Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vytvoření malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše instalované svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro bazén a budoucí elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s laboratorními zdroji a bezpečnostní revize instalace.
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od gupa »
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
A co bludné proudy, měřili jste jak vedou napětí materiály napětí z kterých jsou bedny? Jeden konec sondy voltmetru na jakkýkoli kontakt z článku a druhá sonda na jakkýkoli materiál poblíž ...
Reputace:612
Občas je tu dotaz na laboratorní zdroj na nabìjeni článků, toto mi přišlo Akce z ALI za 750Kč dodavatel z Polska 30V 10A
Teď mírně zdražili:
I just found this on AliExpress:
30V 10A DC Power Supply Adjustable Digital Display Laboratory Power Supply Voltage Regulator 60V 120V Maintenance Fast Shipping
https://a.aliexpress.com/_Eyz7Sn4
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Podobné též používám, 60V 5A. Ono to je na jedno brdo skoro všechny. Ale fungují dobře, a má to i USB output s měřením (nenapadá mě zatím nacobych to použil). Ale koukám, že taky podražili..
Reputace:999
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Všechny tyhle zdroje mají drobnou konstrukční chybu, nezkoušejte je vypnout s nastaveným napětím a připojenou zátěži.
Pokud to člověk z nějakého důvodu nemůže odpojit, tak je třeba prvně čudlíkama stáhnout napětí na výstupu na nulu a až teprve pak vypnout.
Alespoň takovéto informace šly o těchto zdrojích pár let zpátky.
Reputace:612
Já mám jeden stejných parametrů velice podobný cca 4roky a bĕžnĕ ho čudlíkem vypínám.Zrovna teď nastavený na 29V , živím tím robota v bazénu a aby spustil dalši cyklus ho vypnu a zapnu.Na jaře mu odešel zdroj.Co se má dít při tom vypnutí??
Pro velkou spokojenost jsem si objednal tento jako další.
MikroCZ
Reputace:13
cipis píše: čtv kvě 07, 2026 3:08 pm
Možná to byla nějaká starší verze..
Já ho mám stále zapnutý-nastaveny a vypínám/zapínám ho chytrozásuvkou. Zatím přežil pulroku..
Měl sem nějakou starou verzi (asi pred 6lety cca), a tam blblo po zapnutí najel plno Uout a pak teprve stahl na nastavenou uroveň, ale tohle nebude ten případ...
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], michalbern2, SentiBot [Bot], Soban
