zemní smyčka,přepínání N
Diskuze se věnuje správnému zapojení zemní smyčky a přepínání vodiče N u fotovoltaické elektrárny v rodinném domě. Uživatel popisuje své zapojení s oddělením PEN na PE a N, uzemněním pomocí zemnící pásky a propojením měničů bez přepínání N. Fórum objasňuje, zda je nutné přepínat N a jaké jsou možné problémy s uzemněním a zemní smyčkou, včetně vlivu na rušení signálu a bezpečnost při poruše.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
byl u mne známý elektrikář a nasadil mi brouka do hlavy,že prej mám vadně zapojenou svojí FV elektrárnu do RD.
Napřed stávající popis:
Na hranici pozemku je kaplička Eon s Elektroměrem a HDO .V ní je bod rozdělení Pen na PE a N vše je přizemněno na můj zemnící pásek který je pod základama RD a pokračuje i k dalším hospodářským budovám. V kapličce je i přepěťová ochrana. Tak do Rozvaděče v RD vede samostatně PE a N ca 10m kabel 5x10. V RD 3fse požívá jen na indukci(vlastě 2 fáze)
V hospodáský budově (dílna) sem použil tentíž uzemňovací pásek a udělal další hlavní bod uzemnění pro svou FV.
Všechny stávající rozvody jsou napojeny na PE v RD i v dílně(můj bod uzemnění)=nic nepřepínám ,neodpojuji.
Zároveň tento bod(dílna) sem použil jako bod rozdělení Pen=PE a N pro své měniče.
Od měničů vedu do RD 5x6 a propojil sem Všechny zelenožlutý Pe dohromady. FV+DS
OD měničů všechny modrý N taky sem propojil dohromady. FV+DS
Pak teprve přichází přepínač sítí a Fíčka na jednotlivé okruhy.
Žádný měnič není spojen s DS. Baterky nouzově nabiju přes nabíječku.
NECHCI PŘEPÍNAT N !!
Vynechal sem v popisu jističe a přepěťový ochrany u měničů.
OTÁZKA ZNÍ...
Prej nejsem odělený od DS a musím přepínat N ???????
Že jsem udělal zemní smyčku která bude rušit TV a Rádio. Neznám prosím vysvětlit.
Že při poruše v DS na přívodu PEN poteče veškerý proud na můj bod uzemnění v dílně.
Budu velice rád když mi vysvětlíte jak to vlastně je. Moc děkuji
Reputace:481
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: zemní smyčka,přepínání N
Nový příspěvek od unicast »
Při poruše PEN vodiče v DS poteče veškerý proud z N vodiče přes Tvé uzemnění tak jako tak, ať to uděláš jak to uděláš, od toho tam to uzemnění ostatně je, jinak by vznikla falešná nula a ta by způsobila dost drsné přepětí.
Ty jsi udělal jedinou chybu -- z PE jsi zdánlivě udělal pracovní vodič a to je pravověrnému elektrikáři proti srsti. Takže si vezmi modrou izolačku, přeznač ho z PE na PEN, z bodu rozdělení v elměr. rozvaděči bude jen bod odbočení N z PEN (to lze, zůstane-li PEN vodič s průřezem min. 10 mm2, což s CYKY 5x10 máš splněno) a ani pravověrný elektrikář, co se po ránu modlí "Normo má, jež jsi na nebesích", nebude moci nic namítat 😃
Zemní smyčky jsou všude kolem, protože průběžný PEN z kabelu distribučky musí být uzemněn podle normy prakticky všude, kde to jde, tak to být má a je to v pořádku.
Diablo1st
Reputace:226
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
S niečím podobným som sa už stretol a je to čo človek (revizák) to názor. :lol:
- Jednému prepínanie N vadí, druhý ho priamo vyžaduje. Za mňa v 3F sústave N neprepínať, zbytočné riziko navyše.
