Axpert Max 8000 paralelně
Uživatelé diskutují o paralelním zapojení dvou měničů Axpert Max 8000 pro zvýšení výkonu FVE. Hlavním problémem je čínský přepínač sítí, který neumožňuje překročit zátěž 7–8 kW a způsobuje nechtěné přepínání. Doporučují se výměna přepínače za kvalitnější evropský stykač nebo manuální režim přepínání, aby bylo možné využít plný výkon měničů bez výpadků.
- kamilvesely33
- Lokalita: okolí Brna
- Výkon panelů [Wp]: 12000
Provozuji FVE a kvůli zvýšení spotřeby jsem pořídil druhý Axpert Max 8000 a zapojil jej paralelne s prvním. Když jsou oba zapnuté tak si zátěž dělí rovnoměrně jen do 8 kw kdy se mi přepne čínský přepínač sítí 125 A zpět na EGD. Nějaké rady aby se toto nedělo a mohl jsem jet dále i na vyžší výkon.
- Reputace:948
Re: Axpert Max 8000 paralelně
No a proč to čínský přepínač sítí 125 A dělá? To do něj přestane jít napětí z Axpertů?
- kamilvesely33
Měniče napětí dávají. Měl jsem na obou vývodech kleštáky.
- Reputace:462
Při 35 A (8 kW při 230 V Uef) už může být na vodičích docela slušný úbytek napětí, takže přepínač sítí může detekovat výrazně menší napětí, než leze z měničů. Ale to je jenom výstřel od boku, pro jednoznačné určení příčiny je tu příliš málo informací.
- Reputace:173
ATS je co zač? Zátěž vyšší než 8kW je co zač? N vodič na ATS vede jaký proud? Je N propojený, pospojovaný, jak je uzemněný PEN? Pokud je ATS třífázový jaká je symetrie mezi fázemi a jaký proud prochází přes ATS na N vodiči ? Je zátěž indukční, odporová, kapacitní, jak kombinovaná, jde o triakovou zátěž, tz. jak se proud a napětí procházející ATS právě chová když přechází nad 8kW?...
Edit: pokud je N průchod nějak monitorován ATS a prochází jím více než 125A/3, tak i myslím, že to je ono proč to dělá. Nakonec ATS 125A nemusí znamenat pro nějaký čínský ATS, že je to ATS pro 3x125A. Přepnutí z 3x230V na 1x230V je pro N vodič zásadní podle zátěže a navíc pokud je monitorován proud tak si myslím, že přepíná kvůli nadproudu který je víc jak zmíněných 3/125A na N svorce.
Matematicky to vychází, dojde k přetížení N více jak 40A přepne na DS kde je PEN, tvrdá 3f síť a jiné parametry na průchozích N svorkách než na 1f měničové síti.
- kamilvesely33
ATS mám EARU TYP EAATS-A-CS-125, 4 poly 3f+N
Při 6,5 Kw kdy mám zapnutý bojler 2kw, přímotop 2kw, horkovdušná pistole 2kw zbytek je provoz domu tv, světlo atd. teče přes N 24 A, když pustím rychlovarnou konvici tak ATS přepne na EGD.
- PetrDubi
- Reputace:329
Tipl bych si na problém s ATS, tyhle typy jsou klumpy, taky jsem s ním měl nějaký problémy.
Každopádně můžeš zkusit na test odpojit napájení toho přepínání a vyzkoušet. Pokud to pojede, tak je problém v té elektronice, co to přepíná..
- Reputace:427
divný , aby hloupý ATS přepnul je potřeba vypnout příslušný AC zdroj , nebo možná je citlivý na pokles napětí
Je-li to toto : https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A , ty nepoužívám - sice kompaktní a jednodužší zapojení , ale nicmoc kontakty na kterých hodně záleží .
Používám takovéto ATS : https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A . Kontakty vlastnoručně stříbřím , dodnes nebyl žádný problém
- Reputace:173
Ochrana je proti výpadku fází. Toto je třífázový a přepíná to jednu fázi, má to dle datasheetu ochranu proti výpadku jedné ze tří fází, jak je to zapojeno?
- kamilvesely33
Měnič mám jednofázový tak přívod na 1fázi a pk klemy na druhou a třetí.
- Reputace:427
obyč ATS drží dokud má signální napájení . Nevím o přepínačí řídícím se protékajícím pdoudem
. Vím o verzi řízené napětím akumulátoru -> což je téměř totéž jako klasika řízená přítomností AC napětí na vstupech .
Pomůže podrobnější popis zapojení měničů a jejich nastavení .
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
No všimnul jsem si, že takový obyčejný ATS (mám jen 2P) se snaží přepnout, nebo dokonce přepne, když řežu řetězovou pilou (nepříliš špičaté špičky až ke 4 kilowatám-podle toho, jak se do dřeva opřu). Výkon měniče mám 5kWh a k těmhle špatným náladám ATS dochází jen u té pily a jen když hodně zaberu. Přijde mi, že v tom má prsty fázový posun a hloupá elektronika přepínače.
Naštěstí řežu tak 1-2x za rok a vyřešil jsem to vypnutím automatiky přepínače. Přepínač se tak stane pouze manuálním.
Tak by se to dalo vyzkoušet - prostě na něm vypnout přepínání.
Pokud to pomůže a měniče se budou chovat normálně, tak ten přepínač něco dráždí...
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- Reputace:173
Horkovzduška může mít triaky, rychlovarka je proudový náraz, podpětím nebo sekáním sinusoidy na měkkém zdroji ten problém může být.
Jestli nepomůže prostě jiný ATS, který to nedělá. Nebo jsou poddimenzovaný přívody v průřezu, proto to zareaguje. Co tam je nainstalovaný za přívodní a odvodní kabel.
- kamilvesely33
Ještě dnes vyzkouším manuální režim.
Z každého měniče mám CYKY 3x6 A odvod do rozvaděče CYKY 5x6 .
- kamilvesely33
Tak po mnoha testech a vylučování jsem zjistil chybu v čínském přepínači sítí. Konkrétně můj kus nebyl schopný zvládnout více jak 7 kW zátěž.
Díky všem za rady a pomoc.
- PetrDubi
- Reputace:329
Jo, já to říkám už léta (po vlastních zkušenostech), že tyhle čínský přepínače jsou na prd a zdrojem různých a nepravidelných poruch a problémů. Mě na něm zase blbnula indukční deska, ale jenom jedna půlka, ta druhá fungovala normálně. Po přepnutí manuálním přepínačem Hager, který obcházel čínský přepínač najednou fungovala na měnič celá deska normálně. A po výměně Číňana za dva evropský stykače je už roky klid..
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
