Nakup tepelka zo stranky Groupsumi
Uživatelé diskutují o nákupu tepelných čerpadel ze stránek Groupsumi.cz a Groupsumi.sk, přičemž řeší problémy s dostupností zboží a komunikací s prodejcem. V diskusi se také rozebírají rozdíly mezi chladivy R32 a R290, jejich výhody, nevýhody a legislativní omezení. Zkušenosti a názory pomáhají zájemcům lépe se rozhodnout při výběru tepelného čerpadla a porozumět aktuálním trendům na trhu.
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Zdravim.
Chcem sa spytat, kto ste si objednavali tepelne cerpadlo zo stranky Groupsumi.cz alebo .sk ktore si objednal aj Marko ktory ho aj dostal - nastastie.
Ide mi o to, ze aj ja som odtial objednal a pri objednavke a ani nikde na stranke nemali napisane ze nemaju tovar na sklade.Napisali dorucenie tento tyzden ale nic neprislo a ani sa nezmenil stav objednavky v mojom ucte na ich stranke kde je napisane na objednavku.(to tam napisali az po zaplateni objednavky ze tovar nemaju)
Na mail mi neodpovedali co som im pisal v piatok.
Dnes ked som im napisal (pravdepodobne AI cez chat) na ich stranke tak som dostal odpoved ze este tovar neobjednali u vyrobcu a nevedia povedat datum naskladnenia a uz vobec nie datum dodania.
Bol by som rad ak niekto este dalsi objednal (Marko to spominal) tak vas poprosim nejake info ako ste na tom vy, kludne do SZ.
Vdaka.
3x GWL SUN-2000G paralelne
marko250
Reputace:557
Lokalita: Hlučín
Re: Nakup tepelka zo stranky Groupsumi
Nový příspěvek od marko250 »
Tady přes tuhle osobu jsem komunikoval přímo: od: Laia de GroupSumi <info@groupsumi.com>
adresa pro odpověď: Laia de GroupSumi <laia.puig@groupsumi.intercom-mail.com> Odpovídala druhý den.
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:313
Dakujem napisem tam.
marko250
Reputace:557
Lokalita: Hlučín
Ale jestli vyprodali,tak hold budeš čekat na naskladnění,nebo změna Tč co mají skladem ,byly tam Midea/LG/Samsung atd. s R290 ještě.Velmi podobné parametrově.
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:313
Vies mna serie to, ze tam nemali napisane ze to nemaju skladom.Inak by som to nekupoval a neplatil za nieco co je na objednavku, lebo stym su len problemy.
Bol tam napisany datum dodania 20-22 aprila a este aj do potvrdenia do mailu to dali.A az ked som uskutocnil platbu tak odvtedy je to nezmenene a je tam napisane na objednavku.
Edit:
Preto som sem napisal lebo si vravel ze este niekto iny odtial objednal, tak som bol zvedavy ako je na tom iny.
ElektroEzs
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj kdyby ti zrusily objednavku tak tady mas taky s R290 https://dum.bazos.cz/inzerat/216390238/ ... rpadlo.php beru taky jedno
Migel
Reputace:313
Napisem este na ten mail co postol Marko a uvidim co napisu.Ked nic, tak to zrusim a teda dufam ze peniaze mi vratia normalne...
marko250
Reputace:557
Lokalita: Hlučín
ElektroEzs píše: úte dub 21, 2026 10:39 am
Pozor na typ BL není R290 ,ale R32:
1) Blue Line vs R290 – realita
👉 FoxAIR Blue Line (BL-12-1)
= R32, ne R290
potvrzeno výrobcem: Blue Line používá R32
👉 R290 (propan) má u FoxAIR:
řada Green Line (GL)
ne Blue Line
Co je FoxAIR GL-9-1
👉 FoxAIR GL-9-1 =
vzduch-voda tepelné čerpadlo
monoblok (vše venku)
9 kW výkon
1f (jednofázové)
✔ R290 (propan)
➡️ to je potvrzené: model GL-9-1 používá ekologické chladivo R290
ŠKATULE 11kW
ElektroEzs
Reputace:116
Ano je to tak jak pises. Ja chtel BL-8-1 s R32 ale to nema tak jsem vzal GL-1-9 mam pro to i registry MODBUS
ModbusListFoxAir.pdf
(649.66 KiB) Staženo 21 x
ElektroEzs
Reputace:116
Na toho Haiera jsem taky koukal ale tohle je levnejsi😂A muj levnej Grundig funguje taky v pohode az na regulaci😂Ten FoxAIR uz ma i ekvitermni regulaci
Migel
Reputace:313
Marko dakujem za ten mail.Hned som im pisal a uz prisla aj odpoved.
Prelozene zo spanielciny:
Ďakujeme za vašu správu a ospravedlňujeme sa za oneskorenie a nedostatočnú komunikáciu ohľadom vašej objednávky xxxxxxxxxxx.
Vaša objednávka tepelného čerpadla Haier bola zadaná a uhradená 12. apríla 2026 s počiatočným predpokladaným dátumom dodania medzi 20. a 22. aprílom. Produkt momentálne nie je na sklade a je potrebné ho objednať u výrobcu. Stav vašej objednávky je „objednané u dodávateľa“ a zatiaľ nemáme potvrdený dátum doručenia do nášho skladu. Objednaná položka (1 kus) čaká na odoslanie a ešte nebola odoslaná.
Úprimne nás mrzí toto oneskorenie spôsobené dostupnosťou tovaru od výrobcu. Chápeme vašu frustráciu, najmä preto, že dostupnosť nebola v čase nákupu jasne uvedená. Pracujeme na získaní aktuálnych informácií od dodávateľa a budeme vás priebežne informovať o stave vašej objednávky.
Ak si želáte zrušiť objednávku a získať späť peniaze, alebo ak potrebujete ďalšie informácie, sme tu, aby sme vám pomohli. Náš tím je k dispozícii od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 a odpovieme vám do 24 až 48 hodín.
S úctou,
Sumi
Takze objednavku asi zrusim ked nevedia termin dodania. A ked pridu peniaze tak az potom kupim druhe.Momentalne uz nemam na druhe aby som kupil.
Mal si stastie ze ti teda prislo.
marko250
Reputace:557
Lokalita: Hlučín
Nebylo to štěstí ,dopředu jsem si s nimi psal, jestli jej mají skladem ,co je obsahem dodávky a až po potvrzení jej koupil. Hele to tepelko je dobré,kvalitu sice prověří až čas,ale po pracovní stránce krom toho systémového času zatím super.Normálně bych si na něj počkal,protože topná sezóna skončila a je jedno kdy dojde,pokud to bude do dvou měsíců třeba. Si vem že jsem přes měsíc a půl řešil ty zmrdy z Prahy co mě okradli. A pokud spěcháš tak je tam spousta podobných tepelek já se rozhodoval mezi Mitsubishi ECODAN PUZ-WZ R290 9 kW / Samsung EHS 12 kW - Jednofázová / Haier GT R290 12 kW - Jednofázové ,nebo zvolit nižší výkon pokud stačí.
ŠKATULE 11kW
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
A v com je problem? Pisu ze mozes zrusit objednavku. Tepelnych cerpadiel je vsade plna prdel. Preco chces zrovna sracku Haier, a este k tomu za trojnasobok jeho realnej ceny?
marko250
Reputace:557
Lokalita: Hlučín
Jen abys věděl real prodejku tady :-) + řídící jednotku ATW-A03N za dalších 35kKč :-) : https://www.vzduchotechnika-eshop.cz/p/ ... gt-10-0-kw a nenajdeš ho nikde na Aliex/Alibaba/MadeinChina atd to jsem zkoušel. Servisní síť tady máme a po pracovní stránce zatím velmi dobré, kvalitu ukáže čas.
ŠKATULE 11kW
soami
Reputace:111
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Jde o to, že letos "končí" R32 a prodejci s R290 si zkouší namastit kapsu. Používají při tom naprosté lži, že R32 bude od 2027 zakázané, a R290 bude povolené i v dalších letech. Rozdíl v účinnosti mezi R32 a R290 je zanedbatelný (o něco málo lepší skupenské teplo), často je smazaný vesměs mizernou čínskou regulací...
Reputace:383
Nový příspěvek od Mex »
Mám v tom furt hokej, jestli vzít R32 nebo R290.
Nepodstatné parametry jako hořlavost, potřebné množství média a zachraňování planety jsou mi fuk.
Jde mi čistě o reálnou účinnost a tedy o ekonomiku provozu.
A bohužel jsem četl i vzájemně si odporující informace.
Podstatná by mohla možná být i velikost molekuly a tedy schopnost pronikat těsněním.
A samozřejmě potřebné tlaky, s čímž taky potenciální únik souvisí.
Líbí se mi ten Fox, co tady šel.
Má někdo proti nim nějaké zásadní protiargumenty?
Škoda, že ty menší se nedělají v 3f provedení, rovnoměrněji by to zatížilo FVE.
Protože zatím TČ nemám, tak nemám ani zkušenost, jak moc by vadilo mít to TČ předimenzované.
Tedy jak moc dolů to umí regulovat při dobré účinnosti.
A jestli tedy kupovat TČ raději větší nebo raději menší.
Já zatím topím plynem. Kotel tam nechám pro nejchladnější cca měsíc, kdy FVE nic nedává.
A po zbytek zimy by to ten malý Fox mohl zvládat.
Reputace:505
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Tak u R32 mas asi sanci, ze ji casem zakazou a nesezenes. Mozna
Reputace:383
To by (pocitově) znamenalo, že R32 je lepší, když to musí zakázat aby se to nedělalo.
Pokud by R290 byl technicky lepší, tak by přece nebylo třeba nic zakazovat, prosadil by se sám. Minimálně u monoblokových TČ.
Navíc propan zřejmě bude výrobně levnější než to chladivo R32, takže to není tím, že by výrobce chtěl výrobou R32 šetřit náklady.
Proto mi to není jasné.
Když se v jiných technických oblastech objevilo lepší řešení, tak se to staré prostě přestalo dělat a vyprodávalo se ve slevě.
Proto se mi nějak nechce věřit tomu, že je to R290 lepší volba.
Reputace:462
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
R32 nikdo nezakazuje, jen prodej nových monobloků a splitů do 12kW, které ho používají. Což taky může znamenat, že se před koncem roku objeví jak klimatizace, tak i čerpadla s R32 za velmi zajímavé ceny.
kuba47
Reputace:45
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Myslím, že tam byla nějaká komplikace s tím, že R290 odnáší olej. Ale to u domácích zařízení s malými výškovými rozdíly není problém. Nepoužíval se podle mě hlavně kvůli té hořlavosti. Než se došlo k tomu, že nic lepšího, ekologického a nejedovatého, neexistuje.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], sindyk
