Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Diskuze popisuje stavbu a provoz ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 3 kW v Hradci Králové. Systém využívá panely CanadianSolar a SUNTECH, LiFePO4 baterie GETI a invertory CHNTOWER a DATOUBOSS. Autor sdílí zkušenosti s napájením domácích spotřebičů, optimalizací spotřeby a vlivem vybíjení baterií na jejich životnost. Zmiňuje také problémy s napájením některých zařízení a plánuje integraci do rozvaděče pro plnou ostrovní funkci.
Reputace:986
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
On pise 3/6, a odber ma ty tri, kdyz to sleti, tak je to jeste horsi.
Jinak u kotle tedy presne to, co jsem psal, potrebuje ten menic uzemnit jeden z fazovych vystupu, coz se nejspis zapojenim do rozvadece stalo.
vitezslavgach
Reputace:0
Nový příspěvek od vitezslavgach »
Ahoj, měnič 3/6kW sletí to ihned přes 3kW. Třeba pračka když topí a myčka nádobí bere 3100W a hned to spadne. To stalo jen jednou. Prostě je nepouštím dohromady.
Myčka se snáší s kotlem. Ten má jen 140W. Lednice jede 24/7. Myčka je stejně puštěná jen 30 min denně.
Je to skromné, ale funguje.
děkuji VG
Reputace:308
Ale to je normální máš 3kW měnič tak s něho víc nedostaneš, těch 6kW to dá pouze 1-3s prostě při zapnutí spotřebiče.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
vitezslavgach
Reputace:0
ahoj, nemám cirkulárku. a který spotřebič z obyčejné domácnosti má spořebu více než 3kW
děkuji
VG
Reputace:986
Nejde o jediný spotřebič, ale jejich souběhy. Takže se ti musí součet aktuálně běžících spotřebičů vejít do těch 3 kW plus rezerva. Takový chladnička při startu kompresoru udělá špičku přes kilowattu s přehledem.
Zachránit to můžeš proudovým relé, kterým budeš odpojovat třeba bojler, topení atd. (čemu nebude vadit krátký výpadek), abys toho ukrmil "víc".
JiříK
Reputace:75
Nový příspěvek od JiříK »
vitezslavgach píše: pát dub 10, 2026 6:47 pm
děkuji
VG
Trouba, dvouplotýnková indukce, některé rychlovarky... :sm35:
vitezslavgach
Reputace:0
Zdravím,
abych udělal nějaký závěr. Vše funguje. Lednička, kotel, myčka nádobí. trouba, konvice atd. běží.
Děkuji všem za pomoc.
Jeden dotaz nakonec. Vybil jsem aku LIFEPO4 25V/100A na 10%.
Při dobíjení mě BMS hlásí rozdílné hodnoty % nabití aku, než regulátor Epever. Např. Epever 80% nabití a BMS 60% nabití.
Usuzuje že v regulátoru je nastavená jiná hodnota napětí aku jako 100% nabití než je skutečnost v aku podle BMS
VG
Reputace:986
Ani jedno to neměří přesně, viz. celé stránky debat zde na fóru.
Abys měl správné hodnoty, musíš si tam dát nějaký smartshunt.
Epever umí jen olovo nebo li-ion, kde je závislost procent na napětí známá a jasně daná, u lifepo to tak není.
vitezslavgach
Reputace:0
děkuji,
a jak vybití aku na 10% ovlivnuje životnost aku. Můžu si to dovolit 2x měsíčně?
Nebo to poškozuje aku už napoprvé.
diki
VG
Valdano
Reputace:277
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
2x měsíčně vybít na 10% by dle mého názoru nemělo významně zkracovat životnost. Opakované a časté hlubší vybíjení LiFePO4 článků zkracuje jejich životnost. Vyšší pravděpodobnost poškození článku při jednorázovém extrémně hlubokém vybití u LiFepo4 je při vybití pod 2,5V.
Optimální vybíjení z hlediska dlouhé životnosti je ke 20%. Dlouhodobě opakované vybíjení k 10% může snížit životnost článků jen velmi hrubým odhadem o 15 až 20%, ale je to jen orientační hodnota. Nečekejte nějaké odstupňované přesné hranice. Je to chemie a ne matematika.
Hloubka vybíjení článků není zdaleka jediný faktor, který ovlivňuje životnost. Provozní teplota ovlivňuje životnost článků také. Optimální provozní teplota je okolo 25°C. Dlouhodobé provozování při teplotě okolo 45°C může zkrátit životnost až o 50%.
Životnost zkracuje i nabíjení a vybíjení převážně extrémními proudy většími než odpovídá faktoru 1C.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], pby
