Aiko Stellar 660 Wp na pergolu/střechu – má smysl bifaciál za 4,6 Kč/Wp?
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách solárních panelů Aiko Stellar 660 Wp instalovaných na pergolu nebo střechu. Hlavním tématem je, zda se vyplatí připlatit za bifaciální panely za cenu kolem 4,6 Kč/Wp, přičemž zvažují vliv zadního zisku, umístění panelů, stínění a celkovou návratnost investice. Diskuze zahrnuje i technické detaily zapojení, vhodnost počtu panelů v sérii a plánované využití vyrobené energie pro ohřev vody, baterie a případné elektromobily.
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Zdravím,
řeším nákup nových panelů Aiko Stellar 3N 72 (660 Wp) za 3 060 Kč/ks vč. recyklačního příspěvku – vychází to na cca 4,6 Kč/Wp, případně o něco méně, pokud bude nějaký zisk ze zadní strany. Rozdíl v ceně mezi monofaciální a bifaciální verzí je kolem stovky.
Parametry panelů:
Rozměr: 2 382 × 1 134 mm
Uoc: 54,2 V / Isc: 15,18 A
Teplotní koeficient Pmpp: −0,26 %/°C
Situace na střeše:
Panely půjdou na pergolu cca 2,5 m nad zemí. Dám je do série vždy po dvou. Úhel instalace bude okolo 10°, podklad tvoří bílý trapézový plech. Panely budou vždy jeden v řadě, seřazeny za sebou s odstupem. V období zhruba od poloviny listopadu do poloviny února si budou vzájemně vrhat stín do spodní třetiny – s tím počítám. Dva panely orientované na východ (na obrázku oranžově) jsou svislé a zadní zisk od nich příliš neočekávám.
Proč zrovna tyhle panely?
Cílem je dostat z dostupné plochy střechy maximum výkonu. Existují sice levnější panely na Wp, ale ty jsou zpravidla menší s méně watty a plochu nevyužijí naplno. Dát za sebe pět panelů naplocho místo čtyř vyzvednutých se nevyplatí – jednak by nebylo místo pro servisní průchod, jednak by kalkulovaný zisk za pár let pokryl náklady na čtyři konstrukce, minus jeden panel za ~3 000 Kč.
Byl jsem upozorněn, že staré vyřazené panely dávají smysl spíš tam, kde je hodně volného místa a cílem je ohřev bojleru. Pokud ale plánuji nabíjet k tomu baterii, případně časem euto – raději investovat do lepších (v rozumných mezích) a mít co nejvíce z dané plochy. Prodejem přebytků do sítě si v malém iluze nedělám.
Uvítám jakékoliv připomínky – ať už k rozmístění, zapojení, nebo k samotné volbě panelů.
https://solsol.eu/cs/aiko-stellar-3n-72 ... 72dw-660wp
https://solsol.eu/cs/file/view/3826/aik ... 601_v1.pdf
děkuji
Parametry panelů:
Situace na střeše:
děkuji
- lemra79
- Reputace:86
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Aiko Stellar 660 Wp na pergolu/střechu – má smysl bifaciál za 4,6 Kč/Wp?
Snaz se plochu strechy maximalne vyuzit, vyprdni se na mezery. Naskladej je tam tak, aby se ti jich tam veslo co nejvic. Minuly tyden jsem kupoval 600 Wp za 1500 bez dph.
- Reputace:979
Některé mezery jsou dané požárně bezpečnostním řešením stavby, tak to takto obecně nejde říct. Stejně tak si nemůže totálně znemožnit opravu a údržbu nemovitosti, aby si musel při každé pitomosti půjčovat plošinu.
- Reputace:553
Bif ti tam dá neměřitelné množství energie,musel bys je mít leda na bocích V/Z aby to šlo i ze zadu,ale je pravda že dvojí zasklení dává velký smysl co se týká životnosti. Jen ty AIKA jsou sice top panely,ale za tu cenu? O litr míň máš ve stejném rozměru bif Jinko 615Wp v dvojskle. A na mezery kašlat a udělat co největší využití plochy.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Kostěj
- Reputace:117
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
A připojené to bude jak a na co? Tři dvojice si umím představit na jeden regulátor, ale pět panelů je nad 200V, to výběr omezuje.
