Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením 3f/25A. Autor popisuje aktuální spotřebu, plánované využití LiFePO4 baterií a hybridního měniče, možnosti instalace panelů na střechu a fasádu a řešení přebytků energie. Součástí je i zkušenost s tepelným čerpadlem a optimalizace jeho provozu. Cílem je snížit odběr z distribuční sítě a postupně dosáhnout soběstačnosti s ohledem na budoucí změny v počtu obyvatel domu.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Příspěvek od marko250 »
Hej tak mě napadly dvě finty a jedna zabrala asi, potvrdím zítra,ale vypadá to dobře.První ,že tomu nastavím o dvě hodiny víc a on si udělá posun,pokud je to vnitřní problém---to nezabralo hned to měnil zpět po vylezení z menu.Ale tak jsem vyškubl wifi modul z konektoru na desce a nachystal správný čas,pak vylezl z menu a najednou to drželo správně,pak jsem zasunul konektor,wifi chvíli logovala do sítě a čas už zůstal.Prostě to nevymyslíš.Obzvlášť když byl čas to první co jsem u prvního spuštění dělal.Taková píčovina. :-) Samozřejmě jsem jen ochcal to nastavení při běhu,tuším že jakmile dojde k restartu,nebo výpadku proudu tak si zase načte NTP servr nebo od kaď to bere.V mém routru nejde nastavit blokace jen ntp přístupu jedné IP adresy na které to je.Jen zakázat celkový přístup na net a to nechci kvůli vzdálenému ovládání.Řešením je samozřejmě nový sofistikovanější routr.
ŠKATULE 11kW
Reputace:986
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Blbost by byla, kdyby to nemělo synchronizaci v nějakém intervalu. Třeba pár hodin, den, ...
Celkový přístup na inet samozřejmě zakaž, to je jediné správné řešení. A přístup z venku pořeš VPNkou. Tj. z venku domů VPN, a pak už jsi lokálně.
U těchto čajna věcí jediná šance to trochu uhlídat.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Hmm tak je tam synchronizace už se zase přepsal,našel jsem firewall v AP a tam IP rules a UDP blokaci u IP. Dačo jsem tam naklikal a uvidím jestli to omezí přístup k 123.
ŠKATULE 11kW
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pokud to umí změnit čas, umí to změnit vše ostatní. Je to bez omezení práv. Nebo je to vůbec nemá. A to je to očem píšu.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Firewall nezabral,bude tam jiná cesta k ntp.Nastavení parametrů je pod menu se servisním heslem a v apce můžeš jen měnit teplotu ,tvořit časová pásma vyt/chlaz, zapínat a vypínat jednotku a sledovat energetické údaje. To heslo je samozřejmě neměnné a známé z manuálu,ale do toho menu nastavení se nemáš jak vzdáleně dostat. Tepelko má přímo Modbus připojení, takže přes nějakou chytrost by to šlo vše sledovat jako celek.A má samozřejmě i řízení pro FVE,kdy po signálu dokáže jet na plno ,protože jsou přebytky.
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Cez esp32 by to malo ist ovladat ako vravys.Ked si zadas do vyhladavaca kombinacie Haier hest pump esp32 tak ti najde niekolko linkov, github, esphome, homeassistant...
Je to asi lepsie riesenie ako ten ich wifi modul..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Zeptal jsem se inteligence
Dotaz pro čínskou podporu (překlad)
Pokud kroky nepomohou, zašlete tento dotaz čínské technické podpoře (např. skrze oficiální e-mail Haier):
Čínsky:
"您好,我使用的海尔热泵型号为 AW102MUGHA。系统 NTP 网络时间会自动更改,导致定时功能失效。请问在控制面板或服务菜单中,如何彻底禁用 NTP 自动同步功能,并手动固定系统时间?谢谢。"
Fonetický přepis (Pinyin):
"Nín hǎo, wǒ shǐyòng de Hǎi'ěr rèbèng xínghào wèi AW102MUGHA. Xìtǒng NTP wǎngluò shíjiān huì zìdòng gēnggǎi, dǎozhì dìngshí gōngnéng shīxiào. Qǐngwèn zài kòngzhì miànbǎn huò fúwù càidān zhōng, rúhé chèdǐ jìnyòng NTP zìdòng tóngbù gōngnéng, bìng shǒudòng gùdìng xìtǒng shíjiān? Xièxiè."
Vysvětlení dotazu:
Zdvořile vysvětlujete, že u modelu AW102MUGHA dochází k samovolné změně NTP času, což rozbíjí časové plány (timery). Ptáte se, jak v ovládacím panelu či servisním menu úplně zakázat NTP synchronizaci a zafixovat čas ručně.
Máte přístup k heslu do servisního menu (obvykle 4místný kód), abychom se podívali na hlubší nastavení komunikace?
Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace
Haier Heat Pump Water Heater Controller Operation Guide
24. 8. 2025 — 01. Temperature and Time * 01.1 Temperature. Turn on the appliance by pressing the [Power Button]. Press the [Plus Button] or [Min...
Manuals+
Jak se dostanu do servisního menu
Pro tepelné čerpadlo Haier Monobloc GT (AW102MUGHA) s chladivem R290 se do servisního režimu pro pokročilá nastavení dostanete pomocí následujícího postupu na kabelovém ovladači:
Postup pro vstup do servisního menu
Pohotovostní režim: Ujistěte se, že je jednotka v pohotovostním režimu (Standby) – vypněte ji hlavním tlačítkem Power, ale ne od sítě.
Kombinace tlačítek: Stiskněte a podržte současně tlačítko Plus (+) a tlačítko SET po dobu přibližně 6 sekund.
Procházení parametrů: Jakmile se na displeji objeví servisní kódy (např. "LL", "LP"), můžete mezi nimi přepínat pomocí tlačítek Plus (+) a Minus (-).
Potvrzení a editace: Stiskem tlačítka SET vstoupíte do editace konkrétního parametru, změníte hodnotu a opětovným stiskem SET volbu potvrdíte.
Ukončení: Servisní režim opustíte stisknutím tlačítka Power.
Důležité parametry pro váš problém
V servisním menu hledejte položky související s časem a synchronizací. Ačkoliv se kódy mohou mírně lišit podle verze firmwaru, standardně se v těchto menu nastavuje:
Ct (Current Day): Aktuální den v týdnu.
Synchronizace: Pokud menu nabízí možnost automatické synchronizace (často označenou jako NTP nebo Network Sync), přepněte ji na Manual nebo Off.
Další tipy
Heslo: Pokud po vás ovladač bude vyžadovat číselný kód, u čerpadel Haier se nejčastěji používá univerzální servisní kód 0000 nebo 1234.
Mobilní aplikace: Problém s NTP často pramení z aplikace hOn. Zkontrolujte v ní nastavení regionu. Pokud je tam nastavená Čína, čerpadlo si bude neustále stahovat čínský čas bez ohledu na ruční nastavení na ovladači.
Potřebujete pomoci s interpretací konkrétního kódu parametru, který vidíte na displeji po vstupu do menu?
ještě před tím toto:
harier klimatizace automaticky změní nastavení ntp systémového času tepelného čerpadla jak problém vyřešit zeptej se v čínštině
Pro vyřešení problému s automatickou změnou NTP (Network Time Protocol) času u tepelného čerpadla Haier je klíčové ověřit stabilitu síťového připojení a nastavení časového pásma.
Možná řešení problému
Stabilizace sítě: Pokud zařízení ztratí spojení se serverem NTP, může dojít k resetování času na výchozí hodnotu. Zkontrolujte, zda váš router neblokuje provoz na portu 123 (NTP).
Ruční nastavení (Offline režim): Pokud synchronizace přes internet selhává, zkuste v ovládacím panelu vypnout automatickou synchronizaci NTP a čas nastavit ručně. Tím zabráníte neustálým opravám času, které mohou být způsobeny chybným regionálním serverem.
Kontrola baterie a napájení: U starších ovladačů může dojít k resetování času po výpadku proudu, pokud je záložní baterie v ovladači nebo řídicí desce vybitá.
Jak se zeptat v čínštině (pro podporu Haier)
Pokud potřebujete kontaktovat přímo čínskou technickou podporu, můžete použít následující formulaci:
Čínsky:
"海尔热泵系统的 NTP 网络时间会自动更改或跳变,导致系统时间不准确。请问该如何固定时间设置,或者关闭 NTP 自动同步功能?"
"Hǎi'ěr rèbèng xìtǒng de NTP wǎngluò shíjiān huì zìdòng gēnggǎi huò tiàobiàn, dǎozhì xìtǒng shíjiān bù zhǔnquè. Qǐngwèn gāi rúhé gùdìng shíjiān shèzhì, huòzhě guānbì NTP zìdòng tóngbù gōngnéng?"
Doslovný překlad:
"NTP síťový čas systému tepelného čerpadla Haier se automaticky mění nebo skáče, což způsobuje nepřesnost systémového času. Jak mohu zafixovat nastavení času nebo vypnout funkci automatické synchronizace NTP?"
Další kroky
Zkuste zařízení restartovat úplným odpojením od sítě na cca 1 hodinu, což může vymazat dočasné softwarové chyby v synchronizaci.
Prověřte, zda je v mobilní aplikaci (např. hOn nebo SmartAir2) správně nastaveno časové pásmo (Time Zone), které bývá primárním zdrojem těchto chyb.
