Táborsko požár panelů
Na fóru se diskutuje o požáru solárních panelů na Táborsku a problémech s optimizéry Tigo, které mohou způsobovat závady a riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s krátkou životností těchto zařízení a diskutují o možnostech bezpečného odpojování panelů. Zmiňuje se také legislativa a certifikace, které mají zajistit bezpečnost instalací do 10 kWp.
Reputace:670
Re: Táborsko požár panelů
Příspěvek od Franta2776 »
Musi se najit z ASA nebo.polykarbonátu potom je životnost +20let.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Reputace:472
Příspěvek od Mex »
Když už bych to dával do škatulky, tak bych na konce nalisoval oka a dal to pod šroubek.
Když by se to jenom zakrimpovalo do trubičky, tak je ten spoj nerozebiratelný.
Reputace:1055
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Atman: A tohle ma nekdo vyzkousene 10+ let?
Cokoliv kdekoliv jsem nasel, resp. za celou dobu montaznictvi, tak jsem nepotkal neco, co by dlouhodobe vydrzelo. Vsechno se driv nebo pozdeji zmenilo tak, ze se to bud rozpadlo nebo stacilo tuknout, nejak se pohnout, a uz to nebylo vodotesne.
A na nejake opakovane rozdelavani a zadelavani se muze rovnou zapomenout.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Atman píše: pon kvě 04, 2026 8:24 pm
Vy nevěříte, že vám udělají dobré konektory a věříte, že se budou jebat s 20+ krabičkami, vrtat je, dávat tam průchodky, uvnitř lisovat dutinky a pak spojovat nějakou svorkovnici? A ještě že to udělají dobře? Nikdo z vás by to nechtěl a nechtěl ani zaplatit. Když už, tak nakoupit si svoje konektory, co se nekrimplují, ale šroubují a jsou na principu Wago.
https://eshop.weidmueller.com/cs/konekt ... 2220776848
Reputace:670
Kukni třeba na vĕtraci mřížky od Haca ty jsou z ASA.Tenký plast a jsou +10
Reputace:1055
A kolikrat jsi s ni manipuloval?
Je to jak pise glottis. Aby to za neco stalo, tak to bude priserne drahe, a ne 30/60 Kc. Ta cena by byla tak o rad vyssi. Tahle cesta je proste slepa.
Lepsi je to nervat tam, kam to nepatri.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
Pe trubky se mi vali po zahrade pres 10 let bez jakekoliv znamky opotrebeni a to jsou nektere v sezone trvale pod tlakem.2 zaslepky+2 pruchodky+10cm trubky+trubickova spojka nebo 2 ocka a sroub budou mozna levnejsi nez par MC konektoru a asi prezijou ten kabel i ten panel.S kazdou dalsi zpravou o pozaru jsem odhodlanejsi si to tak predelat.4lete panely uz stejne asi nikomu nevyreklamuju a do číny je posilat nebudu.
Valdano
Reputace:327
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
glottis píše: pon kvě 04, 2026 9:27 pm
...věříte, že se budou jebat s 20+ krabičkami, vrtat je, dávat tam průchodky, uvnitř lisovat dutinky a pak spojovat nějakou svorkovnici? A ještě že to udělají dobře? Nikdo z vás by to nechtěl a nechtěl ani zaplatit.
Přesně tak. Jak už jsem zmínil podobné speciality si může dovolit leda nějaký domácí kutil, který si to buduje sám na své malé instalaci, ale u průmyslových instalací podobného rozsahu jako je ta na zmíněné líhni to žádná firma nedělá a dělat ani nebude a MC4 konektory jsou tam prostě standard.
Reputace:1055
gold1, to je teda logika, s každou další zprávou o požáru jsi odhodlanější to předělat na něco, co krásně hoří a ještě hořící odkapává ...
Tohle je fakt debilní nápad.
Místo investice do takových nápadů a ještě neskutečné práce bych spíše zainvestoval do termokamery a čas od času si to prošel.
Akorát to by se asi při instalaci na to muselo myslet, že je potřeba se k tomu i občas dostat.
