FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se měření napětí článků, vliv elektromagnetického rušení a správné vedení silových a balančních vodičů. Doporučuje se minimalizovat smyčky vodičů, používat magnetické stínění a správné umístění kabelů, aby se snížily chyby v komunikaci a kolísání napětí. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s vyčítáním dat přes UART a tipy na zlepšení stability systému.
kuba47
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od kuba47 »
Zkusil jsem změřit průběh napětí u sebe, ať máte s čím srovnávat. Střídač je klon Axperta, dvě baterky paralelně, výkon cca 7kW, tj. vybíjecí proud 70A z každé. Měřeno na okách balančních drátů, nad busbary.
Napětí článků v BMS lítá o 20mV, napětí celé baterie o 10mV. Skutečný rozkmit napětí je 1V ! Takže BMS to zvládá velmi dobře zprůměrovat. Verze fw 19.04.
