Nabíjíte někdo za spotové ceny?
Zdravím, budu po novém roce masivně rozšiřovat baterii a zvažuju že by se s tím rovnou předělalo měření na spot a nabíjelo se na minimech. Aktuální spotřeba je cca 5kWh denně + boiler 5kWh + tepelko v přechodném období (když mrzne, jde dřevo do kotle) Plánovaná baterie bude kolem 15kWh Nemám v plánu nic prodávat, ale moct si v nabít když bývá i teď kolem 80€/MWh se zdá jako dobrý řešení i za ten měsíční poplatek co se za to platí navíc.
- Reputace:986
Re: Nabíjíte někdo za spotové ceny?
A kdy se ti zaplati ten 15kW Deye a legalizace kvuli tomu sdileni? To to pocitani nabori ponekud vice, nez nejaky panel za par kacek.
- Reputace:595
Jj pár let to bude, ale je to lepši a rychlejší návratnost než investovat vĕtši peníze do baterek.Celkem je mi líto nevyužité energie.U mĕ to může dĕlat 15-20MWh ročnĕ.
- Reputace:860
Aspoň trochu odľahčíš meničom - inak by išli stále naplno.
- Reputace:595
U Vás Tome má to sdílení energie vĕtší význam.než u nás.Přes ZSE šlo sdílenou energii sdílet na rychlonabíječkách ZSE.
Tak by mĕla vypadat podpora elektromobility.
- rob.brno
- Reputace:27
Mě tedy dává větší smysl se spíš snažit přesunout spotřebu do časů levné energie. Pořídit třeba větší bojler, aby se mohl nabíjet jednou denně. Dále je dobré využít přirozenou akumulaci, když nějaká je. Např. natápíme podlahovku(jsou to vlastně tuny betonu) pomocí tč jen v noci nejčastěji od 1.00 do 6hod v době nejnižší ceny, beton podlahovky poté vytápí celý dům celý den.Vertikal píše: ned bře 22, 2026 9:12 pmUdělal jsem si kalkulaci nákladů na SPOT tarif (Yellow) vs tarif u České teplo - real.
Výpočet se vztahuje k ekonomice pořízení většího bateriového uložiště, např. 2x EVE MB56 628Ah v kompresním boxu, které jsem si schopen postavit za rozumný peníz.
Kalkulace je bez FVE.
- Pawel
- Reputace:72
Jen poznámka od 1 do 6 bývá nejchladněji a čerpadlo má nižší účinnost.
- Reputace:860
Presne tak, ale treba si to prepočítať a porovnať, ak ideš spot. My s fixom radšej nahrejeme keď je vonku teplejšie.
- Reputace:504
Ja mam od cezy dynamicky tarif. Takovy pseudo spot. Od 3 do 5 rano mam energii za pulku. 3/4 roku je to celkem jedno ale v zime se to ukazalo jako docela pouzitelne. Podle tarifu ridim topeni, nabijeni auta a baterii doma.
- rob.brno
- Reputace:27
Pozor - tvrzení výše neplatí automaticky, je třeba rozlišovat, záleží na podmínkách u každého.Pawel píše: pát bře 27, 2026 8:52 amJen poznámka od 1 do 6 bývá nejchladněji a čerpadlo má nižší účinnost.
Našemu tč země-voda je to jedno.
- Pawel
- Reputace:72
Bral jsem to tak že asi 90% instalací je VZDUCH/VODA.
- Pawel
- Reputace:72
Čez bojuje hlavně za poplatky a distribuci to jsou pro ně jisté peníze. Za kWh jim přes léto od nás nic nekápne.glottis píše: pát bře 27, 2026 9:39 amJa mam od cezy dynamicky tarif. Takovy pseudo spot. Od 3 do 5 rano mam energii za pulku. 3/4 roku je to celkem jedno ale v zime se to ukazalo jako docela pouzitelne. Podle tarifu ridim topeni, nabijeni auta a baterii doma.
