Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Uživatel popisuje problémy s nastavením a komunikací aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V připojeného přes RS485 k měniči Axpert Max 8000W v ostrovním režimu. Po vypnutí a zapnutí baterie došlo ke ztrátě komunikace a nutnosti obnovit tovární nastavení a znovu zadat parametry. Diskutuje se o správném nastavení napětí a procent nabití, aby baterie fungovala bez nutnosti továrního resetu.
brydlti
Reputace:0
Lokalita: Vysoké Mýto
Nový příspěvek od brydlti »
Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Nový příspěvek od Mogul »
A co na to Mivvy Energy?
