Náhrada starého plynového kotle kondenzačním nebo tepelným čerpadlem
Diskuze se věnuje náhradě starého plynového kotle kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem, přičemž zdůrazňuje složitost legislativních požadavků na instalaci komínů skrz fasádu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem a údržbou kotlů, řeší také hlučnost a legislativní limity u vnějších jednotek tepelných čerpadel. Celkově fórum ukazuje, že přeregulovanost může komplikovat instalaci a provoz, ale tepelná čerpadla jsou vhodnou alternativou zejména při nedostupnosti plynu.
- Antrac1t
- Reputace:103
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
to Unicast: jako nevim co bylo umyslem projektanta, resil si to tata sam, ale nova spalinova cesta pry nebyla extra naklad.
- PetrDubi
- Reputace:332
Důvodem pro omezení jsou zplodiny, které jdou z komína, jde tam i dost sirných výparů a nedělá to dobře lidem, pokud to dýchají ve zvýšené koncentraci. Proto to omezují už léta a postupně se to jenom víc a víc zpřísňuje.
Hlavní problém bývá v tom, že z tvého komínu skrz zeď jdou zplodiny do bytu ostatním lidem a ne jen tobě.
Co se týká hluku, tak i z těhle komínů jde kolikrát po letech slušnej hluk, když je vyrachtanej ventilátor a majitel ho nenechá vyměnit, protože funkční je.
A co se týká těch hlučných TČ, tak to jsou buď staré instalace nebo si to někdo udělal na černo. Změnu zdroje tepla na TČ totiž schvaluje stavební úřad a už léta k tomu požaduje posouzení hluku ve vztahu k okolním pozemkům, takže se dokládají informace od TČ ze zkušebny, nákresy umístění, často hlukové studie nebo i měření osazeného čerpadla. Pokud si tam někdo osadí na černo něco, co by tam vůbec být nemělo, tak je to spíš na podnět na stavební úřad, aby to řešili..
- eman
- Reputace:333
Ty hlukové limity jsou tak benevoletní, že je to defakto cár papíru. Tady kousek má jeden arogant TČ co dělá strašný zvuky přes 5 let. Dokonce se sním soudili a prohráli, protože "splňuje hlukové limity." To TČ má od začátku vadný ventilátor, co lopatkou mlátí asi o šasi, ale nikdo s tím nic neudělá.
- Reputace:481
Re: Náhrada starého plynového kotle kondenzačním nebo tepelným čerpadlem
Vnější jednotky od klimatizací ovšem neposuzuje nikdo, to je z pohledu stavebních předpisů něco jako okenice nebo schránka na dopisy (není-li to součástí systému vzduchotechniky domu, tam vyhláška č. 146/2024 Sb. nějaké mírné požadavky klade). Externí jednotka od malého split 6 - 8 kW TČ je hlukově, vzhledově i technicky totéž co vnější jednotka od výkonově obdobné klimatizace. Takže je nutné tvrdit, že to převážně neslouží k vytápění, ale k chlazení a bude to v pořádku.
- Kostěj
- Reputace:122
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dneska snad. Kotel Baxi (atmosférák) stál asi 18.000, běží pravda málo, ale už skoro 20 let. Jednou jsem ho rozebral a "čistil", prakticky nebylo co. Komín má výchozí revizi, kotel také, od té doby nic. Ale komíny si kontroluji každý rok, vymetám + zrcátko. Ty dva komíny (keramika, trojplášť) stály asi 10kKč materiál a dalších ~10 bylo navíc za práci. Tepelko tehdy bylo za 300+, FVE za 700+ a baterky k ní úplně mimo. Volba byla uhelný automat nebo plyn (byl na pozemku). I dneska bych váhal, primárně topím v krbu (vložka Jotul), přitápím sluncem. Těch hodin, kdy musím přitopit plynem, mám za rok hodně málo. Nad tepelným čerpadlem sice uvažuju, ale prostě mi to nevychází. Pozn: Atmosférické kotle se pokud vím stále normálně prodávají.dusanmsk píše: ned kvě 10, 2026 9:13 amPlyn je nezmysel. Kotol stoji podobne ako to TC. Kde je cena kominu? Vykop a privod plynu do baraku? Dalsi pausal plynarnam. Povinne revizie?
- betmen
- Reputace:180
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
kysle spaliny z kondenzacneho kotla by to rychlo zozrali.cipis píše: ned kvě 10, 2026 5:51 pmKomin neresim, ten se vyvlozkoval tak tlustym hlinikem, az byl revizak prekvapeny, kde to tatka sehnal. Nechal si totiz z tabuli zakrouzit trubky na miru. V tom problem neni.
tiez som pred rokmi menil turbo kotol za kondenzacny, vyvod som nechaval cez stenu a musel som vymenit ruru za plastovú...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- PetrDubi
- Reputace:332
Odborný článek ohledně komínů skrz fasádu. Na začátku to vypadá, že odstupy jsou minimální a nic nebrání instalaci, ale postupně se nabalují další požadavky a ve spodní části článku už jsou velké odstupy od okolních budov a svislé vzdálenosti od oken.
Takže nainstalovat takový komín sice lze, ale v praxí se může ukázat, že ne na místě, kde by byl potřeba..
https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-k ... -dat-pozor
- Reputace:1007
Proto to nejspíš většina shrne slovy "nejde" nebo "nesmí" ...
- Reputace:481
A pak se člověk projde po některém britském městě a vidí ty desítky výdechů kotlů přes fasádu do ulice a okna v těsné blízkosti.
Stejně tak je fascinující v tom článku zmiňované riziko požáru, přičemž pokud necháte kondenzační kotel vyfukovat spaliny na dřevěný trám, tak ho tím rozhodně nikdy nezapálíte, zato se na něm hodně brzy usídlí plísně, houby a hniloba (protože ty spaliny mají teplotu jen o něco málo vyšší, než je zpátečka ve vaší otopné soustavě a navíc jsou vlhké).
Opět jeden z mnoha příkladů, jak přeregulovanost a fokus na až absurdní míru bezpečnosti už jen škodí.
- PetrDubi
- Reputace:332
Já neříkám, že je to udělané správně, jenom jsem poskytl informace k tomu, že ten komín skrz fasádu není tak snadné udělat - legislativně.
Jinak to je už takový český kolorit, že jsou k něčemu v zákoně/normě požadavky nebo podmínky a potom je dalších x zákonů/norem, které k tomu přidávají mraky dalších věcí a pokud to člověk všechno nezná, tak může nabýt mylného dojmu, že to bude v pořádku a přitom něco porušuje. A kolikrát to neví ani úředníci..
