Daly BMS support
Uživatelé diskutují o nastavení a podpoře Daly BMS, řeší problémy s komunikací mezi moduly, kompatibilitou verzí a funkčností aplikací pro Android. Sdílejí zkušenosti s nepřesným měřením SOC a doporučují bezpečné používání aktualizovaného softwaru. Fórum je ideální místo pro získání praktických rad a kontakt na zkušené uživatele Daly BMS.
- Reputace:504
Re: Daly BMS support
moderni android ale prava povoluje az je app potrebuje a muzes dat ze prava nedas. Ne pri instalaci. Tak to zkusit muzes co to bude realne chtit
- Reputace:340
Já kupoval Daly BMS 250A na počátku července - i s baterkama to přišlo do týdne.
Z manuálu výrobce jsem oskenoval QR a nainstalovala se mě verze 4.0.15 z webu výrobce, rozhodně neobsahovala instalace tolik oprávnění - cca v půlce července.
Od té doby, bez problému běží - i když teda na to denně nekoukám.
download/file.php?id=40600&mode=view
Podívám se v dílně, jestli ten manuál ještě mám
ale vše šlo hladce, bez problémů. (u Android)
Aktualní screen, kdy to přišlo.
: DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
U těch ostatních oprávnění vůbec nevím, zdali tedy jsou povolené, nebo nejsou. V telefonu je o nich pouze zmínka bez možnosti povolit/zakázat. Co se z důležitých věcí zakázat dá, to se zakáže, ale ta ostatní oprávnění? To fakt nevím. Navíc jsou schované pod tečkama v pravém horním rohu.
Jen pro info.. mám verzi 4.0.3. Od té doby se oprávnění ještě přidávají. Teď v nové verzi 4.0.16 jsou další tři nová oprávnění.
- Mogul
- Reputace:62
No tady si nejsem úplně jistý. Vem si například takový VictronConnect (který jich má výrazně méně a na obrázku jsou všechny, i kvůli nepoužívání wifi). Níže vidíme, co je reálně povoleno a co je zakázáno. U toho jsme tu volbu dostali. Ale opět, pod tečkama jsou další oprávnění, u kterých mě nikdo o povolení nežádal. Například takové spárování s Bluetooth. Tam se napáruješ a používáš. A to je právě v té sekci "ostatní oprávnění". Bez možnosti odmítnout, nebo povolit. Tady máš možnost pouze se buď připojit / nepřipojit/ vypnout bluetooth.glottis píše: sob říj 19, 2024 7:02 ammoderni android ale prava povoluje az je app potrebuje a muzes dat ze prava nedas. Ne pri instalaci. Tak to zkusit muzes co to bude realne chtit
A u Dally to bude nejspíše to samé. Co je pod "ostatní oprávnění", je automaticky povolené.
Navíc, při aktualizacích jsem si nevšiml, že bych kdy povoloval nová oprávnění. To je takový malý trojský kůň, kdy se přidávají nová oprávnění, aniž bys o nich věděl, pokud si o nich nepřečteš před instalací.
- Reputace:340
Koukal jsem do své verze a aktualizací nainstalované verze, mám nyní úplně všechna oprávnění také povolená
To jsem jen povolil aktualizaci.
To je velký hnus, všetně ID ostatních aplikací - tedy jak bylo zmíněné - možnost špehovat a sdílet například i aplikaci pro e-bankovnictví a následný klíč pro přístup a manipulaci s kontem.
Pokud by tahle data unikla, nebo byla sdílená - je to globální masakr
Ani instalace na starý mobil nepomůže, pokud bude ve stejné síti, na stejném připojení
Ta BMS umožňuje propojení ven naprosto bez zábran ke všemu uvnitř
Extra mobil a extra SIMku, bez připojení k wifi síti, jen BT připojení s BMS
- Mogul
- Reputace:62
Tak jsem hledal a našel vysvětlení položek v "Ostatní oprávnění"
Je to :
Ostatní – do této kategorie bývají zařazeny požadavky na možnost stahovat data z Internetu bez nutného souhlasu uživatele, spuštění při startu systému, nebo třeba zabránění přechodu zařízení do režimu spánku. Patří sem také možnost změny zabezpečených nastavení systému, deaktivace či změna stavového řádku, zobrazování síťových připojení, změna připojení k síti, změna nastavení zvuku nebo ovládání vibrací, atd...
