Zajímavosti v inzerátech
V inzerátech se objevují zajímavé nabídky jako kogenerační jednotka Tedom 22A za 20 tisíc korun, což je výrazně méně než u mikro kogeneračních jednotek. Dále jsou k dispozici 48V dynama o výkonu 3 kW a solární panely, včetně možnosti získat velké rackové skříně zdarma. Diskutuje se také o cenové efektivitě vysokonapěťových baterií a problémech s jejich zárukou, kdy různé strany interpretují podmínky odlišně.
Reputace:698
Re: Zajímavosti v inzerátech
Příspěvek od Franta2776 »
Tak se mi zdá, že do Evropy mají Číňani vyšší ceny než do USA. Za toto se to v Evropĕ nedá koupit a nikdy nedalo nebo nás Mivvy, Nkon apod pěkně holí ;)
https://batteryhookup.com/collections/l ... cells-copy
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv dub 16, 2026 8:23 am, celkem upraveno 2 x.
marko250
Reputace:593
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Jééé a koukám že mají výprodej mých českých vysokoproudých článků,z kterých jsem skládal 43kWh :-) : https://batteryhookup.com/collections/l ... ower-cells
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
V USA to je asi bez dane a tá je iná pre každý štát, nie?
Reputace:698
I tak 40x20,70=828Kč
sm@sh
Reputace:6
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 6560
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od sm@sh »
A terminaly si privarite doma sami? • Terminals: Require laser welding 😢
6,5kW MONO Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
Reputace:698
Nene vyvtáme 4,8mm díru a M6 závitník. Mám tak většinu baterek.😂
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Příspěvek od vla »
Když už tak jásáte nad cenami, kde je doprava clo DPH atd? Pak se teprve nechá porovnávat kdo koho jak oškube.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Však jim nikdo nebrání, si to kupovat, kde chtějí ... Od toho je to trh. A ne žádné škubání. To jsou jen omluvy pro vlastní neschopnost si to sehnat za lepší cenu.
Reputace:698
vla píše: čtv dub 16, 2026 10:43 am
No já jen porovnám trh USA a evropský. Zdroj je stejný China. Mě to nesedí a to Donald na to napařil nějaké mastné CLO, určitě ne menší jak v EU.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Tady jsou deklarované ceny Envision 305AH 315AH na Alibabě odkud si to může objednat i Evropan. Cena za kus samozřejmě bez dopravy, cla atd. vychází ještě nižší než u toho eshopu z USA, ale jen při odběru 100 a více kusů. Nedá se to tak jednoduše srovnávat, protože nemáme ani tušení jak velké množství toho ten USA eshop z Číny nakupuje od výrobce a velké rozdíly v nakupovaném množství případně sjednaných ročních odběrech mohu dělat i velké rozdíly v cenách a dá se dostat ještě na nižší ceny než je ta ukázka na Alibabě. Třeba toho NKON až tolik nenakupuje a pak má logicky ceny vyšší a České mini eShopy jako je Mivvy apod. ty se s tím vůbec nemohou srovnávat. ;)
Reputace:1086
Porovnávat jablka s hruškami nikdy nešlo, tak proč se o to snažíš i tady?
Právě díky těm rozdílům mezi velikosti trhu v USA a v Evropě je to neporovnatelné.
Nic ti nebrání si objednat hromadu kontejnerů z Číny, a pak to tu prodávat za ty ceny, co se ti tak líbí.
Franta2776 píše: čtv dub 16, 2026 11:22 am
Reputace:698
Grundig pár lidi tady má:
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
8kw tam nema?
Reputace:698
Ne jenom 2 desitky se tam dnes objevily. Pravděpodobně to má stejný kompresor jenom větši výparnik.Snižis frekvenci a tim výkon.Stejně to musi topit do Aku a ta regulace v něm stoji za prd.
ElektroEzs
Reputace:131
Za 15 bych ho vzal😂 Za tyhle penize mam ten FoxAIR s R290 a mozna lepsi regulaci treba😂
Reputace:698
Mám Ti sehnat číslo??
Reputace:698
Asi to nepůjde😢
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Příspěvek od dipos »
Franta2776 píše: čtv dub 16, 2026 10:42 am
Franto moje žena tvrdí, že nejdůležitější je hloubka. :yes:
A to o baterkách nic neví. Já to nechápu. :celebrate4:
Reputace:698
To je vidět jak je nezkušená. Plné konto dělá divy😂😂😂
ElektroEzs
Reputace:131
Franta2776 píše: čtv dub 16, 2026 3:04 pm
Asi to nepůjde😢
Objednal jsem ten foxair za ty penize ten Grundig zase tak zajimavy neni s tou regulaci😂Stejne ten foxair bude stat v garazi jako zaloha
Uživatelé procházející toto fórum: bert, Claudebot [Bot]
