Jak převážíte panely?
Ve fóru uživatelé diskutují, zda je lepší panely převážet ve svislé nebo vodorovné poloze. Doporučuje se skladovat panely ve svislé poloze, ale při převozu je důležité je dobře zajistit, aby se při zatáčení nepřevrátily. Řešením jsou pevné kurty a správné uložení s dostatečným vypodložením, které zabrání poškození a posunu panelů během přepravy.
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Zdar
Někde jsem četl, že se mají panely skladovat ve svislé poloze a ne naplocho.
Jak ale panely převážet? Naplocho, nebo svisle? Pokud svisle, jak panely zajistit ať se v zatáčce neobulí. Bočnice vozíku je tak 30cm vysoká. O ni ji neopřu a ni nezapřu. Vyrobit nějakou konstrukci ze dřeva? I ta ovšem nebude příliš stabilní na tom vozíku. Byť má vozík přes 120cm na šířku, tak panely mají na výšku 110cm. Těžiště je příliš vysoko. Do zatáček se to obulí.
- Reputace:555
Re: Jak převážíte panely?
Polož a neřeš,vypodlož mezery proti posunu jenom polyšem třeba.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:45
- Lokalita: Krušné hory
Třeba takhle:
Hlavně skládat přesně na sebe, aby rám nikde nestál na skle. Tady se nám to úplně nepovedlo u toho spodního. Ale přežil
A nezapomenout na kurty před naložením prvního panelu, ideálně aspoň 2 křížem, nebo klidně 3 (na delší stranu 2).
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- XKrement
- Reputace:6
díky chlapi, pomohlo.
- wacko
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
Proč by nemohly? Však některé jsou takto bežně na paletě.
