Realizace ohřevu TUV
Diskuze se zaměřuje na správnou realizaci ohřevu TUV pomocí fotovoltaických panelů a správného uzemnění systému. Uživatel plánuje instalaci 6 panelů na trapézovém plechu bez hromosvodu a řeší optimální počet zemnících tyčí a jejich propojení. Odborníci doporučují sjednocení potenciálu všech zařízení a dostatečné uzemnění pro bezpečný a efektivní provoz ohřevu teplé vody.
- Jedliss
- Lokalita: Kutná Hora
Ahoj,
Mohl by mi tu někdo zkušený poradit zda to je takto správně, nebo je tam nějaká zásadní chyba?
Plánuji 6 ks panelu 450Wp na střeše z trapézového plechu. (Vedle střechy je ještě klasická z tašek ,která je cca o 3m vyšší) Na střeše není hromosvod. Plánuji tedy pod barákem zakopat 3x zemnící tyč 1,5m a spojit to zemnícím drátem s panelama. Dále na tento zemnící bod přivedu 16mm2 od přepeťovky.
Je to takto OK? Pro bojlery a menič bude druhý zemnící bod, který nebude spojený s panelama.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
- betmen
- Reputace:171
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Realizace ohřevu TUV
vsetko ma mat jeden potencial, takze bojler, menic, panely, prepatovka do jednej EPS a vsetky zemniace tyce poprepajat medzi sebou.
btw: kedze nemas bleskozvod, tak dufam vieš, ze uzemnenim panelov na streche si ho vyrobis...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Zaleží na podmínkách půdy ale tipuju, že 3 tyče bude málo, pro MET/EPS má být min 5 Ohm
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
