Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí v solárních a ostrovních systémech, kde uživatelé diskutují různé metody a zkušenosti s bezpečným přepínáním mezi sítí a ostrovem. Probírá se několik variant přepínání, včetně energeticky náročných i bezpečných řešení, a také nastavení napětí pro optimální přechod. Důraz je kladen na správné řízení přepínání podle stavu nabití baterií (SOC) a využití dostupných technologií jako Solar Assist nebo bistabilních relé.
- peklo666
- Lokalita: mělník
- Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: Přepínání sítí
Ahoj solárníci,potřebuji poradit. Mám FVE 9,6Kwp střídač Easun smg 2 11Kw ,baterii 16*340Ah a JK bms v. 19. Dále přepínač sítí s mech západkami od Schneidera. Zapojení podle Kodla. Před týdnem jsem zapnul ostrov. Zatím přepínám ručně. Mám také solar assistant na rapsberry. Včera jsem zkoušel využít Dry kontaktc na BMS ale nefunguje ani jeden. Sepnul se mi asi jen dvakrát za několik hodin zkoušek. Angličan na You tube vysvětlil že optočleny v BMS žerou napětí pro cívky dry kontaktu a ukazoval výměnu. Jsou to moc malé součástky- to nedám. Můžete mi poradit nějaké jiné řešení? Dík P.
- kuba47
- Reputace:44
- Lokalita: Krušné hory
Re: Přepínání sítí
Není přepínač sítí zbytečný s tímhle střídačem? V režimu SBU/OSO by měl přepínat sám. Nebo potřebuješ přepínat mezi 1f a 3f ?
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- peklo666
- Lokalita: mělník
Re: Přepínání sítí
Ano, přepínám 3f. síť na 1 f. z měniče. . Nejsem spojen s distribucí. Ostrov.
- kuba47
- Reputace:44
Re: Přepínání sítí
A co dry contact v Easunu? Podle návodu by to měl umět taky. Napětí se nastavuje v F2/5 a F2/6 (to menu je u tohodle modelu trochu jinak, než je obvyklé).
- peklo666
- Lokalita: mělník
Re: Přepínání sítí
Z toho jsem trochu jelen. Mám přeložený návod a moc nevím . Jaké by jsi nastavil napětí pro přepnutí na síť a pak návrat?
- kuba47
- Reputace:44
Re: Přepínání sítí
Začal bych třeba s 52V/54V a podle potřeby doladil.
- Reputace:948
Re: Přepínání sítí
Řídit se při přepínání Grid/Ostrov jen napětím baterie nemusí být vhodné. Napětí dost záleží na proudu baterií a u měniče i na odporu přívodních kabelů: Vylepšit by se to dalo dostatečně dlouhou dobou, po kterou napětí musí být pod danou hodnotou (aby obvyklé krátkodobé vysoké spotřeby nevedly k přepnutí), nebo lépe se řídit podle SOC (pokud třeba vím, že SOC je nad 40%, tak ani větší pokles napětí neznamená, že baterie je vybitá).
- kuba47
- Reputace:44
Re: Přepínání sítí
Mě to pro spínání nabíječky stačí. Ale vlastně využívám jen krajní varianty, kde to napětí už utíká rychleji. V zimě držím baterku nahoře (53.5-54.5), abych měl zálohu na výpadky. A v tomhle přechodném období zas dole (51.5-52.5), abych měl kam nacpat energii ze slunce, když zasvítí.
Ten SMH II by měl umět i přepínání podle SOC, když je zapojená komunikace s baterkou.
- peklo666
- Lokalita: mělník
Re: Přepínání sítí
Zatím mám propoj bms do solar assist. a střídač do solar assist. Propojím tedy ještě bms se střídačem a uvidím. Nešel by nějak využít ten solar assist.?
