Vliv mikrocyklování na životnost
Diskuze se zaměřuje na vliv mikrocyklování na životnost baterií, především u LiFePO4 článků. Vysoké frekvence mikrocyklování, například 254 Hz a 15 kHz, negativně ovlivňují kapacitu a zvyšují vnitřní odpor baterií. Praktické měření a monitorování proudu ukazují, že mikrocyklování nastává při nízkých hodnotách DC proudu, což může být způsobeno například PWM regulátory nebo měniči s proměnným odběrem proudu.
- Reputace:961
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Vliv mikrocyklování na životnost
Když mppt nestačí pokrýt výrobu měničů a část energie se tahá i z baterie, tak střídavá část proudu naroste. Tady teda proud baterií jde stále stejným směrem a nedochází k mikrocyklování. Jak se to chová jinde asi závisí na použitých komponentách.
- Reputace:1082
U olova je tohle doporučenej režim, impulsní nabíjení, k rozpuštění sulfatace. A je to fakt pro lifepo4 škodlivý, tenhle režim?
- Reputace:961
Asi záleží na tom, jestli (rychlé) oscilace směru proudu vedou i k oscilacím napětí na baterii (článku) nad nějakou mez. Ta mez by pro článek mohla být cca 0.2 - 0.3 V. Originální odkaz nemám, ale z AI vylezlo na otázku "calculated threshold polarization overpotential lifepo" po čase něco takového, tak to můžou být bludy:
" Experimental Observations: A potential gap (potential difference or polarization) of 0.21 V–0.26 V in the initial redox peaks is typically seen in high-performance LFP cells, with values rising above 0.30 V indicating potential degradation.
Impact of Overpotential
Below Threshold: If current induces voltage oscillation below this calculated threshold, LFP cycle life is generally stable, even with high-amplitude alternating currents (AC)."
Zběžně jsem koukal osciloskopem na jeden článek a takové změny napětí jsem na něm nenaměřil.
- Reputace:479
Se podívej kus výše na to video, ani ho nemusíš otevírat, stačí ten graf na náhledovém obrázku. Vidíš tam v každý okamžik stejnou vzdálenost mezi tou horní (modrozelenou) a dolní (zelenou) součtovou napěťovou křivkou. Za předpokladu dokonalého vyvážení zátěže mezi fáze a stejného účinníku na všech fázích (takže třeba tři stejné spirály v bojleru) to bude velmi podobné i s proudem, takže v takovém případě na vstupu do 3F měniče DC proud mít žádnou AC složku způsobenou zátěží vůbec nebude. Krása tří fází, celkový součet jejich okamžitého napětí proti středu je za ideálních podmínek vždycky 0. Nejspíš tam ale něco bude někde v desítkách až stovkách kHz, což je dáno principem fungování spínaného zdroje, ale to už se dá daleko snáz vyhladit.leoshavla píše: úte dub 28, 2026 7:22 pmVe 3fázovem provozu to bude předpokládám 3x menší AC proud.
Nebo jak to je?
- Reputace:961
Tak jsem to mikrocyklování zkusil nějak zjednodušeně monitorovat. Proudové trafo dostatečného průměru (36 mm) jsem nacvaknul na přívod k baterii - tím snímám AC proud. Bočník na snímání proudu mám u baterie už řadu let. V HA pak tyto dvě hodnoty snímám a v Grafana provedu nějaké + - * / abs abych dostal oblasti, kde dochází k mikrocyklování (rychlým změnám směru proudu do baterie). Měření zajímavé, ale vlastně to na nic není.
1. "Naprogramování" zobrazení v Grafana: 2. Záznam 24 hodin - zelená křivka = nedochází k mikrocyklování, jakmile zčervená, dochází k mikrocyklování (rychlé změně směru proudu) 3. DC proud do baterie kolem nuly = typická oblast, kde dochází k mikrocyklování:
