Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmenova FVE nedaleko Trenčína řeší postupné rozšíření solárního systému s Axpert King 5048 a LiFePO4 bateriemi. Diskuze zahrnuje optimalizaci pole panelů, řešení stínění a technické dotazy k BMS, zejména JK BMS a její kompatibilitě s Axpertem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudovými špičkami, nabíjením a bezpečností systému, přičemž kladou důraz na postupné rozšiřování a efektivní využití energie.
betmen
Reputace:175
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Nový příspěvek od betmen »
verim vam, maximalne budem v TV správach a byvat v karavane 😎
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:890
Už som to sem dával, ale nie je šanca to nájsť, tak dám repete. Do jednej tieklo na úvod 5 kW, t.j. povedzme 100A.
Reputace:476
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Zajímavou otázkou ovšem není průměrný proud za prvních 10 sekund, ale proudová špička v prvních 10 milisekundách 😃
Tím prvotním připojením na pár sekund přes žárovku se rozhodně nic nezkazí. Pak se může bypassnout třeba 1 mm2 drátem. O články strach nemám, ty to vydrží, ale mosfety v BMS by nemusely.
Reputace:517
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Zajimava otazka to je ale nebude to zase tak zajimava odpoved.
16 clanku s busbary a prechodaky da tak 4-5mΩ, neco kable, neco bms. Pri treba 6mΩ a 1V rozdilu tam potece 160A. Nic strasidelneho.
betmen
Reputace:175
chlapi, technicka otazka na majitelov jk bms.
skladam konecne druhu bateriu.
vsetko skoro v poriadku az na meranie teploty. appka ukazuje teploty T1 a T2: NA. MOS zobrazuje 21℃
NTC su v poriadku, vykazuju 10kΩ bms je fungel nova jk-b2a24s15p (ta cierna) a ako som sa docital, tak prave nezname teploty blokuju vypnutue.
v logu bms je jediny zaznam "boot" a blika vystraha abnormaly temp.
stretol sa s tym uz niekto? ake to ma riesenie, okrem reklamacie?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:327
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Pri jednej bms som sa stym stretol.
Ale robil to len jeden snimac, nie oba naraz.Vymenil som ho a bolo to v poriadku.No mam starsie bms s inym FW.
Tiez som ho meral multimetrom a hodnotu mal rovnaku ako ten co bol dobry.Ale neskusal som ho uz prepinovat do druhej bms ci nahodou nepojde-vyhodil som ho rovno
3x GWL SUN-2000G paralelne
betmen
Reputace:175
mne to robia oba naraz.
bms evidentne vie, ze su pripojene, ale nečíta ich.
ak tie ntc odpojim, tak sa ani neda zapnut.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], michalbern2, Seznam [Bot], Soban
