Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatelé Axpert King 48V 5kW hlásí nepřesné zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém je způsoben nesprávným výpočtem výkonu ve starším firmware, který počítá výkon jako proud z panelů násobený napětím baterií, což vede k podhodnocení až o 45 %. Novější verze softwaru chybu opravují. Diskuze také zmiňuje rozdíly v měření proudu a napětí mezi BMS, střídačem a klešťovým měřákem.
- Kostěj
- Reputace:122
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
2.91kW je proud na 50V cca 58A. 26+34 je 60A, to by sedělo přesně, 2A si vezme King. Neproměřuje spíš ta BMS?dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pmOpis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
Máš klešťák na stejnosměrný proud? Můžeš přeměřit proud z baterky a proud z panelů?
- camel1cz
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Nemáš náhodou noveho Kinga se starým FW? Neflashoval si ho?
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Klešťák ukazuje stejně jak na střídači.unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pmA jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
V tomto jsem problém nezaznamenal, při východu a západu mi střídač jede kolem 58-60W (než začne zvyšovat výkon při východu slunce nebo snižovat při západu). Přibližně do 400-450W výkonu tu ukazuje dobře ale s nárustem slunečního svitu rozdíl nelineárně roste.wattman píše: úte kvě 12, 2026 3:39 pmU tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
- Reputace:481
Skutečně? Vždyť "střídač" (hybridní měnič) ukazuje proud z panelů až na výstupu z MPPT, po konverzi na jmenovitých 48V.
- camel1cz
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
Všechny symptomy zatím ukazují na to co vidím u sebe na jednom Kingovi... Ukazuje výkon PV jako skutečný proud z panelů násobený napětím baterií. U mě to je asi 55% skutečnosti.
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