Máte k dispozici modelové označení vnitřní jednotky nebo ovladače, abychom mohli dohledat přesný postup v servisním manuálu?
Nejčastější problémy s klimatizací - 81 klima
13. 10. 2025 — Níže vám poradíme jak na to. Při výskytu jakéhokoli problému doporučujeme nejdříve vyzkoušet restart zařízení. Ten se dělá tak, že...
81 klima
HBS01 REMOTE CONTROLLER OPERATION MANUAL
HEATER: (1) When HEAT mode is chosen and is displayed on LCD display, pressing “HEATER” button can cancel and set HEATER function.
Haier Appliances
SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL
1. After unit starts, select your desired operation mode. 2. Press TIMER button to change TIMER mode. Every time the button is pre...
Haier New Zealand
Zobrazit vše
AW102MUGHA
Pro tepelné čerpadlo Haier Monobloc GT (model AW102MUGHA) s chladivem R290 je automatická změna času skrze NTP (Network Time Protocol) obvykle spojena se špatným nastavením časového pásma v ovládací aplikaci nebo v konfiguraci Wi-Fi modulu.
Jak problém vyřešit
Kontrola v aplikaci hOn / SmartAir2: Otevřete mobilní aplikaci spárovanou s čerpadlem. V nastavení zařízení zkontrolujte, zda je vybráno správné časové pásmo (např. UTC+1 pro ČR). Pokud je aplikace nastavena na čínský čas (UTC+8), systém bude NTP čas neustále přepisovat.
Vypnutí NTP synchronizace: Pokud je čas v systému nestabilní, doporučuje se v servisním menu ovladače nebo v aplikaci vypnout volbu "Auto Time Sync" a nastavit čas ručně.
Nastavení na ovladači:
Zapněte jednotku tlačítkem Power.
Stiskněte tlačítko TIMER, dokud nezačnou blikat hodiny "00:00".
Pomocí tlačítek + / - nastavte aktuální čas.
Potvrďte opětovným stiskem TIMER nebo počkejte 6 sekund na automatické uložení.
Restart Wi-Fi modulu: Pokud se čas mění náhodně, odpojte čerpadlo na 5 minut od napájení. To vynutí nové načtení síťové konfigurace.
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Tak to vypadá že by to nějaký systém práv při nastavování mělo mít, v mý svářečce to je na tři úrovně, user, servis, a admin, možná to bude stejný i zde.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Už jen chybí na tom ovladači tlačítka + a - :-) ,je to dotykáč a zámek menu vyjede jen v Nastavení systému,kde funguje ten z manuálu a o jiných nevím ani přes AI :-) .Moc dlouho na světě hold nejsou tyhle tepelka a ještě potrvá mediální profláknutí fint kolem nich. Napsal jsem na podporu h0n aplikace jestli jde někde změnit pásmo.
ŠKATULE 11kW
Reputace:462
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
marko250 píše: čtv dub 16, 2026 6:56 am
Pak se ovšem bude muset stát Tvým přítelem wireshark (nebo tcpdump).
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
No tu filtraci ntp 123 prostě můj starý D-link AC2600 neumí,chvíli jsem pátral po novém firmware a našel speciál se speciálním nahráním(nejde rovnou přes menu).Ale asi pudu koupit něco aktuálního a sesouhlasím značku se zbytkem domu něco jako Asus RT-AX88U Pro ,který tyhle filtrace na konkrétní IP umí.A hlavně posílím signál . IP a MAC už znám tak musím najít nějaký protokol kam svině leze pro ten čas :-) .
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Tak pár postřehů s Tč Haier nastaveného tak, že 10:00-11:00hod má dávat 50˚C,pak od 11:00-17:00hod 60˚C a závěr 17:00-19:00hod udržovat 55˚C. Realita je díky čidlu Zóny1 umístěného na zpátečce úplně dole v nejchladnějším místě systému taková ,že je při skončení práce 60˚C v poledne po třetí hodině nahoře na AN 65˚C a dole těch 60˚C . Mám první data spotřeby a výroby z Tč, kdy to celé běželo zhruba při stejných teplotních podmínkách a to ráno začalo topit při 5˚C a do večera bylo 15˚C venku. Teď má být škaredě a moc přebytků nebude tak zkusím snížit na další dny teplotu k 43˚C max,respektivě 38˚C díky tomu čidlu dole na zpátečce,ať je tam reálných 43˚C nahoře na AN. A budu zvědavej jak se ta účinnost změní,má být ale chladněji 2-12˚C venku další čtyři dny. Jinak na projevu se nic nezměnilo je to super tiché a bez vibrací. Ještě zkusím vysledovat ten servr z kterého bere časové pásmo a s novým routrem jej doufám už zakážu a přestane se mi měnit o ty dvě hodiny.
ŠKATULE 11kW
