbec ne nabíjet).
- Reputace:622
Uvádí se, že jeden z tisíce uložišť jako kontejnerù vyhoři
na závadu.Máme jich v ČR už tisic??Řekl bych, že nemáme.
V Nové Pace kontejner už vyhořel.
- Reputace:177
To se ale také jen tak nedozvíme komu co vyhořelo. Není to to, čím by se kdo vychvaloval na nějakém odborném fóru.TomHC píše: úte kvě 19, 2026 9:10 pmJa sa na to pozerám takto. Koľko členov tejto komunity malo fatálnu poruchu na LFP úložisku? Prípady z TV sú známe, ale konfiguráciu, prevedenie, zabezpečenie a monitoring sa nikdy nedozvieme. Bez toho aby sme poznali dôvody prípadov z TV, je takmer nemožné vyvodzovať závery.
- Reputace:1092
To je divný, že jsem ještě nevyhořel, protože těch článků mám 208, tj 1:961 pravděpodobnost zahoření, pokud je to dooprady 5ks z milionu. Ale já už jsem statisticky zahynul při dopravní nehodě, takže mi to vlastně může být jedno
- Reputace:622
Jsi šikovný a máš štĕsti
- Reputace:1092
Vím o jednom, kterej spálil už víc než 60ks lifepo4 článků a ještě větší množství Li-ion, ale to všechno díky tomu, že BMS je pro něj zbytečná investice. Tak raděj sponzoruje hasiče. A to už máme tu statistiku značně narušenou, pomalu v celosvětovým měřítku
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
S nečistotou ve hmotě článku toho asi moc neuděláme. Jedině snad omezit "dýchaní" článků během nabíjení a vybíjení jejich stažením.
A co se týká závad hlavní BMS by to do určité míry mohla řešit kombinace vhodně nastavených regulárorů a měniče a nezávislého kapacitního či spalovacího balancéru na baterii. Kde bude mimo hlavní ochranné BMS ještě nezávislá jednotka mající za úkol vyrovnávat napětí článků či pohlcovat případné přebití článku. Když by to šlo mohla by být tato nezávislá jednotka vybavena signalizací.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- XKrement
- Reputace:6
Podle mě, pravdu mají oba tábory současně. Riziko je malé, ale je. A pak bývá problém fatální.
Do statistik se zahrnují všechny instalace. Jenže kutil, který si troufne stavět FVE, ví kde co má, zpravidla se vzdělává v problematice a je si vědom mnohých rizik. A tak třeba, i kdyby to bylo jednou za deset let, dotáhne kable. Podívá se jak mu to šlape. To ovšem pobírač dotace na FVE neudělá, protože firma co mu to montovala už zkrachovala a on časem úplně zapomněl, co všechno a kde mu tam v garáži montovali.
Největší riziko pro LFP4 vidím ve špatné instalaci, přetížení, vnitřním zkratu. První 2 se dají řešit. Vnitřní zkrat se nedá řešit. Na druhou stranu, každá firma, která vyrábí články, je má vnitřně podobně kvalitní. Nikdo nepostaví továrnu za miliardu USD, aby vyráběl články co by měly špatnou reputaci.
I Mercedes měl v minulosti hromadné svolávačky - jak je možné, že neměl dostatečnou stabilitu do zatáček, když ta značka je prémiová, auto stojí majlant a automobilka zaměstnává jiné borce než třeba Fiat? Prostě se stalo.
Následky spojené s vnitřním zkratem se dají snížit instalací hasícího zařízení a čidel.
Eut s li-on bude v dohledné době jezdit podobný počet jako je instalací LFP4 baterií v domácím užívání. A euta nehoří častěji než spalováky. Hůř se však hasí. Riziko zahoření je však podobné. Nevšiml jsem si, že by někdo vyslovil obavu, že mu v garáží začne hořet benzíňák.
Je dobře, že se mezi kutily diskutuje toto téma. Vede to pak právě k omezování rizik. Komprese, odvětrávání, firebally na článcích, čidla, HA, vnitřní uspořádání...
- Reputace:482
V tomto směru je zajímavým paradoxem, že vezmeme-li tu statistiku jako směrodatnou, pak čím více diletantů, co to nějak podělají a dočkají se nějaké té katastrofy, tím více klesá statistická šance na nějaký problém u těch ostatmích, dobře provedených instalací.kodl69 píše: úte kvě 19, 2026 10:24 pmA to už máme tu statistiku značně narušenou, pomalu v celosvětovým měřítku
Stejně to vlastně funguje i s průměrným věkem dožití, tam každé předčasné úmrtí statisticky zvyšuje šanci na dožití se nadprůměrně vysokého věku u všech ostatních.
Uživatelé procházející toto fórum: acmetelka, Claudebot [Bot]
