Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Uživatel v Hradci Králové popisuje svou ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3 kW, složenou z panelů CanadianSolar a baterií LifePO4. Systém napájí domácí spotřebiče jako pračku, myčku, espresso i WiFi, přičemž jsou dvě nezávislé větve bez připojení k síti. Autor sdílí zkušenosti s omezeními měniče, spotřebou a řešením napájení plynového kotle a lednice, a hledá rady pro další optimalizaci a připojení do rozvaděče.
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
On pise 3/6, a odber ma ty tri, kdyz to sleti, tak je to jeste horsi.
Jinak u kotle tedy presne to, co jsem psal, potrebuje ten menic uzemnit jeden z fazovych vystupu, coz se nejspis zapojenim do rozvadece stalo.
vitezslavgach
Reputace:0
Nový příspěvek od vitezslavgach »
Ahoj, měnič 3/6kW sletí to ihned přes 3kW. Třeba pračka když topí a myčka nádobí bere 3100W a hned to spadne. To stalo jen jednou. Prostě je nepouštím dohromady.
Myčka se snáší s kotlem. Ten má jen 140W. Lednice jede 24/7. Myčka je stejně puštěná jen 30 min denně.
Je to skromné, ale funguje.
děkuji VG
Reputace:308
Ale to je normální máš 3kW měnič tak s něho víc nedostaneš, těch 6kW to dá pouze 1-3s prostě při zapnutí spotřebiče.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
vitezslavgach
Reputace:0
ahoj, nemám cirkulárku. a který spotřebič z obyčejné domácnosti má spořebu více než 3kW
děkuji
VG
Reputace:980
Nejde o jediný spotřebič, ale jejich souběhy. Takže se ti musí součet aktuálně běžících spotřebičů vejít do těch 3 kW plus rezerva. Takový chladnička při startu kompresoru udělá špičku přes kilowattu s přehledem.
Zachránit to můžeš proudovým relé, kterým budeš odpojovat třeba bojler, topení atd. (čemu nebude vadit krátký výpadek), abys toho ukrmil "víc".
JiříK
Reputace:74
Nový příspěvek od JiříK »
vitezslavgach píše: pát dub 10, 2026 6:47 pm
děkuji
VG
Trouba, dvouplotýnková indukce, některé rychlovarky... :sm35:
