FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS). Autor popisuje svůj amatérský návrh systému s FV panely a bateriemi pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu a využití DS v nízkém tarifu. Dále se řeší technické detaily, jako výměna teplotních čidel v BMS a zkušenosti s monitorováním výroby energie. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti pro začínající i pokročilé uživatele FVE.
- Reputace:1082
Re: FVE s podporou z DS
S těmi vlhkoměry: já to vyřešil radikálně, když chci něco tisknout, tak si založím filament do sušičky. Nějaký ty krabičky se silicagelem taky mám, ale podle mě to není ono. Jedinej problém je, když mám v dvoumístné sušičce založený na obou pozicích něco, co zrovna nepotřebuju. Ale černý PETG je skoro dost dobrý na všechno...
- Reputace:960
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak čidlo teploty na jedné JK-BMS ve svém rozštelování už dosáhlo hodnoty, při které danou baterii JK-BMS odpojilo. budu se muset porozhlédnout jaký typ tam je a zkusit nějaký spolehlivější typ. viewtopic.php?t=1228&start=920#p280789
- Reputace:517
Jedna starsi BMS mi to udelala taky. Vadne cidlo a objednal jsem nove
https://www.aliexpress.com/item/1005004704183787.html
Dohledal jsem ze to je 10k B3950 tak jsem si objednal 10KB3950L50CM XH
Ale jeste to neprislo.
- Reputace:960
Prohledal jsem rezervní BMS v šuplíku a zjistil, že u JK-BMS jsou dva typy konektorů a ten vhodný jsem měl jeden rezervní. A ty B3950 jsem objednal bez konektoru https://www.aliexpress.com/item/1005011645112887.html. Je to 10 kusů, ale asi se budou hodit, protože u dalšího BMS sleduji, že teploty taky lezou nahoru, takže i tam to bude potřeba vyměnit.
Na BMS Mám 4 pinový konektor se dvěmi čidly. Tak ty vadné ustřihnu a dám náhradní.
- Reputace:517
Tak dneska to prislo. V BMS jsem to nemel ale multimetrem to ma stejny odpor a na zmenu teploty to reaguje stejne jako to puvodni dobre.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], michalbern2, Soban