- XKrement
- Reputace:6
Celkový plán mám ten, že nejprve zprovozním několik panelů spolu s bojler-měničem a budu nahřívat vodu. Až postavím novou šopu, a budu mít v ní i zázemí pro strojovnu elektrárny, budu kutit baterii, regály a vše okolo. To může být ve velmi optimistickým scénáři na podzim, spíš příští rok na jaře. Oplatí se mi spořit na teplé vodě už teď.
Panely by měly dorazit na sklad v druhé půli dubna. Zajel bych pro ně a mohu je na střechu naflagat. Řekněme, od půlky května mohu šetřit.
Podle měniče zapojím patřičný počet panelů. Zbytek bude uskladněn. Na pergolu přijde 6 panelů dle obrázku. Na novou šopu pak dalších 6, které budou naklopeny k Jihojihozápadu.
Finální verze bude do 120V. Teď to dám tak, aby to bylo dobré pro střídač, který budu mít. To ještě nevím jaký budu mít. Něco za bazaru.
Jen prosím, nerozmlouvejte mi, že to mám udělat vše najednou hned a pořádně. Já chápu, že absolutně má takový názor pravdu, ale nejsem schopen to udělat najednou v krátkém čase. Navíc, práce, které mám v plánu ještě před šopou se už teď opožďují a člověk nikdy neví, co mu za ten půlrok-rok do toho vleze a tak se to může protáhnout. Tak se bude už šetřit aspoň na ohřevu vody.
- lemra79
- Reputace:86
Pises, ze uvitas jakekoliv pripominky
. Proste bych preferoval plan, aby nebylo nutne to predelavat, ale jen rozsirovat. Jinak rozhodnuti je samozdrejme na tobe, zijeme v demokracii.
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Finální verze bude do 120V. Teď to dám tak, aby to bylo dobré pro střídač, který budu mít. To ještě nevím jaký budu mít. Něco za bazaru.XKrement píše: čtv dub 09, 2026 8:29 amCelkový plán mám ten, že nejprve zprovozním několik panelů spolu s bojler-měničem a budu nahřívat vodu. Až postavím novou šopu, a budu mít v ní i zázemí pro strojovnu elektrárny, budu kutit baterii, regály a vše okolo. To může být ve velmi optimistickým scénáři na podzim, spíš příští rok na jaře. Oplatí se mi spořit na teplé vodě už teď.
Promiň, ale tohle je zas a znova.. Řekněš panely dam takhle a k nim 'neco' vyberu. Pokud chceš string do 120V a chceš vodu.. tak musíš spirálu k tomu, nebo měnič k tomu, ale bez baterii takže omezení, takže tak.
120V stringy jsou spíše pro bateriové uložiště. Pokud chceš schnell šetřit, tak 6Ks do serie, siton a origo spirála a jen doděláš ochrany. prostě si musíš už vybrat
- jova
- Reputace:36
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Taky může těch 120V od dvou (tří) panelů stáhnout dolů do krabice s pojistkami, tam zatím zapojit do série a později paralelně. Tak bych to udělal tedy já.
- XKrement
- Reputace:6
No dyť jo. Finální verze bude s baterii a Victron-systém. A bude to do 120V(2 panely do série). A teď na ohřev tuv budou zřejmě 4 panely(ty co jsou za sebou) do série. A jasně, k tomu nějaký bojler-měnič. A to jištění taky už teď, to je mi jasné. A taky natáhnu hned pořádné průměry. A taky mám v plánu to vše stáhnout dolů a tam mít pospojované, jak píše jova.
