Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí zejména v kontextu ostrovních solárních systémů. Uživatelé diskutují různé metody přepínání, jako jsou přepínače 1-0-2, „vata“ nebo návrhy s bistabilními relé, a řeší jejich bezpečnost, energetickou náročnost a spolehlivost. Sdílejí zkušenosti s konkrétními zařízeními, jako je střídač Easun, a hledají optimální nastavení napětí a zapojení pro bezproblémový provoz.
peklo666
Reputace:0
Lokalita: mělník
Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od peklo666 »
Ahoj solárníci,potřebuji poradit. Mám FVE 9,6Kwp střídač Easun smg 2 11Kw ,baterii 16*340Ah a JK bms v. 19. Dále přepínač sítí s mech západkami od Schneidera. Zapojení podle Kodla. Před týdnem jsem zapnul ostrov. Zatím přepínám ručně. Mám také solar assistant na rapsberry. Včera jsem zkoušel využít Dry kontaktc na BMS ale nefunguje ani jeden. Sepnul se mi asi jen dvakrát za několik hodin zkoušek. Angličan na You tube vysvětlil že optočleny v BMS žerou napětí pro cívky dry kontaktu a ukazoval výměnu. Jsou to moc malé součástky- to nedám. Můžete mi poradit nějaké jiné řešení? Dík P. :wall:
kuba47
Reputace:42
Lokalita: Krušné hory
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od kuba47 »
Není přepínač sítí zbytečný s tímhle střídačem? V režimu SBU/OSO by měl přepínat sám. Nebo potřebuješ přepínat mezi 1f a 3f ?
peklo666
Reputace:0
Lokalita: mělník
Re: Přepínání sítí
Ano, přepínám 3f. síť na 1 f. z měniče. . Nejsem spojen s distribucí. Ostrov.
kuba47
Reputace:42
Re: Přepínání sítí
A co dry contact v Easunu? Podle návodu by to měl umět taky. Napětí se nastavuje v F2/5 a F2/6 (to menu je u tohodle modelu trochu jinak, než je obvyklé).
peklo666
Reputace:0
Lokalita: mělník
Re: Přepínání sítí
Z toho jsem trochu jelen. Mám přeložený návod a moc nevím . Jaké by jsi nastavil napětí pro přepnutí na síť a pak návrat?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2, Migel, OAI-SearchBot, peklo666
