Mrtvá Pylontech H2 BMS V1
Uživatelé diskutují o problému mrtvé baterie Pylontech H2 BMS V1, která se nenabíjí ani nezapíná, přestože napětí je téměř plné. Doporučuje se odpojení WiFi modulu jako dočasné řešení a kontaktování autorizovaného servisního střediska ifTECH v Olomouci pro další podporu. V případě záručního servisu je nutné postupovat přes prodejce, jinak je možné využít pozáruční opravy přímo u servisního centra.
paja-fve
Reputace:1
Nový příspěvek od paja-fve »
Mel by nekdo napad? Dnes rano se baterie nabijela ze site i kdyz byl mod stridace GW-et General. V noci nabijeni, ktere se melo vypnout v 6:00. Nikde zadna hlasena chyba. Baterie byla vypnuta, po chvili zapnuta zpet vypinacem, tlacitko Start a totalni nic. Nezapiska, rele necvakne, nenabehne display. Baterie 2x kostka, napeti zmereno, po sundani BMS, 200V, takze skoro full. Stari cca 5 let. V priloze posledni stav ze Solarmanu.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Mrtvá Pylontech H2 BMS V1
Nový příspěvek od mgx »
@paja-fve. mrkni manual, "blackstart" bez komunikacie -> status tlacitko 10s
https://www.master-instruments.com.au/f ... 96-288.pdf
Ked nepomoze, len reklamacia. Nevyhoda cinskeho blackboxu.
Valdano
Reputace:273
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
paja-fve píše: úte úno 18, 2025 8:59 pm
Stari cca 5 let.
V ČR je autorizované servisní středisko PYLONTECH v Olomouci. Provozuje ho firma ifTECH s.r.o. Technické dotazy se u nich podávají přes jejich tiketový systém. Zaregistrujte se u nich, poté se přihlaste ke svému účtu, který si u nich při registraci vytvoříte a následně vytvořte nový tiket a v něm popište svůj problém a oni vám poté v odpovědi sdělí zda to můžete vyřešit vy sám nějakým specifickým postupem a nebo zda bude nutný servisní zásah. Pokud byste měl problém s vytvářením tiketu tak zkuste kontaktovat přímo některou z osob uvedených na stránce kontaktů v sekci "Technická podpora a servis".
Pokud bude nutný servisní zásah a baterie je v záruce (na zmíněné baterie je poskytována záruka 7 let) v takovém případě byste to měl v souladu s těmito záručními podmínkami PYLONTECH řešit formou reklamace jako záruční opravu přes prodejce, od kterého jste to koupil. Pokud je to problém vzhledem k tomu, že jste to třeba koupil bůhví kde v zahraničí a nebo prodejce už neexistuje apod. tak se zkuste na opravě domluvit s výše zmíněným servisním střediskem, ale v takovém případě to bude zřejmě řešeno jen jako pozáruční oprava. Zmíněné servisní středisko provádí pozáruční opravy obecně bez ohledu na to zda jste baterii koupil přímo od ifTECH s.r.o. Zde je ceník pozáručních oprav PYLONTECH.
paja-fve
Reputace:1
napravil jsem to odpojenim wifi modulu of napajeni vevnitr BMS.