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
mám v hlave takého chrobáka...
dnes odo mňa obchodník prevezme všetky prebytky a uloží mi ich vo VB. Predpokladám, že s nárastom dní kedy je spot pod nulou príde moment že to už obchodníkom nebude dávať ekonomický zmysel a nejako to obmedzia.
Napr že nebudú v lete odoberať prebytky medzi 10-16h alebo podobne.
Premýšľam, ktorý z meničov dokáže na povel poslať energiu z bateriek do gridu, napr keď sa baterky cez deň nabijú +30kWh a viem že do ďalšieho dňa neminiem viac ako 5kWh , ako ten nadbytok poslať do VB večer po západe slnka?
Samozrejme je tu možnosť že obchodníci VB zrušia úplne a celá úvaha je zbytočná
- Reputace:504
victron ekosystem to umi. Bud primo funkce dynamic ess, co to resi nejak automaticky a nebo si to naprogramujes pres node red. Treba ovlivnovanim parametru, kolik muze pretekat.
- imrich
- Reputace:3
vie to aj Deye
- romanf
- Reputace:38
- Lokalita: BA-SC
a je to tu, Magna od 1.4 nezapočítava do prebytkov uložených do VB pretoky v čase záporných cien na spoteromanf píše: sob bře 28, 2026 11:02 pmPredpokladám, že s nárastom dní kedy je spot pod nulou príde moment že to už obchodníkom nebude dávať ekonomický zmysel a nejako to obmedzia.
- Tomáš
Využívám cen OTE pro potlačení záporného prodeje obchodníkovi s elektřinou. Vidím ale ve výpisu přetoků nesrovnalosti se skutečností. Jede se ve čtvrthodinových intervalech, ale jen v násobcích 0,25kW/h. Výkon mojí FVE je 4kWh a v praxi běžně dosahuju 3,5kW/h, ale ve výpisech OTE mám maximum 4x0,75kW/h, tedy 3kW/h a 0,5kW/h se jaksi ztratí. Naopak při záporných cenách udržím přetok v řádu setin kW/h (desítek W) a přitom mívám ve výpise běžně přetok 0,25kW/h (načteno v jedné čtvrthodině z hodiny). Máte někdo ponění proč se tohle děje a dá se s tím něco udělat? Pro využívání spotových cen k nabíjení a případnému prodeji tohle přeci taky musí být omezující.
- Ronn
- Reputace:63
Šetřit pár desítek tisíc na legalizaci mi nevychází. Celý život buduješ majetek a zázemí, a pak to vystavíš asymetrickému riziku, které je násobně větší než ta úspora. To nedává ekonomicky ani lidsky smysl.cipis píše: pon bře 23, 2026 9:12 pmA kdy se ti zaplati ten 15kW Deye a legalizace kvuli tomu sdileni? To to pocitani nabori ponekud vice, nez nejaky panel za par kacek.
- Reputace:986
Myslel jsem legalizaci ve smyslu připojení k síti. Ne že máš elektrárnu v kdovíjakém stavu, v rozporu s předpisy. O majetku, bezpečnosti a normách atd. jsem nemluvil.
Nicméně je ten termín jako takový špatně, to není něco na černo a pak zlegalizováno, jak některé stavby. Ale prostě náklady na připojení k DS vs. ostrovní systém.
- Ronn
- Reputace:63
Vidím dvě odlišné oblasti a já bych je rád držel odděleně:
a)náklady distributora na připojení,
b)náklady na legální a bezpečné provedení FVE v souladu s pravidly hry
Pokud neměníš hlavní jistič a nejdeš nad stávající rezervovaný rámec, vyhláška 16/2016 Sb., § 12 odst. 4 neříká, že automaticky vzniká nový připojovací poplatek. Projekt, montáž a výchozí revize ale nejsou náklad navíc kvůli síti — to jsou základní požadavky na FVE jako vyhrazené elektrické zařízení, typicky II. třídy, podle NV 190/2022 Sb. Jestli máš na mysli ještě nějaký jiný konkrétní náklad od distributora, doplň ho prosím.