A nebudu to nějak zásadně předělávat. Panely, svody žlaby, chráničky, tam zůstanou. Počítám s nadimenzováním na další rozšíření, jestli nějaké bude. Teď jen váhám, kde bude strojovna. Dobré místo se nabízí v té šopě. Situace na pozemku je však takováto. Na jihovýchodě zahrady bude šopa. Od ní 6m směrem severozápad stojí pergola. A severozápadním směrem od pergoly je můj dům. S pergolou se dotýkají. Pergola s domem v tom severozápadním místě styku tvoří takové zákoutí(na obrázku v místě pravého žebříku. Obrázek však neukazuje, že dům je ještě protáhlý o 4m směrem na sever. Nepočítal jsem s tím, že bych v tomto vlákně řešil strojovnu). Kabel od toho zákoutí půjde 4m severně a pak 6m západně do místa, kde pak půjde do technické místnosti v domě. A teď váhám, jestli mít strojovnu v šopě, nebo vytvořit budku třeba 2x1m a 2,2m v tom zákoutí. Pergola a dům a strojovna by tak byly sousedi. A strojovna by byla přesně na cestě do domu. Nemusel bych tahat z pergoly kable do šopy a pak zase opačným směrem do domu. Nemám teď možnost to nakreslit, ale myslím že je můj popis dost výmluvný. Nicméně, toto je na jiné vlákno.
Lemra79, jaké to máš panely, co si nedávno kupoval za těch 15000bez dph?
dík
dík
- lemra79
- Reputace:86
- Kostěj
- Reputace:117
Ty panely Aiko Stellar dávají kolem 45V. Na topení do bojleru by bylo vhodnější šest panelů v sérii.
- Reputace:979
Já to pochopil tak, ostatně to píše i jova, že to potahá dolů po dvojicích. A na patřičný počet to pospojuje až dole, aby to mohl při upgrade jen rozpojit a nemusel drátovat střechu. Tak bych to udělal i já. Jenže než jsem vybral vodovodní měnič, tak jsem to celé stihl změnit, než jsem vylezl na střechu
- XKrement
- Reputace:6
Lepší by bylo 6panelů do série, ale i 4x45V je v rozsahu třeba toho Antiku, který mi byl v jiném vlákně doporučen, který má 0-400V vstupní napětí. Voda se bude déle nahřívat. To je daň za to, že smysluplně nemohu dát 6 panelů.
Ano, jak píše cipis to je ideální. Na střeše spojit po dvojičkách do série a svést 3 takové dvojičky dolů a dvě z nich dát nyní do série.
Lemro, dobrý kup. Propočítal jsem teď co je pro mě výhodnější. Jestli za tu cenu tvé, nebo ty co zvažuju já(Aiko Stellar 660Wp). A je to dilema. Tvých bych mohl dát 11ks, Aiko bych mohl dát 12ks. Rozdíl v nákladech je kolem 15000kč. Aiko by vyrobily o 900kWh ročně více. Při ceně 4,50kč/kWh je návratnost oproti levnějším asi o jeden rok delší. Jenže v létě nejsem schopen spotřebovat celou výrobu, tak se ta návratnost posouvá na 10let. Zvažuji v dohledném času euto, což by mohlo tu letní, jinak nespotřebovanou nadvýrobu 1,8MWh vs. 1.3MWh(ty tvé) alespoň částečně spolknout. K tomu bych mohl trochu déle topit elektrikou z FVE v přechodném období. Tyto 2 spotřeby(euto a topení v přechodném období) se částečně kryjí. Dnes má svítit celý den a má být kolem 12°C. To by mi těch 12x AIKO zcela určitě pokrylo vodu, otop bez nutnosti zapnout TČ, dobilo baterii a nějaký průměrný denní nájezd v eutě. Včera ale bylo kolem 5°C, taky svítilo skoro celý den, ale na 100% ohřevu domu bez TČ by to nebylo. Musel bych opotřebovávat TČ. S 11x tvými bych dnes asi nevytopil 100% potřebu tepla v domě bez TČ.
- Reputace:979
Než se rozhoupeš, tak to bude zase pryč ...
- Kostěj
- Reputace:117
Já bych tedy takovou kombinaci nedoporučil. Ten Antik má v technické specifikaci psáno DC vstup: 0-400VDC, max.15A, ty panely Aiko 660W mají zkratový proud 15.18A při 1000W/m2. V Česku není problém špičkově i přes 1300W/m2, to můžou ty panely dát přes 19.5A.XKrement píše: pát dub 10, 2026 10:22 am...ale i 4x45V je v rozsahu třeba toho Antiku, který mi byl v jiném vlákně doporučen, který má 0-400V vstupní napětí.