Reputace:472
Příspěvek od Mex »
Ještě by se dalo udělat hybridní řešení.
Nechat tam MC4, ale celé to zavřít třeba do té škatule nebo do kousku trubky.
Ta by nakonec mohla být i kovová, třeba kousek staré vodovodní trubky.
A fajnšmekři by si tam mohli přidat i nějaký detektor průserů.
Buď do každé té škatulky přidat teploměr, nebo nějaký detekční prvek.
Třeba kousek vodiče z běžné cínové pájky, která by se při teplotě kolem 200°C roztavila a rozpojila detekční okruh.
Nebo běžný levný rozpínací termostat.
Jinak podobný bezpečnostní prvek se vyrábí.
Je to něco jako kousek trubky, podélné rozříznutý, který se nacvakne na ty konektory MC4.
Vevnitř je nějaká chemie, která při vysoké teplotě začne generovat nějakou hasicí pěnu, která ten potenciální oblouk uhasí.
Valdano
Reputace:327
ASPP protipožární krytka konektoru MC4, která využívá speciální nanotechnologické kapsle obsahující vysoce výkonné hasivo. Tyto mikrokapsle, které uchovávají hasicí látky reagují na určitou teplotu, a když vypukne požár, uvolňují aktivní plyn a každá mikrokapsle se promění v "mikrohasicí přístroj". Ale něco takového si pořídí jen málokdo.
Reputace:472
Příspěvek od Mex »
Pokud se někdo bojí, tak proč by si to nepořídil?
Jedna partnerská firma si nechala udělat na střeše fabriky 50kW FVE a má to na všech panelech. Tam jsem to právě poprvé v životě viděl v reálu.
Dvě stovky za jeden panel není zase tak likvidační cena.
Valdano
Reputace:327
Oprava dle připomínky vk_1. 229 Kč včetně DPH za kus. Tady je k tomu datasheet. Životnost je u toho deklarována 5 let a pak zřejmě vyměnit.
v datasheetu se píše:
Životnost
Udržování ohnivzdorné kompozice po dobu 5 let je důležité pro dlouhodobou spolehlivost a účinnost systému.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte kvě 05, 2026 12:31 am, celkem upraveno 3 x.
vk_1
Reputace:61
Příspěvek od vk_1 »
@Valdano máš v těch počtech trošku bordel. Jeden panel má dvě poloviny jednoho spojení. Takže pokud máš na střeše 10 panelů v sérii, potřebuješ koupit 11 ks.
Valdano
Reputace:327
OK. Nicméně dodržování té životnosti 5 let jak je uvedeno v datasheetu asi nikoho moc nepotěší. ;)
eman
Reputace:337
Příspěvek od eman »
Hlavní problém je v tom, že ty MC4 na panelech vyrobil číňan a není to originál Staubli. A jak známe číňana, tak plast je z nějakého recyklátu dodaného sandálem z Indie, konektor taky nebude niklovaná čistá měď a o přesnosti soudruzi nikdy neslyšeli. Někdy bych chtěl vidět srovnávací test orginálu a kopie MC4. Sám jsem musel na některé panely nalisovat originály, protože ten čínský šmejd ani nešel spojit do sebe.
Reputace:670
Mě se povalovaly bez krytí kabely pospojované čokoládou po zemí na zahradě celou zimu s 90V pršelo na to a kupodivu to nikoho nepokopalo.Ani kočkám to nevadilo. U systémů do 120V klidně ucvaknout zalisovat dutinku a přes to smršťovačku a uvázat pod panel.Cipise trefí😂😂😂
Na těch panelech přece originál krabičky jsou a ty se nerozpadají.
eman
Reputace:337
Příspěvek od eman »
Krabičky vydrží, ale nesmí naně svítit UV, to sežere všechno.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Pokiaľ to človek robí pre seba, stačí ich zabaliť do alobalu na pečenie, dať pod panely a vydržia večnosť. Ja tak na záhrade chránim veľa plastových vecí ktoré musia ležať na slnku a nie sú určené na časté rozoberanie a po rokoch sú ako nové.
