Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se zaměřuje na správný výběr chrániče pro ostrovní systém s ohledem na měření impedance a funkčnost ochrany bez přifázování na síť. Uživatelé řeší, zda chrániče správně vybaví při provozu v ostrovním režimu a jaké jsou rozdíly oproti připojení na distribuční síť. Zmiňuje se i vliv impedance smyčky na funkci chráničů a zkušenosti s měřením v praxi, včetně doporučení ohledně normativních požadavků a reálných hodnot impedance.
Reputace:1070
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
to dako: výpočet je z naměřené hodnoty impedance. jenom ohmův zákon. Ale je to to stejný co píšeš ty, ale ty vycházíš z hodnoty jističe.
Včera jsem to měřil když byly zapnutý oba multiplusy, a to už byla impedance smyčky 0.8 Ohm. Takový hodnoty běžně měřím na vesnicích na koncích obce co jsou dál od trafa... VO běžně 2 Ohmy, ale pořád to není nic proti ničemu...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