- rovnako je to aj u zemnej slučky. Jeden hovorí, že uzemnenie by malo byť v jednom centrálnom bode MET, druhý že pospájanie ničomu nevadí. :dontknow:
- porucha PEN je vždy problém, ale na to tam to uzemnenie je. Bez uzemnenia by to bol väčší prúser než prúd do uzemnenia.
P.S. mám to doma veľmi podobne. N neprepínam a mám viacero bodov napojenia na uzemnenie a ešte ich mám poprepájané s CYA10 :D
eman
Reputace:333
Nový příspěvek od eman »
Já myslím, že N přepínám, ale už si tím nejsem jistý. :D Místní názory se kloní k nepřepínání, ale jedinný revizák co to u mě viděl zase držkoval, že se přepínat musí. N mám sice v přepínači sítí, ale po úpravách co jsem dělal ci nejsem jistý, jestli není někde trvale propojen. V té změti kabelů se už nevyznám. Jak jsem to nepopsal při zapojování s tím, že "v zimě na to budu mít čas", tak teď už jsem v háji. :D
Jinak technicky N existuje jenom kvůli chráničům a N, PE i PEN je pořád jedna svorkovnice, takže mít dva okruhy N je defakto nesmysl. To by FVE musela být úplně oddělená od vnějšího světa s vlastní perfektní zemí s nulovým odporem a jak řekl klasik "Kdo z vás to má..?" 😂
Skrat
Reputace:27
pro unicast:
Prej nesmím přeznačit žlutozelený vodič nikde
Reputace:398
Nový příspěvek od Mex »
eman píše: pát kvě 15, 2026 12:35 pm
Jinak technicky N existuje jenom kvůli chráničům a N, PE i PEN je pořád jedna svorkovnice ...
Tohle myslíš vážně?
Ano, na jedné straně v jednom bodě to opravdu je jedna svorkovnice.
Ale na druhém konci těch drátů už to neplatí.
eman
Reputace:333
Myslel jsem samozřejmě výchozí bod. Ten se tu řeší.
Skrat
Reputace:27
pardon..nějak tomu nerozumím.
V kapličce DS je hlavní bod rozdělení....PEN se dělí na PE a N. To vše uzemněné na mojí pásovinu v základech. Zablombované!
V rozvaděči RD už je PE zelenožlutý a N modrý. Každá má svou řadovou svorkovnici. Zelenožlutý PE nikde nerozpínám ani nechci nemohu.
N modrý pracovní nula .....
Nerozumím co mám přeznačit a proč. Děkuji a prosím o trpělivost než to pochopím
Reputace:481
Skrat píše: pát kvě 15, 2026 6:09 pm
pro unicast:
Přeznačení žz vodiče modrou izolačkou (z PE na PEN) je jediný případ, kdy to možné je (tady je odkaz dokonce na příslušný fachidiotenbesprechungsanstelle: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 217.0.html )
Naposledy upravil(a) unicast dne pát kvě 15, 2026 9:20 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:1007
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ne, není. Nesmí se "z" ani "na".
Reputace:481
Ok, nejedná se o "přeznačení", ale o "doplňkové označení".
Stejně jako se při studiu Talmudu nesmí kouřit, ale smí se při kouření studovat Talmud, že.
Reputace:1007
Ano, a to je dost podstatný rozdíl.
Tohle jsme tu řešili už dávno. Z PEN do chrániče má jít žz, který má na obou koncích modrý proužek ;-)
A jinak odkaz na diskuzi není ten echt, lepší by byl odkaz přímo na paragraf :)
Reputace:481
Kdežto "přeznačený žz PE na PEN" by vypadal jak? No, měl by na obou koncích... světe div se, taky modrý proužek 😂 Ale to se prý nesmí...
Skrat
Reputace:27
v RD přívod na fíčka mám z MODRÝ svorkovnice kde propojeno =modrý z kapličky DS a Modrý z dílny od měničů. Výstup z fíčka už na jednotlivý okruch.
Píšu fíčka,ale je to jističochránič.Každý okruch má svůj. Teda celkem asi 10xJističochráničů , všechny mají vstup Modrý na lištu N
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], michalbern2
