JK BMS
Uživatelé JK BMS diskutují o problémech s připojením přes Bluetooth, zejména o potížích s párováním a nesprávným heslem. Sdílejí zkušenosti s balancováním článků a nastavením SOC, včetně doporučení na top balancing a identifikaci problémových článků. Diskuze nabízí praktické rady pro správné nastavení a údržbu BMS, aby baterie fungovaly spolehlivě a efektivně.
- Valdano
- Reputace:267
- Lokalita: Česká Lípa
Re: JK BMS
Pokud se balanční proud pohyboval okolo 1,8A a statický nabíjecí proud CC ze zdroje byl jen 1A tak to je divné, protože balanční proud byl skoro dvakrát vyšší než nabíjecí a přesto to jak jste psal nestačilo. Jen pro zajímavost jaké bylo napětí na tom zdroji při CC 1A?
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 22, 2026 12:37 pm, celkem upraveno 1 x.
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: JK BMS
To bylo v tom prvním případu (Nastaveno 2A CC) Napětí bylo nějak kolem 54,2-3V cca
Naposledy upravil(a) MikroCZ dne čtv led 22, 2026 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Valdano
- Reputace:267
Re: JK BMS
54,3 / 16 = 3,39375 tedy cca 3,4V na článek při trvalém nabíjecím proudu 2A. Balanční proud byl okolo 1,8A tedy jen mírně nižší než nabíjecí.
Kolik článků z té sady 16S při tom šlo k hranici 3,65V a kolik jich mělo okolo 3,4V a nebo dokonce pod?
Možná ještě zkusit test s tím, že nabíjecí proud ze zdroje snížíte jen na CC 1A, aby měl balancér v BMS možnost jít s balančním proudem výš než bude nabíjecí proud.
- MikroCZ
- Reputace:12
Re: JK BMS
Jeden šel k hranici 3,65. většina kolem 3,38-3,40. Pár kolem 3,34. Přesný počet si nepamatuju.
zkusím
zkusím
- Valdano
- Reputace:267
Re: JK BMS
Pokud to bude vždy stejný článek a nepomůže ani top balancing tak máte v sadě zřejmě problémový článek vhodný na výměnu.MikroCZ píše: úte led 20, 2026 10:32 amAle přesto první článek, který dosáhne hranice, postupně doroste do 3,65 V a BMS se na charge odpojí...
MikroCZ píše: úte led 20, 2026 1:27 pmGrund celé problematiky byl, že jsem baterky obdržel ve 2 sadách a jsou trochu rozházené. Neudělal jsem balancing na Top.
Pokud jste na té kompletní sadě ještě neudělal top balancing a zatím na ní není uděláno mnoho cyklů tak to udělte. Problémový článek si nějak označte. Nabijte všechny články na koncové napětí okolo 3,6V a pak je všechny zapojte paralelně 1S16P a nechte cca den na srovnání. Pak to přepojte zpět na 16S1P, ale ten problémový článek nedávejte na krajní pozici, ale někam doprostřed.MikroCZ píše: čtv led 22, 2026 8:49 amPřišla mi bedna, tak sem články přeházel na 1S16P a nechám je se srovnat. Pak to nechám na BMS..
Pak sadu vybijte na 3,1V na článek a poté zkuste znovu nabíjet sadu zdrojem s proudem CC 1A a sledujte jak se bude pohybovat balanční proud. Pokud se problém znovu zopakuje u dříve označeného problémového článku, tak máte v sadě problémový článek, u kterého ani top balancing nepomáhá a v tom případě doporučuji jej vyměnit za nový článek.
- Reputace:1069
Re: JK BMS
Já zas mám 3 bedny s jkbms, a jedna tvrdošíjně ukazuje SOC 67%, i když jsou články jistě na 3.5V, a limit na 100% soc v parametrech mám na 3.45V.
další dvě jsou v pohodě, ale tahle kazí celkovej součet. Neřešili jste to někdo?
- MikroCZ
- Reputace:12
Re: JK BMS
No tohle mam taky, podobné. SOC teda leze sem tam ale prostě dojede na 97proc a ikdyž sou články na 3,47 třeba cca. tak prpostě neskočí SOC na 100. Jako není to stěžejní, je to jedna sada ze 3. Ale spíš mě to osobně "sere" co je tam za šotka.
- ještě se zeptam informartivně, pokud mam 100proc SOC 3,450V. Kolik článků musí dosánout na tuto hranici, nebo je to počítáno z pruměru článku baterie?
Díky.
Díky.
- mopadzi
- Reputace:62
Re: JK BMS
všechny články musí mít těch 3,45V + je tam doba po kterou to tak musí být
kdo si hraje nezlobí
- leoshavla
- Reputace:76
Re: JK BMS
To bych neřekl.
Mám JKBMS V19 fw19.24 a stačí když jeden článek dosáhne nastavenou hodnotu u mě 3.449V a skočí tam 100%
A to třeba ukazuje 80% a jak tam pak začne lítat napětí (jak to tady řešíme) tak klidně skočí z 80 hned na 100
Tuhle hodnotu jsem přestal sledovat o to se stará Smart Shunt
