Náhrada starého plynového kotle kondenzačním nebo tepelným čerpadlem
Diskuze se zaměřuje na výhody a nevýhody náhrady starého plynového kotle kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhodobým provozem atmosférických kotlů, náklady na instalaci a problémy s hlukem u tepelných čerpadel. Důležitá je také legislativa týkající se emisí a hlukových limitů, které ovlivňují výběr a umístění nových zdrojů tepla. Celkově je tepelná čerpadla považována za moderní a ekologickou alternativu, ale je třeba zvážit i okolní podmínky a správné schválení instalace.
- Antrac1t
- Reputace:103
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
to Unicast: jako nevim co bylo umyslem projektanta, resil si to tata sam, ale nova spalinova cesta pry nebyla extra naklad.
- PetrDubi
- Reputace:332
Důvodem pro omezení jsou zplodiny, které jdou z komína, jde tam i dost sirných výparů a nedělá to dobře lidem, pokud to dýchají ve zvýšené koncentraci. Proto to omezují už léta a postupně se to jenom víc a víc zpřísňuje.
Hlavní problém bývá v tom, že z tvého komínu skrz zeď jdou zplodiny do bytu ostatním lidem a ne jen tobě.
Co se týká hluku, tak i z těhle komínů jde kolikrát po letech slušnej hluk, když je vyrachtanej ventilátor a majitel ho nenechá vyměnit, protože funkční je.
A co se týká těch hlučných TČ, tak to jsou buď staré instalace nebo si to někdo udělal na černo. Změnu zdroje tepla na TČ totiž schvaluje stavební úřad a už léta k tomu požaduje posouzení hluku ve vztahu k okolním pozemkům, takže se dokládají informace od TČ ze zkušebny, nákresy umístění, často hlukové studie nebo i měření osazeného čerpadla. Pokud si tam někdo osadí na černo něco, co by tam vůbec být nemělo, tak je to spíš na podnět na stavební úřad, aby to řešili..
- eman
- Reputace:329
Ty hlukové limity jsou tak benevoletní, že je to defakto cár papíru. Tady kousek má jeden arogant TČ co dělá strašný zvuky přes 5 let. Dokonce se sním soudili a prohráli, protože "splňuje hlukové limity." To TČ má od začátku vadný ventilátor, co lopatkou mlátí asi o šasi, ale nikdo s tím nic neudělá.
- Reputace:472
Re: Náhrada starého plynového kotle kondenzačním nebo tepelným čerpadlem
Vnější jednotky od klimatizací ovšem neposuzuje nikdo, to je z pohledu stavebních předpisů něco jako okenice nebo schránka na dopisy (není-li to součástí systému vzduchotechniky domu, tam vyhláška č. 146/2024 Sb. nějaké mírné požadavky klade). Externí jednotka od malého split 6 - 8 kW TČ je hlukově, vzhledově i technicky totéž co vnější jednotka od výkonově obdobné klimatizace. Takže je nutné tvrdit, že to převážně neslouží k vytápění, ale k chlazení a bude to v pořádku.
- Kostěj
- Reputace:121
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dneska snad. Kotel Baxi (atmosférák) stál asi 18.000, běží pravda málo, ale už skoro 20 let. Jednou jsem ho rozebral a "čistil", prakticky nebylo co. Komín má výchozí revizi, kotel také, od té doby nic. Ale komíny si kontroluji každý rok, vymetám + zrcátko. Ty dva komíny (keramika, trojplášť) stály asi 10kKč materiál a dalších ~10 bylo navíc za práci. Tepelko tehdy bylo za 300+, FVE za 700+ a baterky k ní úplně mimo. Volba byla uhelný automat nebo plyn (byl na pozemku). I dneska bych váhal, primárně topím v krbu (vložka Jotul), přitápím sluncem. Těch hodin, kdy musím přitopit plynem, mám za rok hodně málo. Nad tepelným čerpadlem sice uvažuju, ale prostě mi to nevychází. Pozn: Atmosférické kotle se pokud vím stále normálně prodávají.dusanmsk píše: ned kvě 10, 2026 9:13 amPlyn je nezmysel. Kotol stoji podobne ako to TC. Kde je cena kominu? Vykop a privod plynu do baraku? Dalsi pausal plynarnam. Povinne revizie?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], vitezslavgach
