Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterií podle doporučení výrobce EVE, kde správná komprese zvyšuje životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním pomocí závitových tyčí a diskutují, jak poznat optimální tlak bez poškození článků. Zmiňuje se také význam odpružení a prostoru pro expanzi článků v boxu, aby byla baterie bezpečná a spolehlivá po dlouhou dobu.
Reputace:894
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nový příspěvek od TomHC »
Valdano, vieš čo je to básnická otázka...? Očakávam vyčerpávajúcu odpoveď 😂
Reputace:894
A dúfam že minimálne takú istú pozornosť a lásku ❤️ venujete svojim blízkym a nie ste stále v strojovni s multimetrom v ruke!
Diablo1st
Reputace:226
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Valdano píše: pát kvě 15, 2026 10:28 pm
3,5 roku není skoro nic. To, že se vám články bez komprese zatím ještě nepoškodily neznamená, že je to bez komprese obecně správně.
To ani netvrdím, že je to správne. Len, že ja to tak mám, takže môžeme sledovať ako sa články chovajú v čase.
Vzhľadom na to, že priamo výrobcovia vo svojich manuáloch kompresiu majú, určite odporúčam nejakú kompresiu spraviť.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Ono se pořád mluví o té, dle datašitu, síle komprese. Navozuje to pocit, že ty matice se mají dotáhnout právě takovou silou. Lidi pak, podle toho co se na solar-forech píše k tomuto, berou momenťáky a utahují. Tam ale podle všeho stačí, aby ty bočnice odolaly v dané pozici pod takovým(300kgf) tlakem. Bočnice už ale nemají odolat tlaku 700kgf.
V datasheetu k Eve 314 MB31 se píše o počáteční síle komprese. To nepřímo odkazuje na použití odpružení. Logicky. Pokud odpružení není a bočnice nemá kde uhnout, ani tyče se nenatáhnou, pak počáteční tlak je zbytečný. Ale pokud se použijí pružiny, nebo podložky, tak tam to počáteční nastavení předpětí je potřeba.
A ještě jedna souvislost. Výrobci boxů pro články, když mají uvnitř fixaci proti bobtnání, mají ji asi dost silnou, aby odolala tlaků při nabíjení. Ale proti tlaku vyvinutém stárnutím už asi ne - šroubky jsou na to malé. Anebo ten tlak způsobený stárnutím není tak velký. Každopádně, box by měl mít uvnitř prostor pro případnou expanzi článků.
Reputace:618
Diablo1st píše: pát kvě 15, 2026 10:22 pm
Ja mám články bez kompresie cca. 3,5 roka, podľa smartshunt majú niečo cez 300 cyklov. Cez zimu by som chcel zmerať kapacitu, či je tam pokles, ale inak im nič nechýba.
Celkem zbytečná práce to meření kapacity.Pokud si koupil články nové bude jim chybět max 5% je to tak i u článků z ALI..Za celou dobu tady na foru jsem neviděl nikoho, kdo by vyřadil sadu Lifepo článků a to jsou nákupy bůhví kde. Reálná životnost ve FV v našich podmínkách je +20 let.Články u nás starších se budou dědit.