Takže je to tak, jak jsem se obával, vše povoleno.
Je to :
- Ronn
- Reputace:63
Jiné zařízení => Má přistup jen k síti, nikoliv k procesům, datum, hw, atd... Jiné zařízení na stejné síti vidí ta spojení (sessions) a protože jsou spojení zašifrované ( https ssl), tak jsou ta data nečitelná. Takže rozhodně to je řešení. Tím, že malware ovladne zařízení (asset), na kterém nejsou žádná jiná data, a současně lze zařízení v době nepoužívání odpojit od čehokoliv a nebo rovnou vypnout, tak se tato rizika eliminují.JirkaE píše: sob říj 19, 2024 10:47 amAni instalace na starý mobil nepomůže, pokud bude ve stejné síti, na stejném připojenínebo se pletu ?
SIM asi nepotřebuje, ne... Android jede i bez SIM a do internetu se dostaneš skrze wifi. Pokud je potřeba po omezenou dobu internet, tak ho povolíš pak wifi vypneš nebo vypneš celý mobil, nebo změníš heslo k wifi a to je celé... riziko pod kontrolou...JirkaE píše: sob říj 19, 2024 10:47 amExtra mobil a extra SIMku, bez připojení k wifi síti, jen BT připojení s BMS
- Reputace:340
Díky
Zlatý časy, kdy se o prvenství dělili jiné země
- Ronn
- Reputace:63
Pokud nainstaluješ zločinecký SW, tak fakt jedno jaký použiješ podkladový HW (nižší vrstva systému).JirkaE píše: sob říj 19, 2024 5:05 pm... Číňani jsou úplně ve všem a takhle lezou i skrz ty Korejský.
I neaktualizované staré zařízení, vyhovví, pokud se používá jen těch pár minut pro nějakou aktualizaci toho sw a následně již odpojené od internetu v izolované sítí. Izolaci zajistíš právě tím odpojením od všech síti ...
!Pro běžné používání rozhodně nepoužívej telefon, na které nejsou k dispozici aktualizace OS (Android, IOS)! A neinstaluj žádné neznámé aplikace, pokud telefon používáš k přístupu do banky. Je to jednoduchý pravidlo, které není těžký dodržet. Každému se doma válí nějaký starší telefon, nebo koupit nějaký za par stovek a před použitím udělat profilaxi...
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem, opět se po čase vracím k DALY BMS.
Nemáte někdo vyřešeno (případně jak) že DALY nedokáže reálně měřit SOC?
Za posledních pár jarních týdnů jsem musel SOC přenastavovat ručně, neboť BMS ukazovala naprostý nesmysl.
Po týdnu dokáže kecat až o 10%.
Je to řešeno nějakou aktualizací?
Díky.
Díky.
Marek Svoboda
___________________________
- goodbie
- Reputace:73
Zdravím mě spíše zajmá jaká apka pro android funguje ta co je ke stažení s poslední verzí DALY 4.0.51 to je teda utrpení
- Reputace:595
Já mám tu ze zelonou ikonou Daly a ta funguje bez problémů.Omylem jsem si ztáhnul s červenou ikonou Daly ta nabízela desítky údajů a nefungovala Mám Android.
- goodbie
- Reputace:73
noo tu mám taky a ukazuje to uplný kraviny teda, přes wifi modul to neukazuje dobře přes ten BT modul asi dobrý
- goodbie
- Reputace:73
Zdravím,kdo máte u bms daly to komunikační rozhraní?nedaří se mi dvě tyto rozhraní propojit mezi sebou, po propojení kabelem se ta jedna sekne a konec
- Mogul
- Reputace:62
Teď už jsou nové verze BMS a ty vyžadují nové komunikační boardy. Pokud k tomu připojíš starší, pak to nejspíše bude zlobit. A naopak jak by smet...
- goodbie
- Reputace:73
s bms to rozhraní funguje , jen mezi sebou nejdou , všechny jsou stejné tak by to mohlo fungovat, lcd přes to jde, jen nevidí ty další
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Yandex [Bot]
