Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Hlavním cílem je zajistit bezpečnost a spolehlivost provozu, přičemž autor žádá o rady a zkušenosti ohledně správného uzemnění a zapojení komponent.
Mex
Reputace:397
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nový příspěvek od Mex »
Tu bednu určitě přizemni, to je vždycky dobře.
Ale s tím zemněním nějakého pólu baterky, jak píše cipis - s tím bych tada byl opatrný.
Nevím, co máš za měnič. Ale spousta měničů uzemnění kteréhokoli pólu baterky nesnáší.
Tady bych opravdu napřed hodně přemýšlel a studoval, než bych to uzemnil.
Reputace:1003
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Stačí si přečíst nějaké odstavečky, jak je to se zdroji SELV/PELV.
SELV je totálně izolovaný systém, takže se musí jistit oba póly a nesmí se zemnit kastla - ta musí být izolovaná.
Jenže to tady asi nepůjde, že, když je tam ta svorka. Takže je to "jen" PELV, a baterka má kostru uzemněnou, a pokud měnič vyžaduje nezemnit jeden pól, tak musí být odpínání obou pólů.
Prostě pokud nechci nebo nesmím uzemnit jeden pól, musím jistit oba.
Mex
Reputace:397
Spíš by si měl tazatel přečíst dokumentaci ke svému měniči, než přijme "skvělou" radu, aby si uzemnil jeden konec baterky.
Reputace:1003
A vyse pisu asi co? Pokud to menic vyzaduje, ze se nesmi zemnit jeden z polu, tak pak musi byt jisteny oba poly.
Uživatelé procházející toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], IP [BOT]
