Náhrada starého plynového kotle kondenzačním nebo tepelným čerpadlem
Diskuse se věnuje výměně starého plynového kotle za kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, přičemž zmiňuje technické i legislativní aspekty, jako jsou emisní limity, hlukové normy a stavební povolení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, provozem a problémy, například hlučností či údržbou komínů. Důležitým tématem je také vliv na okolí a nutnost dodržování předpisů pro bezpečný a ekologický provoz nových zdrojů tepla.
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Nový příspěvek od Antrac1t »
to Unicast: jako nevim co bylo umyslem projektanta, resil si to tata sam, ale nova spalinova cesta pry nebyla extra naklad.
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Důvodem pro omezení jsou zplodiny, které jdou z komína, jde tam i dost sirných výparů a nedělá to dobře lidem, pokud to dýchají ve zvýšené koncentraci. Proto to omezují už léta a postupně se to jenom víc a víc zpřísňuje.
Hlavní problém bývá v tom, že z tvého komínu skrz zeď jdou zplodiny do bytu ostatním lidem a ne jen tobě.
Co se týká hluku, tak i z těhle komínů jde kolikrát po letech slušnej hluk, když je vyrachtanej ventilátor a majitel ho nenechá vyměnit, protože funkční je.
A co se týká těch hlučných TČ, tak to jsou buď staré instalace nebo si to někdo udělal na černo. Změnu zdroje tepla na TČ totiž schvaluje stavební úřad a už léta k tomu požaduje posouzení hluku ve vztahu k okolním pozemkům, takže se dokládají informace od TČ ze zkušebny, nákresy umístění, často hlukové studie nebo i měření osazeného čerpadla. Pokud si tam někdo osadí na černo něco, co by tam vůbec být nemělo, tak je to spíš na podnět na stavební úřad, aby to řešili..
eman
Reputace:329
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ty hlukové limity jsou tak benevoletní, že je to defakto cár papíru. Tady kousek má jeden arogant TČ co dělá strašný zvuky přes 5 let. Dokonce se sním soudili a prohráli, protože "splňuje hlukové limity." To TČ má od začátku vadný ventilátor, co lopatkou mlátí asi o šasi, ale nikdo s tím nic neudělá.
Reputace:474
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Náhrada starého plynového kotle kondenzačním nebo tepelným čerpadlem
Nový příspěvek od unicast »
Vnější jednotky od klimatizací ovšem neposuzuje nikdo, to je z pohledu stavebních předpisů něco jako okenice nebo schránka na dopisy (není-li to součástí systému vzduchotechniky domu, tam vyhláška č. 146/2024 Sb. nějaké mírné požadavky klade). Externí jednotka od malého split 6 - 8 kW TČ je hlukově, vzhledově i technicky totéž co vnější jednotka od výkonově obdobné klimatizace. Takže je nutné tvrdit, že to převážně neslouží k vytápění, ale k chlazení a bude to v pořádku.
Kostěj
Reputace:121
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
dusanmsk píše: ned kvě 10, 2026 9:13 am
Plyn je nezmysel. Kotol stoji podobne ako to TC. Kde je cena kominu? Vykop a privod plynu do baraku? Dalsi pausal plynarnam. Povinne revizie?
Dneska snad. Kotel Baxi (atmosférák) stál asi 18.000, běží pravda málo, ale už skoro 20 let. Jednou jsem ho rozebral a "čistil", prakticky nebylo co. Komín má výchozí revizi, kotel také, od té doby nic. Ale komíny si kontroluji každý rok, vymetám + zrcátko. Ty dva komíny (keramika, trojplášť) stály asi 10kKč materiál a dalších ~10 bylo navíc za práci. Tepelko tehdy bylo za 300+, FVE za 700+ a baterky k ní úplně mimo. Volba byla uhelný automat nebo plyn (byl na pozemku). I dneska bych váhal, primárně topím v krbu (vložka Jotul), přitápím sluncem. Těch hodin, kdy musím přitopit plynem, mám za rok hodně málo. Nad tepelným čerpadlem sice uvažuju, ale prostě mi to nevychází. Pozn: Atmosférické kotle se pokud vím stále normálně prodávají.
betmen
Reputace:174
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
cipis píše: ned kvě 10, 2026 5:51 pm
Komin neresim, ten se vyvlozkoval tak tlustym hlinikem, az byl revizak prekvapeny, kde to tatka sehnal. Nechal si totiz z tabuli zakrouzit trubky na miru. V tom problem neni.
kysle spaliny z kondenzacneho kotla by to rychlo zozrali.
tiez som pred rokmi menil turbo kotol za kondenzacny, vyvod som nechaval cez stenu a musel som vymenit ruru za plastovú...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot]
