Vliv mikrocyklování na životnost
Diskuze se zaměřuje na vliv mikrocyklování na životnost baterií, především LiFePO4 článků, a jak různé frekvence střídavého proudu ovlivňují jejich kapacitu a vnitřní odpor. Upozorňuje na negativní dopady vyšších frekvencí, jako jsou 254 Hz a 15 kHz, které vznikají například při použití měničů a PWM regulátorů. Součástí je i praktické měření a doporučení ohledně nutnosti osciloskopu pro přesné sledování těchto jevů.
- Reputace:954
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Vliv mikrocyklování na životnost
Když mppt nestačí pokrýt výrobu měničů a část energie se tahá i z baterie, tak střídavá část proudu naroste. Tady teda proud baterií jde stále stejným směrem a nedochází k mikrocyklování. Jak se to chová jinde asi závisí na použitých komponentách.
- Reputace:1078
U olova je tohle doporučenej režim, impulsní nabíjení, k rozpuštění sulfatace. A je to fakt pro lifepo4 škodlivý, tenhle režim?
- Reputace:954
Asi záleží na tom, jestli (rychlé) oscilace směru proudu vedou i k oscilacím napětí na baterii (článku) nad nějakou mez. Ta mez by pro článek mohla být cca 0.2 - 0.3 V. Originální odkaz nemám, ale z AI vylezlo na otázku "calculated threshold polarization overpotential lifepo" po čase něco takového, tak to můžou být bludy:
" Experimental Observations: A potential gap (potential difference or polarization) of 0.21 V–0.26 V in the initial redox peaks is typically seen in high-performance LFP cells, with values rising above 0.30 V indicating potential degradation.
Impact of Overpotential
Below Threshold: If current induces voltage oscillation below this calculated threshold, LFP cycle life is generally stable, even with high-amplitude alternating currents (AC)."
Zběžně jsem koukal osciloskopem na jeden článek a takové změny napětí jsem na něm nenaměřil.
