Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Uživatel řeší problémy s nastavením a komunikací aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V připojeného přes RS485 k měniči Axpert Max 8000W v ostrovním režimu. Časté výpadky komunikace a nesprávné zobrazení stavu nabití (SOC) vedly k nutnosti resetu do továrního nastavení a opětovnému nastavení parametrů. Diskuze doporučuje správné nastavení BMS, zejména hodnoty napětí pro 100% nabití, aby komunikace a zobrazení stavu fungovaly bez problémů.
brydlti
Reputace:0
Lokalita: Vysoké Mýto
Nový příspěvek od brydlti »
Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Nový příspěvek od Mogul »
A co na to Mivvy Energy?
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
A co s tím má Mivvy Energy společného? Nebo oni garantují že jejich baterie bude komunikovat s tím střídačem?
Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.
To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
nemáš náhodou v BMS nastaveno 100% při 3,48V na článek? Tj 55,7V? Pokud máš na měniči nastaveno 55,4V, nemá šanci to resetovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], fremma
